Beiträge von HOT
    Nö, hilft nicht wirklich weiter :headshk:, da es je nach Modell, Bj, Motorisierung etc. unterschiedliche Getriebeabstufungen sowie auch unterschiedliche Endübersetzungen gab.
    ...der "Tauschmotor" ist ausgebaut, wie bekomme ich da den 4. Gang rein, bzw. generell wie schalte ich bei ausgebautem Motor?
    Ist ganau so einfach ;)
    Schalten einfach direkt an der Schaltwelle mit einer Zange.
    Zuerst einmal in den Leerlauf = Welle lässt sich links/rechts drehen.
    Jetzt die Welle etwa auf Mittelposition drehen (ist ja keine Rückwärtsgangsperre mehr da) und dann ins Getriebe rein drücken = 4. Gang eingelegt ;)
    Zum EÜ Ermitteln, wie oben, Kerzen raus, Motor auf OT stellen und eine Markierung am A-Wellengelenks-Topf oder wenn die draußen sind an der Differential-Ausgansgwelle gegenüber eines Schraubenkopfes anbringen.
    Jetzt den Motor einfach an der KW im Uhrzeigersinn drehen, bis die Differential-Ausgangswelle 1,2, oder 3 komplette Umdrehungen gemacht hat. KW-Umdrehungen natürlich mitzählen und wieder durch 1,2 oder 3 teilen.
    Schon hast du die EÜ ;)
    Bei ausgebautem Motor kann man natürlich deutlich genauer "arbeiten" als im Auto, da man "Teilumdrehungen" genauer abschätzen kann.
    Wenn du´s ganz exakt ermitteln willst, könntest du noch eine Gradscheibe mit Zeiger an der KW montieren.
    Oder wie ermittle ich ich durch die Radumdrehung meine EÜ???
    Ist ganz simpel:
    - Motor auf OT-Markierung stellen. Ist als "Startpunkt" gut geeignet.
    - Alle Kerzen raus
    - Berührungspunkt Rad/Boden am Reifen markieren (Wachskreide, Klebeband)
    - 4. Gang (Übersetzung = 1:1) einlegen
    - Auto geradeaus, exakt eine Radumdrehung schieben
    - Anzahl der Kurbelwellenumdrehungen (möglichst exakt) zählen. Assistent nötig ;)
    - Um es genauer zu machen, dass Auto ggf. 2-3 Radumdrehungen schieben. Nur müssen dann die KW-Umdrehungen auch durch 2 bzw. 3 geteilt werden.
    Je mehr Radumdrehungen, desto genauer wird´s ;)
    Der ermittelte Wert gibt die Endübersetzung wieder.
    Beispiel: 2 Radumdrehungen = "etwas weniger als" 7 KW-Umdrehungen : 2 = "etwas weniger als" 3,5
    Dieses würde auf ein 3,44:1 Differential hindeuten.
    Oder: 2 Radumdrehungen = "knapp" 6 KW-Umdrehungen : 2 = "knapp" 3
    Dieses würde auf ein 2,95:1 Differential hindeuten.
    Je genauer mann dieses macht, desto näher kommt man an den tatsächlichen Wert heran. Zumal ja z.B. 2,95:1 und 3,1:1 nicht so weit auseinander liegen ;)
    Voraussetzung ist natürlich, dass ein originaler Zwischenradsatz sowie kein länger übersetztes 5-Gang Getriebe verbaut ist.
    Das dürfte bei "normalen" Autos der Fall sein.
    Bei dem Engländer mit dem Erfolg, das geschweißte reisst wohl, (schreibt er so zwar nicht) jedenfalls klagt er über Wassereinbruch im Zusammenhang mit der Änderung...
    Meinte er auch nicht so ;)
    Der "Wassereinbruch" in diesem Fall ist nicht durch eventuelle Risse begründet, sondern dadurch, dass das Auto komplette "deseamed" ist und auch keine Regenrinne mehr ("no guttering") am Dach hat.
    Da läuft dann das Wasser vom Dach seitlich oben zwischen Tür und Türausschnitt durch.
