Beiträge von HOT
    Das abgebildete ist vom MK II.
    Gibt´s noch neu, allerdings hab ich´s nur bei minipares UK und auch nur in grau gefunden. Ließe sich aber nach Belieben lackieren.
    Teilenummer für das Panel: ALE2960
    Dazu gehört noch der Chromrahmen: ALA6640
    Diesen kannst du allerdings auch von jedem späteren Panel übernehmen ;)
    Das Panel sollten auch die Händler in D besorgen können.
    Vielleicht hat ja hier jemand was gebrauchtes "auf Lager" ;)
    Zitat von 2002
    ...allerdings ist jetzt auch klar wieso ich mit den ausgl. behältern nicht klar kam - ich fahre nämlich seit einem jahr mit 2 kupplungsbehältern durch die gegend. :) .
    Hab ich´s mir doch gedacht...;)
    Wenn die Schwimmerkammern jetzt noch in die Richtige Lage (senkrecht) kommen, sollte das Platzproblem behoben sein ;)
    Mit einem passenden HBZ kann ich leider nicht weiterhelfen :headshk:
    Zitat von Cooper999
    ...haben uns ne billige Füllerpistole für 50,-€ gekauft und die ist voll der schrott...
    >Klugscheixxermodus an<
    Ich wage mal zu behaupten, dass die Pistole nicht unbedingt was dafür kann.
    Die meisten "billig"-Pistolen werden nur mit einer Düsengröße verkauft. Diese eine Düse ist natürlich nicht gleichzeitig für alle Lacke, Primer, Füller geeignet.
    Gerade Füller haben einen recht hohen Feststoffanteil und lassen sich mit einer entsprechend größeren Düse besser auftragen.
    Und genau hier liegt wahrscheinlich das Problem ;)
    Wenn die Pistole mit der vorhandenen Düsengröße mit Lack und Washprimer gute Ergebnisse erzielt, muss das mit Füller noch lange nicht der Fall sein.
    >Klugscheixxermodus aus< :D
    Zitat von FritzPille
    Habe aber eventuell eine günstige Alternative gefunden!?
    MINI HVLP Lackierpistole GR Design Typ AERO 9C
    Schon jemand was von der Pistole gehört und/oder in Gebrauch gehabt!?
    Hört sich denke ich ganz gut an, eure Meinung?
    Das Angebot hört sich wirklich nicht schlecht an.
    Für einen Profi im täglichen Gebrauch vielleicht nicht das richtige, für die gelegentliche Teil- oder Reparaturlackierung im Hobby-Bereich aber sicher ausreichend.
    Gut sind auch die unterschiedlichen Düsensätze in rostfreier Edelstahlausführung im Lieferumfang. Dadurch auch bedenkenlos mit wasserbasierenden Lacken zu benutzen.
    Zitat von Cooper999
    ...schon klar das zum spritzen auch 2 bar langen würden...wenn die schon angeben das das moped nur bis 3 bar taugt??? weiß nicht ich wäre da skeptisch...
    Das sie für einen Druck bis max. 3 bar ausgelegt ist, heißt nicht, dass man nicht auch mit mehr Druck lackieren könnte. Man braucht es einfach nicht ;).
    Sie braucht definitiv nicht mehr als 3 bar, da sie schon mit deutlich niedrigerem Druck ausreichend Lack vernebelt aber diesen nicht in die Umgebung "verschwendet".
    Mit "normalen" 2K-Lacken dürfte sie, je nach Düsengröße, schon mit einem Druck von ca. 2 bar gut zurecht kommen.
    Auch durch den niedrigeren Druck (Luftbedarf) ist sie besser für kleinere Kompressoren geeignet.
    Wenn man allerdings mit einer "normalen" Pistole "gelernt" hat, ist die HVLP-Pistole eine ziemliche Umgewöhnung, da man viel leichter Rotznasen/Läufer produziert.
    Wenn ich nicht auf der Arbeit Zugang zu einer Sata Minijet HVLP hätte, würde ich bei diesem Angebot sicher schwach werden ;).
    Kühlwasser im Innenraum kann mehrere Ursachen haben.
    - Durchgefaulter Wärmetauscher
    - Defekte Dichtungen am Anschlussadapter
    - Defekte Schläuche, lose Schlauchschellen
    Da macht es übrigens keinen Unterschied ob Heizung an oder aus.
    Wenn aus, wird nur der Warmwasser-Zulauf gesperrt, Wasserdruck steht aber vom Rücklauf her immer noch an.
    Wasserverlust am Motor kann genauso unterschiedliche Ursachen haben.
    - Defekte/lose Kühlwasser und/oder Heizugsschläuche (sollte relativ leicht zu finden sein).
