Hallo Stefan....
Ich könnte mir nem optisch recht Originalen Mini 35 aufwarten....
Sieht auch noch Tip-Top aus..... Würde dann natürlich vorher noch richtig poliert werden.....;)
Hallo Stefan....
...für Eure Antworten.
jetzt nochmal... da die pre 92er, also vor 1992 ,doch recht billig zu haben sind wäre es da nicht sinnvoll den mit kat ausrüsten zu lassen ,als nen vielleicht "überteuerten" SDI oder MPI ??
Nabend.....
Auch mal meinen Senf mit in die Runde schmeissen.....:D
Also, wenn du jetzt einen billigen Vergasermini kaufst, wird es sich wohl um einen 1000er handeln. Diesen dann mit einem Kat nachzurüsten ist zwar möglich, macht aber aus den 42 PS gefühlte 20 PS.... Ist dann zwar Plakettentauglich, aber der Spass ist weg....
Dann gibts da noch die 1300er Vergaser.... Die sind aber nicht billig.....
Wenn du aber einen Mini haben möchtest den du täglich nutzen kannst, solltest du deine Suche auf ein Preissegment von etwa 6.000,-€ aufwärts im Auge haben.... Alles andere ist erstmal mit einem mehr an Reparaturen behaftet....
Hallo....
Gleich Antwort wie hier....
https://www.mini-forum.de/motor-10/motor…-aus-55956.html
Alles andere ist Rätselraten und teuer alle möglichen Ursachen zu reparieren.....
Dass der Gaspedalschalter nur fürs Standgas ist, ist schon klar. Aber wenn der ständig ein Signal gibt, weil er kaputt, dann dreht der Motor nicht höher als 2000 1/min und hat keine Leistung, zumindest haben wir das bei einem Mini mal gehabt. Aber wie vermutet ist dieserMini zu neu und hat den Schalter nicht mehr.
Ja, daran habe ich ja gar nicht gedacht.... Sollte sich dann so anhören als wie eine Knallerwerkstatt bei mir mal AU machen wollte und immer an der Einspritzanlage Gas gegeben hat.... Grausam...
Hast also doch recht mit dem Gaspedalschalter......;)
Ne Frage muss ich groß was änderen um den Auspuff dran zu bauen?
Hallo....
Wenn du einen Kat hast wird der so wahrscheinlich passen....
Wenn kein Kat kanst du den VSD einfach weglassen und stattdessen einfach ein Rohr vom Hosenrohr bis zum ESD nehmen, gibts sogar fertig zu kaufen.....
Solltest du dir Gedanken um die Umwelt machen ist das mit den Automobilen, eh Schwachsinnig, da der CO2 Ausstoß von Autos gerade mal mit 4 % anschlägt! Und da könnten wir alle Autos auf Elektroautos umrüsten und es würde auch nichts an der Klimaerwärmung, etc. ändern!
mfg,
maxxPS: Musste ich mal loswerden, weil es mich langsam aufregt wie die Medien einen verarschen!
Also da muss ich jetzt aber mal widersprechen....
Wenn jetzt alle PKW´s mit Strom fahren würden, wäre das garantiert merkbar, dann würde die CO2-Rate wohl deutlich ansteigen, nicht mehr 4% sondern eher 15-20%...
Woher kommt denn unser Strom???? Aus Braunkohlkraftwerken und die müssten dann ja richtig CO2 in die Luft pusten um den Stromverbrauch der Autos auch decken zu können.....
Aber verarscht werden wir damit schon seit Jahren.... Und das wird sich auch nicht ändern.....
Hallo Angelika....
Erstmal hast du deinen Beitrag in die vollkommen falsche Rubrik gesetzt....:D Wird aber sicher ein Mod noch verschieben....
Jetzt mal zu deinem Problem....
Das kann einige Gründe haben warum er ausgeht.... Angefangen von defekten Unterdruckschläuchen, Temperatursensor, Ansaugluftsensor, Gaspedalschalter....usw....
Hier kann man nur Rätselraten betreiben, aber wohl nicht die Ursache ermitteln.
Schreib doch mal den Mike an
https://www.mini-forum.de/member.php?find=lastposter&t=32445
der hat von mir ein Microcheck gekauft, Motordiagnosegerät speziell für den Mini, und hilft auch gerne weiter. Er kommt aus Bielefeld. Kannst ihn aber auch über Fred Vernunft erreichen....
Das Microcheck sagt dir dann ganz genau welche Teile defekt sind. Einen Diagnoselauf mit dem Microcheck sollte man eh einmal im Jahr machen.
Dann wünsche ich dir mal viel Erfolg bei der Fehlersuche und hoffe das der Kleine bald wieder richtig läuft.
Es ist schon dunkel und gleich muss ich zur Arbeit fahren.... Nachtdienst....
Habt mich also wieder nächtelang an der Backe.....:D
Alles anzeigenOh nein verflucht
Ich hab die ganze Zeit mist geschrieben ..
Asche über mein Haupt
tut mir leid ich möchte mich korrigieren natürlich ist es der Schlauch welcher von der Ansaugbrücke kommt.
der muss zu.
Benzinfalle währe währe ja hirnrissig !
Entschuldigung Guido und an alle Leser.
Das ging inne Hose.Der Beitrag war sehr spät erstellt hätte wohl lieber warten sollen bis ich wieder bei verstand binn...
Enthalte mich jetz wohl lieber...
Werde dann jetzt mal die Asche aus dem Kamin schön aufheben und mit nach BS bringen.....:D Dann bist du fällig....:p
Und was ist mit dem Pedalschalter?