    Spätestens jedes mal, wenn man bei Regen die Tür öffnet :rolleyes:
    G'nabend Gemeinde,
    ich hatte Kabelsalat am hinteren linken Rücklicht. Daraufhin hat das Blinkerrelais nicht links nicht mehr getickt, stattdessen geraucht:rolleyes:.
    Ist ein silberner Zylinder Marke Bosch (made in Malaysia) 0 336206 004, 12V/2x21W.
    Hat drei Anschlüsse, aber nur 49 (15) und 49a (54) waren belegt.
    Gehört das dahin?, oder ist das bloß wieder so'n billiger Nachbau der unvergleichlichen Lucas-Technologie :D.
    Der Mini ist ein Inno B/39.
    Und die wahrscheinlich wichtigste Frage: was hab' ich hinten links verpfuscht, damit's "vorne" links qualmt.
    Danke schonmal,
    Sascha
    Der Inno sollte laut Schaltplan, wie auch die Engländer, hier ein einfaches Hitzdraht-Blinkrelais, mit nur 2 Anschlüssen haben.
    Vermutlich hat da ein Vorbesitzer einen "passenden" Ersatz verbaut.
    Wenn du bei dem "Kabelsalat" hinten links einen Kurzschluss (Blinker-Leitung mit Masse verbunden) "gebastelt" hast, fließt der Strom ohne Widerstand (normalerweise die 2 Stck. 21W Birnen) durch das Hitzdraht-Relais.
    Er sucht sich halt den Weg des geringsten Widerstandes und der wäre in diesem Fall über den Kurzschluss.
    Wenn die Sicherung dann noch stärker als der Hitzdraht im Relais ist, raucht dann natürlich zuerst das Relais ab, bevor der Bi-Metall-Kontakt im Inneren öffnen kann ;)
    hat eigentlich mal jemand gemessen wie sich die originale kette längt? weil nur weil sie noch gut aussieht und nicht gerissen ist, heißt nicht das sie noch gut ist
    Nicht wirklich gemessen, aber nach Steuerkettenwechsel über einen Zeitraum von rund 30.000 km den jeweiligen Zündversatz (bei den Inspektionen) so genau wie eben möglich, gemessen, notiert und dann korrigiert.
    Das ergab über die rund 30.000 km einen Zündversatz von insgesamt 4° Kurbelwelle.
    Dementsprechend läuft natürlich auch die Nockenwelle entsprechend 2° "spät".
    Nach etwa 20.000 hat man die Kette schon deutlich gehört, was auch auf Verschleiß des Kettenspanners schließen ließ.
    Die 4° entstehen meiner Meinung nach einerseits aus der Längung der doch etwas dürftigen Simplex-Kette und zusätzlich aus dem Verschleiß der Ritzel, wobei das Kurbelwellenritzel doppelte Arbeit leistet.
    Ich gehe davon aus, dass eine Duplex Kette deutlich länger hält, ohne sich merklich zu längen ;)
    Gute Karten-Leselampen z.B. bei ISA-Racing: http://www.isa-racing.de/20082/webseiten/Seite-215.htm ganz nach unten scrollen.
    Einfache Variante eines kalibrierbaren Wegstreckenzählers: Terratrip 101 http://www.isa-racing.de/20082/webseiten/Seite-168.htm
    Der sieht auch nicht so modern aus ;)
    Als Rückfahrscheinwerfer für den Kofferdeckel z.B. einen Hella Classic 160 als Nebelscheinwerfer. Rundes, relativ flaches Chrom-Gehäuse und gute Qualität.
    Die alten von Lucas sind ja kaum bezahlbar.
    Edit: Einen Notkompass aus der Fliegerei kannst du getrost vergessen. Die sind zu empfindlich gegen elektrische störungen und müssen nach einbau auch noch "kompensiert" werden, da es grundsätzlich Einbaufehler sowie eine Menge Stahlblech im Auto gibt. Im Flieger sitzen in der näheren Umgebung sogar nur nichtmagnetische Schrauben....
    Vergiss also einen aus der Fliegerei.
    Wenn Kompass, dann einen Taschenkompass ;)
    Da der 1380er `ne Menge Drehmoment hat, kann er jede Abstützung gebrauchen, die er bekommen kann.