    - Defekte Wasserpumpe. Eher schlecht zu fühlen, da man mit den Fingern kaum dran kommt. Wenn das Wasser aber im Bereich der Keilriemenscheibe runter läuft, deutet alles auf die Wasserpumpe hin.
    Edit: Zu langsam :)
    Zitat von Lomo
    hier fehlen die korrekten 20° Stücke zwischen Schwimmerkammer und Gehäuse, AUD2676 und AUD2677, dann stehen die Schwimmerkammern senkrecht und es passt (knapp aber es passt).
    HTH Uwe
    Stimmt, war mir auf den ersten Blick garnicht aufgefallen :rolleyes:.
    Kann es sein, dass die "20° Adapterstücke" zwar vorhanden, aber seitenverkehrt montiert sind?
    Ich meine, da auf dem ersten Bild so ein Adapterstück erkennen zu können.
    Ist vielleicht beim Zerlegen, Reinigen und wieder Zusammenbauen was durcheinander geraten :D ?
    Zitat von Vaku
    Bei kaltem Motor ist es -zumindest bei mir- so, dass der Öldruck im Leerlauf bei 4-4,5bar liegt, sich bei höherer Last aber auch nicht weiter erhöht, über 5 bin ich da nie gekommen. Wenn das Öl dann wärmer ist, also so bei 80°C Öltemp, mehr schafft man bei den aktuellen Aussentemperaturen einfach nicht, dann sinkt der Druck im Leerlauf (glaube 1,2 bar oder sowas, bei mir so 2-2,5bar @ 80°C), bleibt bei Volllast aber immernoch so um 4,5 ..
    So sollte es auch sein ;).
    Ich meinte auch nicht, dass der Öldruck beim Kaltstart für längere Zeit höher als normal ist, sondern kurzzeitig den Wert übersteigen kann, wenn sich der Öldruck aufbaut und das Öldruckregelventil anfängt zu regeln (der Zeiger "zuckt" kurz höher, bevor er sich auf den geregelten Wert einpendelt).
    Mann nimmt es in der Regel gar nicht wahr, denn wer schaut direkt beim Anlassen schon auf die Öldruckanzeige ;).
    Zitat von 2002
    ... ich glaube aber eher die ausgleichsbehälter sind der knackpunkt - denn auf jedem bild von einem motorraum befinden sich die einfüllöffnungen der ausgl. beh. auf der spritzwandseite (links und rechts aussen von vorne gesehen) - bei mir nicht - einer hinten und einer vorne.
    Wenn der 1-Kreis HBZ sowie der Kupplungsgeber richtig herum montiert sind, stehen die Einfülldeckel der Voratsbehälter von oben drauf gesehen (Blickrichtung wie in deinem Bild 2)
    beide nach hinten zur Spritzwand.
    Beim HBZ ca. 11:00 Uhr Position.
    Beim Kupplungsgeberzylinder ca. 01:00 Uhr Position.
    Dann sollte es passen.
    Wenn sich dann aber die beiden Ausgleichsbehälter gegenseitig im Weg sind, könnte es sein, dass du entweder 2 Kupplungsgeberzylinder oder 2 HBZ montiert hast oder evtl. die beiden untereinander vertauscht hast.
    Vergleiche mal die beiden Geberzylinder miteinander. Sind sie äußerlich identisch (Ausgleichbehälter in gleicher Position zum Montageflansch), hast du entweder 2x HBZ oder 2x Kupplungsgeberzylinder.
    Zum vergleichen siehe hier:
    HBZ:
    Die Aussparung am Montageflansch sitzt auf dem vorderen, zur Mitte versetzten Stehbolzen.
    Kupplungsgeberzylinder:
    Die Aussparung am Montageflansch (im Bild kaum zu erkennen) sitzt auch hier auf dem vorderen, zur Mitte versetzten Stehbolzen.
    4,2 bar ist korrekt. Bei Betriebstemperatur und erhöhter Drehzahl (nicht Volllast).
    Der Öldruck kann beim Kaltstart und sehr kaltem Öl durchaus auch mal höher sein.
    Auch, wenn z.B. das Öldruckbegrenzungsventil klemmt.
    Das schadet aber einem elektrischen Instrument nicht. Der Zeiger wird evtl. über die 5 bar hinaus gehen und wieder runter kommen, sobald das Oldruckbegrenzungsventil arbeitet bzw. das Öl etwas an Temperatur gewinnt oder die Motordrehzahl niedriger ist.
    Grundsätzlich reicht das 5 bar Instrument für normalen Betrieb ;)
    Zitat von benni494
    - Öl, Wasser und Bremsflüssigkeit waren vorm einstellen neu. Trotzdem wechseln?! Wird besser sein...oder?
