Beiträge von Mini-Guido
    @Jazz
    na Du sagst es.... bei trockener Fahrbahn gehts, ist auch nicht angenehm aber es tut halt weh ihn so zu mißhandeln....ich lausche halt immer jedes Geräusch tut mir weh....
    hmm ich muss Freitag arbeiten......ich arme Socke.... u Braunschweig ist so weit...merde
    Aber wegen solcher Kleinigkeiten verkauft man doch nicht gleich nen Mini, hatte anfangs viel größere Probleme und es hat auch geklappt....
    Samstag ist auch noch das Treffen und so weit ist das auch nicht.... Es gibt Leute, die kommen aus dem Süden nach BS....;)
    ich habe seit eewigkeiten probleme mit dem fahrwerk....er schwimmt...
    und beim ke... wurde er"repariert" aber an dem Problem wurde nichts geändert.. wenn die fahrbahn nass ist ist echt vorbei ...
    es klackert u das lenkrad schlägt bei ca 80 kmh am schlimmsten. trotz neuer reifen, vermessen einstellen....bla bla...
    der anchlauf hat ü eine min diff...u das recht vorderad steht ca 1 cm weier vorn als das linke....
    mir hat hier aus dem forum jd geholfen u gmeacht u getan (nooochmals vieeelen lieben dank für das ertragen meines gejammers)
    und er sagt das wär alles gar nich so schlimm, ich wär hyper sensibel was die geräusche in meinem mini angehen -.-
    Deshalb ja, am WE ab nach Räbke, da sind sooooo viele Fachleute und Teile, da wird auch deinem Mini geholfen.... Bikini nicht vergessen, dann fährt der hinterher wie neu....;)
    Das wär doch genau das, was in BS gebraucht wird....
    Den ´97er MPI von Jansmama als Schraubershowdown in Räbke.... Jansmama macht Handreichungen im Bikini.... Was glaubst du wohl wie schnell die Kiste wieder flott ist....:D
    Und mit den Single-Männern klappts dann bestimmt auch....:thumpsup:
    Grüss euch!
    Die etwas lästig ungenauen Instrumente des MPi kennt wohl jeder von euch. Gerne würde ich diesen Zustand etwas verbessern, ohne Basteleien. Ich will wissen, was da vorne passiert und bin es Leid irgendwelche Zeiger zu haben, die Werte jehnseits von Gut und Böse anzeigen.
    Deshalb meine Fragen:
    - Kann ich für eine genauere Wassertemperatur direkt vor dem Steuergerät abgreifen und dieses Signal dem Instrument zuführen? Oder macht es Sinn, einen weiteren Sensor zB am Thermostaten zu verbauen?
    - Wie kriege ich eine Öltemperaturanzeige mit einer Genauigkeit von +-10°Grad?
    - Wie schliesse ich am besten welches Öldruckinstrument an, inkl Sensor?
    Merci aus dem IMM Land.
    Hallo....
    Die Wassertemperatur kommt aus der ECU. Einen Sensor am Thermostat zu verbauen hätte nur zur Folge, das diese erhebliche Schwankungen anzeigen wird.
    Öltemperaturanzeige sollte mit dem passenden Sensor eigentlich passen. Mit einem externen Thermometer gemessen: 86°C und die Anzeige zeigte 90°C an.
    Wenn die Werte zu sehr von der Realität abweichen könnte man mit Widerständen in der Sensoleitung das korrigieren. Ist aber nicht grad in einer Std gemacht....
    Ok, Danke.
    Dann werde ich mir mal dieses Relais besorgen.
    Da ich nicht der begnadete Elektriker bin, werde ich mich höchstwahrscheinlich mit "Wie schließe ich das jetzt an?" wieder melden... ;)
    Kein Problem, ist ganz einfach....
    Du brauchst dieses Relais: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTI…20ce11449c7c010
    Anschluß wie folgt:
    Zündungsplus an Anschluß 85 des Relais, Masse an Anschluß 86.
    Dann das blau/weiße Kabel vom Fernlicht an Anschluß 30, von Anschluß 87a weiter zum Lichtmodul an Klemme 3. Fertig....:thumpsup:
    Ich hoffe das hilft, wenn nicht, einfach nochmal bescheid sagen....
    Na das ist doch mal ne Aussage....:thumpsup:
    15 Jahre sollen wohl reichen... Danke...
    das haben die auch bei der bekanntgabe in der halle nicht gemacht.
    nur bei den minilympics gab's die plazierungen. auch wäre es schön
    gewesen (wenigstens nachträglich) ein foto des jeweiligen fahrzeugs
    zu sehen. bei der masse kann man sich ja kaum an ein einzelnes erinnern.
    Das ist schon richtig, aber beim Slalom wurden auch alle gelistet, auch wenn nur der Erste auf die Bühne durfte...
    Wäre halt schön gewesen....;)
