Beiträge von sailorbrand
Solange sich auch gebrauchte Bremsbeläge verkaufen lassen...
Wenn du hier im Forum etwas suchst nach Lichtschalter und Relais, findest du ein paar ausführliche Anleitungen um das (bekannte) Problem im Kern zu bekämpfen.
Ursache ist der Hohe Strom der durch den Lichtschalter fliesst. Das kann man recht einfach umgehen, indem der Schalter ein Relais steuert, und der Hauptstrom dann darüber geschaltet wird.
Normal ist also dass der Schalter wegen des hohen Stromes kaputt geht.
Dass das ganze Kabel heiss wird, kann natürlich auch andere Ursachen haben. Da musst du mal einen Kurzschluss im Kabel ausschließen! Nicht dass die Kiste abbrennt.
Wie dieser weisse Stecker heisst und wo zu kriegen ist, wissen andere bestimmt. Da muss ich passen.
Sind diese "kuhfänger" nicht verboten worden?
Foto von der heckklappe. Dann gabs die freigabe für 2-zeilig.
Grösse war dann letztendlich egal
Schaltknauf getauscht
Da kann ich mit didi wieder um die Wette schnarchen.
Beides. Zwei Verteidigungslinien...
Zumal die äussere Abdichtung nur so leidlich funktioniert....
Alles anzeigen
Ich würde auch nichts klebendes nehmen... Zumal da original sogar Schaumstoff dazwischen war...
Kompriband funktioniert beim Dach-Ausbau hervorragend, aber in beengten Stellen das klebende Zeug zwischen 2 Blech-Flächen zu fummeln ist sicher ein Graus...
Die Fugen zwischen Rücksitzbank / Seitenwand und Hutablage / C-Säule zu füllen ist sicher eine ziemliche Sauerei und erfordert mehrere Kartuschen...
Definitiv kein Silikon, da das "Essigsäure-vernetzend" ist und auf blankem Blech Rost fördert...
@ Michael: Wenn´s um Sprit-Geruch geht, lieber erst mal nach der Ursache schauen als abdichten...
Didi: gutes Neues.
Hmm also eher nix zum "schmieren"....
Der Vollständigkeit halber: es ging mir um die Abgase die es durch den Kofferraum halt rein zieht.
Die Heckklappe wird auch weiter abgedichtet (soweit es mir noch nicht ganz gelungen ist). Und der Auspuff verlängert.
Aber wenn es nix mit U-Druck aus dem Kofferraum zieht, kommt halt auch kein Abgas mit (denke ich).
Möchte den Kofferraum gegen die Kabine abdichten. Mit sowas in der Art wie Silikon.
Was nimmt man da am besten?
Die Auswahl geht ja von Badezimmersilikon bis Sikaflex.
Kriterien?
Vorschläge?
Würde den "England" nehmen....
kann klappen. Muss aber nicht
Festgeszellt dass der gaszug klemmt. Gleich ausgebaut.
Mit dem verteiler hat das nix zu tun.
Bulkhead Blanking PlateMade from ABS resin, our bulkhead blanking plate fits snugly into the aperture between the engine bay and the cars interior to reduce...classicminisjapan.com
Gibts im internet irgenndwo von japan. Sogar teilbar damit die nachträgliche kabeldurchführung einfach mögluch ist. Hab ich mal in youtube gesehen
Bringt halt nur dass er hinten überbremst.
Hier ist irgendwo zu lesen dass andere rbz das ändern.
Jemand hat in den regler eine u-scheibe reingelegt um den druck zu erhöhen.
Ich hab keine Ahnung davon. Aber als suche anhaltspunkte vlt zu gebrauchen....
Normales benzin und bleiersatzzeug.
Sollte er nachdieseln, musst 98er sprit nehmen.
Wenn der zylinderkopf mal für bleifrei umgerüstet wurde, kannst das bleizeug weglassen
Wenn der alte noch gut ist, spricht ja nichts dagegen den weiter zu nutzen. Sonst musst ja auch traggelenke umbauen usw..
Lars würde jedoch sagen: nur neu ist treu
Was mich richtig nervt ist, dass unser Landratsamt 5-6 Monate braucht um einen Führerschein Antrag zu bearbeiten. Also falls ihr Kinder habt die ein Führerschein haben, wollen Frangt früh genug an.🤷♂️🤷♂️🤷♂️
Dann bin ich mit 4 Wochen für eine Bootsanmeldung ja voll im Soll...
Und dennoch motzen uns die Kunden hier immer an weils nicht schnell genug ist.