    Ein Ölwechsel (nach einer ausgedehnten Probefahrt) ist schnell gemacht, schadet nicht und kostet auch nicht sooo viel.
    Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch = nimmt (auch im Stand) Wasser auf und sollte grundsätzlich spätestens alle 2 Jahre gewechselt werden ;).
    Kühlflüssigkeit mit Frostschutz muss nicht unbedingt gewechselt werden. Kommt drauf an, wie´s nach der ersten längeren Ausfahrt (mit Heizung) aussieht.
    Bei längerer Standzeit setzen sich gern überall "Schwebstoffe" ab.
    Wenn´s nach der Ausfahrt nicht braun sondern immer noch schön grün oder blau (je nach Hersteller) ist, kann´s auch drin bleiben. Würde aber zumindest mal Frostschutz prüfen (lassen).
    Zitat von General Lee
    Hab' den Paul mal dazu angeschrieben und schon eine Antwort erhalten:
    Ist auf jedenfall bei zweischicht kein thema wegen UV stabilisierten Klarlacken. Bei den 2K Decklacken ist das eigentlich auch kein thema mehr !
    Da hat der Paul vollkommen Recht. Das "Auskreiden" durch UV-Licht besonders bei rotem Lack hat man durch eine extra Schicht Klarlack heute problemlos im Griff.
    VW z.B. hat damit beim sogenannten "Tornadorot" angefangen.
    Im Gegensatz zu allen anderen Uni-Farben, war Tornadorot bei Neuwagen fast genauso teuer wie Metallic. Einfach nur durch die zusätzliche Schicht Klarlack.
    Hatte selbst mal einen `91er Passat in Tornadorot mit einem Frontschaden. Wurde professionell repariert und (leider ohne Klarlack) lackiert.
    Die nachlackierten Teile waren nach 6 Jahren total ausgeblichen :scream:. Der noch original lackierte Rest sah, mittlerweile 10 Jahre alt, aus wie neu ;)
    Die Problematik bei rotem (und auch gelbem) Lack liegt an dem deutlich höheren Pigmentanteil gegenüber anderen Uni-Lacken. Dadurch liegen die Pigmente sehr dicht unter oder sogar in der Oberfläche und das UV-Licht hat leichte Arbeit die Pigmente zu zerstören = Auskreiden.
    Überzieht man das ganze aber mit einer zusätzlichen Schicht Klarlack, gibt´s keine Probleme mehr ;)
    Mittlerweile sind die heutigen Lacke deutlich UV-resistenter als noch vor 10-15 Jahren. Trotzdem schadet eine zusätzliche Klarlackschicht nicht. Vor allem, wenn man gerne poliert ;)
    P.S.: Die Optik des "Time Travellers" gefällt mir auch sehr gut!
    Zitat von Asphalt
    BFY ist doch die Seriennadel beim Vergaser-Cooper...? :confused:
    Stimmt, und in Verbindung mit `ner "gelben" Feder läuft sie bei mir Prima mit "Brotkasten K&N", original Abgaskrümmer und "Kat-losem" 2-Topf RCPfirsich im sonst originalen Vergaser-Cooper.
    Im oberen Drehzahl-Bereich unter Vollast ein klein wenig zu fett aber "auf der sicheren Seite" ;)
    Zitat von 2002
    die nummer auf der ansaugbrücke: AEG 573
    auf den schwimmerkammern: AUD 534 L, AUD 534 R
    Laut Haynes SU-Manual sind das Vergaser vom 1300er Inno Cooper und die Ansaugbrücke ist später Cooper "S" oder Inno Cooper.
    Sollte also grundsätzlich im Mini passen.
    Fotos wären wirklich hilfreich.
    Könnte dir das "Engine" Kapitel aus dem Haynes Manual (`69-`88) als .pdf Datei schicken. Da sind alle Daten drin enthalten.
    Wenn Interesse, schick mir einfach `ne PN mit deiner e-Mail Addy.
    erst mal willkommen zurück ;)
    Also, ich würde:
    - vor dem ersten Startversuch, den Motor ohne Kerzen orgeln lassen bis Öldruck da ist.
    - hoffen, dass er danach direkt anspringt :D, könnte durchaus sein, dass der Sprit nach der langen Standzeit über sein "MHD" hinaus ist und nicht mehr zündwillig ist. Sollte das der Fall sein = alten Sprit ablassen und frischen tanken.
    - Ausgiebige Probefahrt mit
    vorsichtiger Fahrweise (Reifen, Bremsen etc...) machen und danach erst mal das Öl, Kühlflüssigkeit und Bremsflüssigkeit wechseln (lassen).
