Beiträge von Mini-Guido
    Hallo....
    Über das Thema Falze entfernen habe ich mir auch mal Gedanken gemacht..... Bin aber schnell wieder davon abgekommen..... Wenn du deinen Mini auch mal im Regen fährst, sind die Falze nicht so schlecht.... Kannst dann auch das Seitenfenster auf machen ohne geduscht zu werden....;)
    Dachfalze wegmachen finde ich persönlich nicht schön, dann fehlt doch etwas am Mini..... Sieht nicht schön aus..... Meine Meinung....
    Nabend........
    Wünsche noch allen ein frohes Fest gehab zu haben......:santa5:
    Habe jetzt bis ins neue Jahr Nachtdienst, mal schauen wer sich diese Tage hier noch so hin verirrt.....:D Ich bin auf jeden Fall wieder da.....
    Hallo.....
    Hammerit ist schon ganz gut für den Innenraum....
    Die Teerpappen am besten mit nem Heißluftgerät warm machen und dann kannst du sie mit einem Spachtel rausschaben..... Reste einfach mit Verdünnung abwischen....
    Hammerit kannst di innen ruhig nehmen, nur außen taugt es nix, weil es mechanischen Belastungen nur sehr schlecht standhält.... Wenn du innen wieder Teppich drüber legst ist das kein Problem.....
    Ich dachte ich muß dir auch mal wieder was nettes schreiben, hoffe ich konnte ein wenig helfen.....
    Hallo.....
    Das mit der NSL im Rückfahrscheinwerfer habe ich auch..... Der erste TÜV-Mensch hat etwas komisch geguckt und sagte: Es müssen aber zwei Rückfahrscheinwerfer da sein.....!
    Ein paar Meter weiter stand ein recht neuer Polo, hatte grad vorher von ihm die Plakette bekommen.... und ich sagte: Dann kratzen sie dem die Plakette mal gleich wieder ab, der hat auch nur einen Rückfahrscheinwerfer und links eine NSL....:D Ganz nett und freundlich natürlich.....!
    Sagte der TÜVler nur.... Hamse natürlich auch recht...... Und diese angeschraubten Dinger sehen ja eh Kacke aus....
    Somit hat sich das mit dem TÜV auch erledigt.....
    Was für LED-Leuchten hast du denn verwendet????? Meine eingefärbte 21 W Glühbirne ist nicht so der Hit..... Gibts die auch für Rück/Bremslicht und Blinker??????
    ich fahr mein flexrohr, eingeschweißt an stelle des kugelgelenks, auch beim lcb, seit ca 30.000km. ist immernoch dicht.
    das kugelgelenk war beim ersten bodenkontakt undicht (sofern es vorher je richtig dicht war) weil die äußere kugel leicht unrund wurde.
    Ja, so hat jeder seins..... Wenn meine Kugel mal undicht wird fag ich dich nochmal welches Flexrohr du eingeschweisst hast, dann repariere ich meins damit......:D
    Bodenkontakt???????? Ach ja, du wohnst ja nicht im Osten...... Da passiert sowas nicht, die haben keine Schlaglöcher mehr......:D:D:D
    also das dieses kugelgelenk länger dicht hält halte ich für ein gerücht ;) ich schneid die immer raus und schweiß ein flexrohr ein.
    und ich hab noch nie ein rohr schneller rosten sehen als dieses verbindungsrohr ....
    Nabend Klas.....
    Ich habe ein ähnliches drunter und das ist seit 15 Monaten, oder 9500km dicht....
    Habe aber ein etwas anderes, weil auch nen LCB verbaut ist......
    Flexrohr hat bei mir nicht lange gehalten.....
    Ist aber auch nur meine persönliche Erfahrung...... Ich finds gut.....;):p
    Nabend.....
    Jetzt sach ich auch noch mal was dazu......
    Bei meinem LuFi ist der gleiche Effekt, er dreht leichter hoch, zieht also besser.... Er ist einfach um einiges spritziger.....Wenn ich den Origilnalen wieder drauf mache wirkt er wie abgeschnürt, als wenn er will und nicht kann......
    Eine Mehrleistung habe ich aber trotzallem NICHT..... Siehe mein Profil...... Und nur 46,9 KW..... Also mehr als ein Gefühl und Krach bringt es nicht....
    Habe nur aus dem Grund was zu Zersäbeln geschrieben, weil die Rennleitung bei sowas schon mal sehr genau guckt und wenn die Löcher finden wirds teuer.... Von dem neuen Gehäuse mal ganz zu schweigen......
    Da ich ja Mitte des Jahres umgezogen bin, musste ich ja auch notgedrungen meinen Keller ausräumen.....
    Dabei kamen auch einige, nicht mehr ganz neue Teile zum Vorschein.....
    Bremstrommeln samt Radbremszylinder sowie Ankerplatten von meinem LJ80
    Rücksitzbank von meinem Ford M151
    und Edelstahlhalbtüren von meinem Toyota BJ40......
    Ist leider nichts spektakulär, aber trotzdem waren es Überraschungen.....
    Wenn ich mal nen 59er Mini finde, werde ich ihn an einen weitergeben, der sich damit auskennt...... So einen mit 13" zu verschandeln geht ja gar nicht.....
