Beiträge von Mini-Guido
    Ralle Ralle.... Was los mit dir....?
    Das Ventil passt nur bis Bj. 89....!
    Kannst natürlch an deinem Kopf rumbohren um das Teil zu verbauen, aber sinnvoll ist das dann nicht....
    Lass das Plastikteil drin und gut ist....
    Seht doch Veits Gurke einfach als Winter- oder Überbrückungsauto bis zum nächsten Mini an:thumpsup:.
    Da fahren hier viel schrägere Kutschen rum..............:eek:.
    Ja ja, jetzt kauft sich der Veit son komischen Franzosenbomber und danach isser wieder am Jammern das alles so teuer ist.....:D:p
    Hm also ein normaler Bremzug vom Fahrrad hat 1,6mm Durchmesser und man kann da locker 100kg dranhaengen. Ich glaub bevor der Zug reisst, reisst irgendwas anderes. Daher weiss ich nicht ob hier dicker unbedingt besser ist. Und Teflonbeschichtet sind eigentlich auch alle brauchbaren. Die gibts glaub auch mit soner Schmierschmodderpaste gefuellt. Und wer will kann auch Edelstahlzuege nehmen. Und Endstuecke gibts natuerlich auch. Das ganze gibts dann zu nem bruchteil des Preises und vorallem beim Fahrradladen um die Ecke oder sogar in der Garage.
    Wenn ich nicht zufaellig noch einen Ersatzbremszug in der Garage gehabt haette als mein Gaszug den Geist aufgegeben hat, wuerde ich wohl testweise diesen Schaltzug einbaun.
    Die Bremszughuelle hat aber auch genau in das angeschweisste Huelsending gepasst, mit oder ohne Endstueck weiss ich nicht mehr, ist schon mindestens nen Jahr her.
    Ich schreibe nur meine Erfahrungen. Der Nippel der in der Spritzwand sitzt, ist wesentlich größer als diese Blechteile von den Fahrradzügen. Somit ist hier immer eine Scheuerstelle und der Zug wird irgendwann reißen. Scheuerstellen sorgen bekantlich auch für unsauberen Zug....
    Klar kann man Fahrradzubehör nehmen, nur muß man dann damit leben das es nicht richtig funktioniert.... Mein erster Mini (Vergaser) hatte auch nen Fahrradzug verbaut. Dieser hatte sich im Laufer der Zeit soweit in das Blech gesägt, das normales Fahren nicht mehr möglich war. Einen originalen Zug zu verbauen brachte durch die Beschädigung der Durchführung in den Innenraum auch nur noch bedingt Besserung, da der Zug einfach nicht mehr an der Stelle gehalten werden konnte, wo er hingehört....
    Weiter sind mir gepesste Endstücke zum Aufhängen lieber, als wenn ich am Gasgestänge was geschraubtes habe... Beim Mini rappelt sich sowas ja sehr gerne los.... Macht Nachts bestimmt viel Spaß....;)
    Ich kann nur sagen, nehmt das Originalteil und ihr habt Ruhe....
    Edit: Die Dicke des Zuges und der Hülle hat nix mit dem Gewicht zu tun, welches ich dran hängen kann. Vielmehr schützt eine dicke Hülle vor ungewolltem Abknicken...! Mein originaler Zug ist ordentlich verlegt und hat überall große Radien, die dafür sorgen das er leicht geht....
    Weiter sind Fahrradzuge auch nicht für große Wege und dauernde Bewegung gedacht.... Denk mal drüber nach....;)
    Das Masseband ist das, welches am oberen Motorknochen sitzt.
    An dem Loch in der Feuerwand ist eine Hülse aufgeschweisst, da passt der Nippel des Originalen genau rein.... Darum ist es sicherlich das beste einen Originalen zu verwenden, da dieser dann auch richtig passt.
    Mit Einstellung ist gemeint, dass du mit dem Zug das Gestänge passend einstellen musst! Sorry, aber wenn du das nicht weisst, solltest du lieber die Finger von solchen Sachen lassen oder erst genau lesen was du machen musst.... Nicht einfach drauf los basteln und dann da stehen und nicht weiter wissen.....
    Und es hat schon seinen Grund warum ich dir den originalen Zug empfehle....! Meiner ist noch nie gerissen, hat wohl was damit zu tun, das er passt.....;)
    Was nützt es...Miniteile sind doch eh fast alle viel zu billig...:p
    Na zu billig würde ich jetzt nicht sagen, aber günstig auf alle Fälle....
    Bremsscheiben samt Klötzen vorne für 90,-€... Versuch das mal für nen aktuellen Golf für den Preis zu bekommen.....
    Hallo....
    Ersteinmal würde ich wieder einen originalen Gaszug verwenden, http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…ummer=SBB102500.
    Der ist wesentlich dicker und mit Teflonseele auch ruckelfrei. Das Endstück was in die Feuerwand gesteckt wird, hat auch den Sinn das sich der Zug nicht einarbeiten kann.
    Dann solltest du dein Massekabel kontrollieren. Wenn das nicht 100%ig ist holt sich der Motor gern über den Gaszug Masse. Dieser wird dann warm und fängt an zu klemmen.... Selbst schon gehabt....
    Gerade mit Reichelt telefoniert. Sieht schlecht aus. Eventuell nächste Woche wieder.
    Versuch mal Atmel Tiny13 im smd Gehäuse zu bekommen und verfolge die Preisentwicklung der letzten 12 Monate...
    Ich hab das Gefühl das da immer einer ist, der den ganzen Lagerbestand aufkauft....;)
    Mit der Preisentwicklung ist das derzeit echt zum :kotz:, hatten wir ja neulich schon drüber gesprochen, der Mosfet-Treiber fürs Lichtmodul im Januar 0,59 € auf jetzt 1,95€.....:eek:
    Und so ist das mit einigen Teilen....
    Danke das du mir den Anruf abgenommen hast.....
