Drehe ich den Motor sodass der Unterb. offen ist und ihn mit dem Schraubenzieher überbrücke fliegen die Funken.
Was ich mich gerade frage, wo kommt das + im Verteiler her....?
Das Funken fliegen kann daran liegen, dass du einen Schraubendreher benutzt hast... Der ist halt leitend und wenn du versehentlich einen weitere Stelle berührt hast, gibt´s einen Kurzschluss...
Und Achtung: Das Zündsystem hat keine Sicherung!!!
Starkes Funken kann aber auch bedeuten, dass der Kondensator hinüber ist...
Wurden Zündungsteile erneuert? Das sind alles Verschleißteile!!!
Bei einer Restaurierung niemals an solchen Teilen Sparen! Unterbrecher, Kondensator, Verteilerkappe und Finger, sowie alle Kabel grundsätzlich erneuern!
Wurde der Unterbrecherkontakt-Abstand schon eingestellt?
Grundsätzlich würde sich auch anbieten, Kontakt und Kondensator durch eine elektronische Zündung zu ersetzen. Kostet nicht viel und fällt von außen nicht auf, abgesehen von einem zusätzlichen Kabel...
Probier mal folgendes:
Verteilerkappe runter und Motor so drehen, dass der Kontakt geschlossen ist.
Zündung einschalten und dann mit einem nicht leitenden "Werkzeug" den Unterbrecher-Kontakt öffnen. Ein minimaler Funke am Kontakt ist normal. Ein starker Funke hingegen deutet auf einen defekten Kondensator hin...
Wenn du einen neuen Kondensator bestellst, bestelle lieber gleich 2-3, da die Qualität mittlerweile "bescheiden" ist... ![]()
Ansonsten ist ein systematisches Vorgehen wie von Andreas Hohls beschrieben am ehesten zielführend ![]()
