Net bissle klein?
Stufenbohrer ist am Start 🤣
Net bissle klein?
Glory hole 😇
Hab doch gesagt ich sag nix 😂
sag ich nix zu ![]()
zum an die Wand Hängen ...
Du bist auch reich 🤣 Kad ist halt Scheiss teuer ... Warum man auch immer das Zeug kauft ..
Welche einstellbaren Querlenker sind den zu empfehlen ?
Mini Sport Bullet ..
Zum Hohlraumwachs spritzen.
Kommen dann Gummis rein
Wo ist denn nun das Problem.
Windlauf wurde wegen Rost getauscht, besorge Dir eine Rechnung für das Teil und Klopp die Nummer rein.
In D wird der Stern vorne und hinten vom Tüv Mann eingeschlagen und nicht selbst.
Das wird dann auch so in den Papieren vermerkt.
Schon zig Fach gemacht und bei Import von US Gurken Gang und gebe.
Wie es in Austria aussieht kann ich nicht sagen..
Steckscheiben sind cool, aber wo machst für den TÜV die Sonnenblende hin ...
Um das Gefummel im Fett während des wieder zusammenbasteln des innneren Gelenkes zu vermeiden, finde ich es einfacher die Welle aus dem inneren Gelenk zu nehmen. Und das dann aus dem Diff zu nehmen.
Ist auch kein Akt. Alles andere bleibt ja gleich
Beste Lösung, ist gleich noch Öl gewechselt und den ollen Simmerring kannst proforma auch noch neu machen ... Sind ja alles Kleinkram für 5 Euro und dann ist Ruhe
Man kann aus allem eine Aktion machen...
oberer Kugelbolzen abziehen, Kronenmutter aussen runter, Welle Ziehen und Topf am Getriebe lassen und am Schraubstock, inneres Kugelgelenk runter, Manschette runter, neue drauf und wieder ab in die Bude alles rückwärts.
30 Min Arbeit mit Bühne ... und wenn Schlau bist machst die außen auch gleich wenn den ganzen Salat eh raus hast...
Doch, geht
Wär´s nicht möglich, hätte es Knopf und Blende nicht mal als Ersatzteil gegeben... Siehe Abbildung... https://www.minispares.com/catalogues/cat…p0208/page/136/
Wärme von einem Fön hilft. Kann aber trotzdem sein, dass er danach nicht mehr richtig fest drauf sitzt. Dann hilft etwas Kleber
Man muss natürlich vorsichtig sein, sonst bricht die Plastik-Blende oder es verbiegt der Mechanismus. Am einfachsten geht´s natürlich, wenn man die Heizung ausbaut, komplett zerlegt und dann den Hebel im Schraubstock fixiert... Ist natürlich nicht gerade ein "paar Minuten Job"
Ich habe das doofe Dung noch nie runter bekommen, die sitzen schon ganz schön drauf.
Das mit dem Föhn könnte ich mal versuchen, gute Idee Didi.
Gar nicht ist aufgeschweisst .. wirst ohne Schäden nicht runter bekommen
Auto auf Böcke stellen und Wagenheber unter den Motor / Rahmen und etwas ablassen wenn alles los ist. Ist ja nur notwendig etwas abzulassen, daß die Gummi unter der oberen Rahmenschraube ziehen kannst. Ist vielleicht ein Zentimeter.
Vorne und unten bekommst so gewechselt.
Kannst den Rahmen ja auch gleich festlegen ...
Festdrehen bis die Nabe schwer läuft und dann zurück auf Spintloch.
Wenn Rad drauf hast und es hat Spiel, ist die Scheibe oder Mutter durch
Was sind für Lager drin ?
Schrägrolle ?
Shims sind totaler käse gehören da mal gar nicht rein
Sag nur zu viel Pfälzer Wein 😜😂
Prüfe Mal die Stromversorgung, Masse und Pluskabel sind wahrscheinlich eher grün als Kupfer bei dem Alter.
Nimm die Batterie und ein Überbrückungdkabel, Minus an Motorblock und halte das Plus an den Anlasser Pluspol und schau ob's dann schneller dreht.
Mach ab Gang raus, sonst kannst bei der Gelegenheit gleich noch das Getriebegehäuse prüfen 😂
Brauchst nicht, ist Vorwärmung für die Brücke