    Der 1100er hatte vermutlich nur eine untere Strebe am Getriebe nach hinten an den Rahmen. Bohrung sollte dort vorhanden sein.
    Eine Stebe nach vorne wie der SPi hatte er nicht.
    Ich würde empfehlen:
    - Rechte Strebe unten am Getriebe nach hinten: http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=38370
    - Linke Strebe unten am Getriebe nach hinten: http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=34151
    - Oben zusätzliche Strebe vom Thermostatgehäuse nach hinten zur Motorraumtraverse: MSSK1300LHD war zumindest bei Minispares unter dieser Nummer gelistet, ist aber auf deren Seite nicht auffindbar :confused:
    Vielleicht kann da ja jemand weiterhelfen.
    Desweiteren sollte der serienmäßige obere Knochen, bzw. dessen Gummis und die Aufnahmen an Traverse und Block in top Zustand sein.
    mir fehlen bei meinem Mini-Puzzle noch sämtliche Schlüssel.
    Frage:
    Kriegt man so was komplett? (alle Schlüssel gleich)
    Für Türen und Heckklappe gibt´s einen kompletten Schließzylindersatz (3 Stck. inkl. 2 Schlüssel) unter der Bestellnummer CZH1785LB beim Mini-Teilehändler.
    Geht das so schnell, kaum Besitzer und schon kein Fan mehr ???;)
    Soll schon mal vorkommen :D
    Wenn nach dem Träumen die Euphorie vor dem Kauf vom Fahrspaß abgelöst und später durch Leiden ersetzt wird, kann das durchaus schon mal umschlagen...:D:rolleyes:
    @MiniFan2008
    Wende ich einfach mal an einen der Admins. Sollte eigentlich kein Problem sein ;)
    Und viel Spaß mit dem Mini.
    Edit: Scroll auf der Seite mal nach ganz unten: "Kontakt" ;)
    Hallo Marc,
    hört sich ja schon richtig gut an ;)
    Den Tankgeber gibt´s natürlich auch noch neu zu bekommen, ist aber mit rund 70,-€ nicht gerade billig :headshk:.
    Hier im Forum einfach mal eine Anfrage im "Teile gesucht" Bereich einstellen. Da sollte sich sicher etwas finden lassen. Musst nur darauf achten, dass der Geber für einen Einspritzer ist, da der Schwimmerarm wegen der Pumpe im Tank anders geformt ist.
    Evtl. lässt sich auch der Schwimmerarm vom Einspritzer-Geber auf den geber für Vergasermodelle umbauen, habe ich aber noch nicht ausprobiert.
    Der Geber für Vergaser-Modelle kostet nur die Hälfte.
    Unbedingt auch eine neue Dichtung verwenden, wenn du den Geber wechselst.
    Unter diesem Link http://www.miniacs.de/mini-net/haendler.php findest du alle Mini-Teilehändler nach Plz und alphabetisch sortiert.
    Einen mit gut übersichtlichem Online-Shop findest du unter http://www.allbrit.de, aber auch die anderen sind telefonisch erreichbar und können in der Regel direkt liefern.
    Ein einzelnes Gurtschloß wirst du wohl nicht neu bekommen. Alternativ hier übers Forum einen kompletten gebrauchten Gurt finden, oder einen kompletten neuen kaufen.
    Habe dir eine PN geschickt;)
    Wenn Bj. `70, sollte er einen Sicherungskasten mit nur 2 Sicherungen im Motorraum haben.
    Funktioniert die Instrumenten-Beleuchtung?
    Diese hat zusammen mit den Rücklichtern, Nummernschildbeleuchtung und vorderen Standlichtbirnen, eine gemeinsame Sicherung, die als "fliegende Sicherung" lose im Kabelstrang (hinter´m Luftfilter) hängt.
    Kabelfarben sind:
    Rot - Lichtschalter zur Sicherung
    Rot/grün - Sicherung zu einem 4-Wege-Abzweigverteiler im Kabelbaum.
    Von diesem Abzweigverteiler geht´s zu den Rücklichtern, zur Instrumentenbeleuchtung, sowie zu den vorderen Scheinwerfern.