Nabend....
Den Gaspedalschalter hat er nicht... Wurde nur bei der Zweistecker-ECU, also 1.3, verbaut, diese gabs nur bis 93, dann kam die 1.6.
Ausserdem ist der Gaspedalschalter nur fürs Standgas zuständig, kann also kein Ruckeln während der Fahrt verursachen.
Vielen dank
so hab mich allerdings doch entschlossen nochmal den ADAC anzurufen, mein kleiner wird gleich geholt und dann gehts zum fehlerauslesen, denke das ist das sinnvollste was ich zurzeit machen kann
Danke trotzdem an alle
Ich melde mich, wenn ich genaueres weiß
Cheers Torsten
Ich hoffe nur du lässt ihn zu einer Werkstatt bringen die spezielle Minierfahrung hat und nicht zu einer Roverwerkstatt.... Die können nämlich nix mit Mini anfangen, selbst erlebt.....
Ja hä ich mein denSchlauch der von der Benzinfalle in den Luftfilterkasten geht !
der muss doch zu oder seh ich das fallsch ?
WIe lange fährst du schon Mini???? Wie oft hast du deinen Mini schon gewartet????
Nicht so oft, gell.....
Ein Unterdruckschlauch geht von der ECU zur Benzinfalle. Von da geht ein kurzer direkt an die Ansaugbrücke. Das sind die beiden Schläuche die jeder SPI zwingend braucht.
Dann gibt es noch einen roten und einen gelben Unterdruckschlauch. Der Rote geht von der Ansaugbrücke an den Luftfilter und der Gelbe vom Luftfilter an die Klappe im Ansaugschnorchel, welche für die regulierung der Ansauglufttemperatur zuständig ist. Diese Schläuche kann man weglassen, wenn man den Anschluss an der Ansaugbrücke richtig abdichtet....
Hallo....
Hätte evtl Interesse an einigen Teilen.... z.B. Kühlergrill....
Schreib doch einfach mal in die Liste zu jeder Position einen VB-Preis, macht es für alle wesentlich einfacher und das Interesse wird bei vielen geweckt....
Ohne Preise hält sich das Interesse meisst sehr in Grenzen.
Wenn du den Offenen KuN Hast musst du sowiet ich weis die U-Druck Leitung von dr Benzinfalle verschließen falls das nicht der Fall ist leuft er stark unterturig im Leerlauf
Markus
Hallo....
Blos nicht den Unterdruckschlauch von der Benzinfalle verschiessen!!!!!
Dann bekommt der Map-Sensor, der beim SPI in der ECU sitzt, keinen Unterdruck mehr und damit läuft er dann gar nicht mehr...
So wie sich das hier anhört baumelt der rote Unterdruckschlauch nach dem Umbau auf K&N einfach in der Gegend rum....Er sitzt original unten am Luftfilter. Diesen Schlauch richtig dicht verschleissen.... Geht mit ner passenden Blechschraube, ist zwar nicht schön, aber um den Anschluss an der Ansaugbrücke fachmännisch zu verschliessen muss die komplett ausgebaut werden.
Die Knochengummis, wie Andreas Hohls geschrieben hat, auch tauschen.....
ist die heckklappe noch da?
Passt die in meinen mini?
Komplett mit gummidichtung?
Heckklappen ist noch da.... Wegen der Dichtung müsste ich schauen ob ich die noch habe....
im warsten sinne des wortes
aber wie sagt man so schön bis 18 werden die mädels vom gesetz geschützt ab 60 durch die natur
Wie sagten wir früher immer.... Da hat man das Gefühl als wenn man ne Bratwurst in ne Turnhalle schmeisst.....:D
das hört sich aber eher nach der suche nach dem g. an
Du bist ja net ekelig, oder....? und das bei 80+... Allein der Gedanke daran ist ja schon heftig.....;)
hehe soso ich kannn nur mit 5 stunden schule und 7 stunden arbeit aufwarten.
Die 10 Std sind nicht das Problem....
Aber kannst du dir in etwa vorstellen wenn du mit Leuten jenseits der MHD Verkaufstände aufbauen musst...???? Da wird man irre.... Noch nen cm weiter rechts, jetzt ncoh etwas vor und dann doch wieder nach hinten....
Es war echt die Hölle.....
ich war schnelleeeer
Ich habe heute 10 Std mit unseren Bewohnern den Basar bestückt...![]()
Wenn du so einen Tag hinter dir hast, bist du gaaaaaaanz langsam....:D
uff für so ne schleuder?
Naja, Technik komplett überholt mit Rechnungen und auch noch neue Reifen....
Hat geschrieben das das Überholen komplett 380,-€ gekostet hat...
400,-€ ist ihr/ihm auch etwas zu wenig.....
Am besten wäre es wenn ich diese TS bekäme....
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…=STRK:MEBIDX:IT
Dann könnte ich aus zwei eine machen.... meine hat schlisslich neue Reifen und die Verkleidungen sind auch dabei... Hoffe die bleibt billig, dann muss meine Frau die allerdings alleine holen, ich habe dann Bereitschafft....
moinmoin eulen
läuft die yamaha jetzt ?
mal schau ob wir es irgendwann auf die reihe bekommen uns zu treffen
das waren am dienstag und mittwoch 940 km mit dem moped
Die Yamaha die nicht läuft ist ne Suzuki....
Da ist der Motor recht fertig.....
Bist du sicher das wir das vor dem Imm noch schaffen????? ich glaubs kaum...;)
wat hast ihm angeboten? hääte ma net nachm anschaue mache solle :p;)
erstmal 400,-€