    Die "fliegende Sicherung" solltest du dir genauer anschauen und die Kontakte der Sicherung sowie des Sicherungshalters metallisch blank reinigen.
    Sicherung durchmessen oder gleich erneuern.
    Das gleiche gilt für die Kabelverbindungen in diesem 4-Wege-Verteiler.
    Alle diese Punkte sind sehr Korrosionsanfällig und dann klappt´s nicht mehr mit dem Strom ;)
    Zu deinem Wischerproblem:
    Wenn der Wischermechanismus gängig ist (speziell auch die Wellen in der Durchführung durch´s Windleitblech), solltest du auch mal das Getriebe des Wischermotors öffnen, reinigen und neu fetten.
    Wenn die Schleifkohlen des Motors runter sind, hilft allerdings auch das nicht mehr. Ersatz gibt´s beim Miniteilehändler. Alternativ ein gebrauchter oder auch neuer Motor.
    Schau dir aber auch mal die elektrischen Abschlüsse des Motors, sowie die Kontakte im Sicherungskasten an. Sollte alles metallisch blank sein.
    Wenn hier Kontakte korrodiert sind, ist der Widerstand zu hoch und der Motor dreht vielleicht noch ohne Last, wenn er aber Leistung abgeben soll ist´s vorbei.
    Gerade bei älteren Autos und Minis im Speziellen, sind Kontaktprobleme die häufigste Fehlerursache.
    Per Zufall auf den Deckel des Kühlers gedrückt.... geht der Zusatzlüfter an....... Finger vom Deckel ....... Lüfter aus. Schlag auf den Deckel ...... Lüfter läuft kontinuierlich bis zum Tempabfall :D
    mir ist nur aufgefallen, dass das Kühlsystem wieder Druck hat, bzw. aufbaut
    Als das Blubbern auftrat hatte ich kein Druck auf dem Schlach, Thermostat -> Kühler ???
    Kann es evtl sein, dass dein Kühlerdeckel nicht mehr der beste ist? Die Dinger (bzw. seine Dichtung) altern. Wenn der nicht dicht war, kann das Kühlsystem keinen Druck aufbauen. Dann kocht auch die Kühlflüssigkeit bei 100° (im Bereich der Zylinderwandungen) und es "blubbert".
    Das drücken auf den Kühlerdeckel in Verbindung mit Ein-/Ausschalten des Lüfters kann auch einen schlechten Kontakt am Thermoschalter bedeuten. Bewegung vom Kühler hat den Kontakt dann kurzzeitig wieder geschlossen.
    Schau dir auf jeden Fall mal den Stecker am Thermoschalter an ;)
    Mini-Kenner ist vielleicht etwas übertrieben. Ich schraube zwar schon seit vielen Jahren am Mini, weiß aber bei weitem noch nicht alles :headshk:. Und gerade bei Einspritzern ist die Erfahrung eher dünn :rolleyes:
    Zu 1.)
    Grundsätzlich hast du nicht Unrecht mit Widerstand und NTC. Beim Mini verhält es sich aber leider etwas anders, da das Steuergerät dazwischen hängt.
    Das "Kühlerlüfter läuft früh an"-Problem ist eine bekannte Krankheit beim MPi, die hauptsächlich durch Korrosionsprobleme im Stecker verursacht wird.
    Für diesen Fall gibt´s sogar ein Heilmittel in Form eines überarbeiteten Stück Kabelbaums zu kaufen.
    Siehe hier: http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…ummer=YMQ105690
    Und lies dir dazu die Beschreibung durch.....sagt alles oder?
    Deshalb würde ich auch zuerst mal nach dem Stecker schauen und diesen gründlich reinigen. Vielleicht sind die Probleme dann erst mal weg.
    Sollten sie wiederkommen, würde ich zu diesem Stück Kabelbaum raten ;)
    Zu 2.)
    Der Tankgeber hat eigentlich keinen 2-fach-Stecker :headshk: sondern 2 einzelne Kabelschuhe. Der Geber sitzt seitlich am Tank. Kabelfarben sollten grün/schwarz (Steuerleitung) und schwarz (Masse) sein.
    Hier rutscht auch mal gerne ein Kabelschuh am Geber ab, da der für alle im Kofferraum transportierten Lasten frei zugänglich ist ;)
    Könnte es vielleicht sein, dass du den Stecker der Spritpumpe (sitzt von oben im Tank) erwischt hast?
    Dann ist es klar, warum da eine Sicherung geflogen ist :D
    Die Kabel an der Spritpumpe haben die Farben weiß/lila (+) und schwarz (-).
    Viel Spaß beim Elektronenverfolgen ;)
    Hallo allesamt,
    bei dem Mini meiner Bekannten (MK1 von 1998) läuft der Lüftermotor bereits kurz nach dem Start. Ich hatte einfach einen Thermoschalter gekauft, wollte ihn eben einbauen, jedoch saß keiner am Kühler. Wie das? wird bei den neueren Modellen der Lüfter über das Steuergerät getaktet?
    So ist es. Das Steuergerät bekommt die Kühlwassertemperatur vom Motorsensor und steuert dann das Lüfterrelais an.
    Der Temperatursensor sitzt von unten in der Ansaugbrücke.
    Oft sind es einfach nur Korrosionsprobleme an den Steckverbindern
    Wie sieht´s denn mit der Temperaturanzeige aus. Spinnt die auch?
    Das besagte Auto ist übrigens kein MK1, sondern ein MK VII (ab 10/96).
    Zitat von MarcMarc1971
    Weiterhin zeigt die Tankanzeige nur Leer an. Daraufhin hab ich den Stecker hinten am Tank abgezogen und überbrückt, um das Poti der Anzeige zum umgehen. Nichts...lediglich eine Sicherung ist durchgeknallt, die Anzeige blieb unten. Hab ich einen Denkfehler oder hat die Steuerleitung zum Kombiinstrument einen Masseschluss?
    Dann sollte definitiv keine Sicherung durchbrennen, sondern die Anzeige auf Vollausschlag gehen.
    Ein Masseschluss der "Steuerleitung" (grün/schwarz) hätte den selben Effekt.
    Denkbar wäre aber, dass der Spannungskonstanter im Intrument einen "Durchschuss" hat und die Spannung nicht mehr runterregelt.
    Das, in Verbindung mit einem defekten Tankfühler könnte zu den Symptomen führen.
    - alutrompeten mit schmalem "kragen" (auflagefläche gummifederelement), limousine 10" ?!
    - alutrompeten mit breitem "kragen", van, pick up und 12"er. diese sind auch ein wenig länger.
    Der Längenunterschied beträgt 1/4" und der "Wechsel" zu den längeren Trompeten war `79/`80.
    Zitat aus einem Artikel von K. Calver:
    And for the record the front trumpet height as standard is 3.750" and the rear is 12.375" on the latest post 1979 cars and all vans/estates. The earlier ones were around 12.125". This is from the knuckle end to the spring platform face, both measured from where the spring butts up against it, NOT the over-all height.
    12,125" >`79
    12,375" `80>
    Also auch die 10"er ab `80.
    Jeweils gemessen von der Auflagefläche des Federelements zum dünnen Ende, wo der Knuckle Bolt aufliegt.
    ehrliches urteil? vergiss es. son satz hatte ich auch mal, "unser bester", da war ich froh das ich den schlechtesten nicht kannte...
    im schnitt brauchst du 1/4", 5/16, ggf 3/8". die kannst du problemlos einzeln kaufen, in guter bis sehr guter qualität.
    Die 3 Größen sind die am meisten gebrauchten und diese in guter Qualität einzeln gekauft ist unter´m Strich wahrscheinlich auf Dauer gesehen günstiger.
    Da kann ich KLAS nur zustimmen.
    Da ist alles dabei, was du brauchst:
    # 10 Stück Gewindeschneider UNC : 1/4 ; 5/16 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2
    # 6 Stück Gewindeschneider UNF : 1/4 ; 5/16 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2
    # 10 Stück Gewindebohrer UNC: 1/4 ; 5/16 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2
    # 6 Stück Gewindebohrer UNF: 1/4 ; 5/16 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2
    Abgesehen von den Schneidwerkzeughaltern ist alles andere "Beigabe", die aber nie schadet ;)
