ja, der choke wurde gezogen. Bei mir gibts die Ringe nicht, der Ansaug/Abgaskrümmer ist direkt am Kopf mit einer Dichtung angeschraubt und ganz sicher fest. Mfg
Beiträge von Allegro Special
aja, wie kenne ich ob das Schwimmkammerventil hängt?
danke für eure schnellen Antworten. Also, die Kipphebelwelle ist angezogen und die Ventile sind auf das Maß, was in der Reparaturanleitung steht eingestellt. Oder muss ich die Ventile auf ein anderes Maß einstellen weil sie größer sind? Die Zündkabeln sind so angeschlossen wie sie waren und am Verteiler wurde nichts verstellt. Aber der Vergaser ist die ganzen zwei Wochen auf einer Seite gelegen, vielleicht hängt dadurch der Schwimmer? Muss ich auf irgendwas aufpassen wenn ich die Schwimmkammer auf schraube, bzw wie muss der Schwimmer liegen, oder kann man da nicht aus? Danke schonmal für eure weiteren Antworten.
Hallo an alle, ich habe ein Problem und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe vor ca. zwei Wochen meinen Zylinderkopf ab montiert weil die Kopfdichtung kaputt war. Dann habe ich mir einen general überholten Kopf mit größeren Ventilen aus England bestellt. Heute nachdem ich entlich den Kopf bekommen habe, habe ich den Motor wieder zusammen gebaut. Aber er springt nicht mehr an. Benzin kommt aber bis zum Vergaser und die Zündkerzen haben auch einen Funken. Beim Vergaser wurde auch nichts verstellt. Der Motor macht nicht mal einen Huster. Das komische ist auch dass der Motor trotz meines wiederholten und langem Startversuches nicht abgesoffen ist. Ich bitte um Hilfe.
schon verkauft!!
Der Zylinderkpf ist immer noch zu haben! Preis € 70,-
Bilder kann ich per mail zukommen lassen
danke euch zwei. Ich habe aber noch eine Frage. Ist das Gewinde im Zylinderkopf Bypass Anschluss schon, oder muss ich das selber rein schneiden. Kann leider nicht selber nach sehen, weil ich den Kopf erst aus GB bekomme. Mfg
Hallo, ich verkaufe einen 12g940 Zylinderkopf ohne Bypass zum überholen. Ein Messingstopfen ist defekt und vermutlich gehört er plan geschliffen. PREIS € 80,-
Danke Diddi, werde die Alternative mit dem Gummistopel nehmen. Mfg
danke Diddi für deine Antwort. Mein Motor hat eine Sandwichplatte mit Bypass. Macht es dann Sinn wenn ich den Bypass vom Kopf auch noch nutze, bzw soll ich diesen dann an die Wapu anschliesen? Mfg
Hallo an alle,
ich bin auf der suche nach einem Zylinderkopf und habe einen ins Auge gefasst. Es ist ein Cooper S Kopf mit größeren Ventilen. Das Problem ist dass der Kopf einen Bypass hat, und meine Wasserpumpe nicht.
Kann man den zugegossenen Anschluss der Wasserpumpe aufschneiden/bohren damit ich den Kopf verwenden kann?
Gibt es andere Möglichkeiten?
Was hat es eigentlich für Vorteile wenn man einen Bypass hat?Danke schon mal.
Stefan
Danke für eure Antworten
Danke Mini-Man für dein Angebot, aber ich hätte gerne einen plan geschliffenen. Mfg
Danke Herr Hohls. Ja stimmt, mein Allegro hat einen 9 Loch Kopf. Aber gibt es sonst noch Unterschiede auf die man achten muss? Sind die 12g940 Köpfe bei allen Baujahren gleich, egal ob A- oder A+ Motor?
Hallo, ich bin gerade auf der suche nach einem Zylinderkopf. Jetzt stellt sich für mich die Frage, passt jeder 12g940 Zylinderkopf auf meinem 1275er A-Motor oder gibt es da Unterschiede? Bzw auf was muss ich achten? Danke
ein Standart Kopf würde mir genügen. Aber bin von einen besseren auch nicht abgeneigt, je nachdem was der kostet? Mfg
hallo, ich suche einen einbaufertigen Zylinderkopf (12g940). Der Kopf sollte überholt sein. Angebote bitte immer gleich mit Versand nach Österreich. Mfg Stefan
danke Leo für deinen Beitrag. Ich bin jetzt zu der Firma gefahren die den Kopf schleift und habe ihn wieder mitgenommen. Du hast recht, bei meinen Kopf sind in dieser Linie auch drei Messing Blindstopfen jedoch ist bei mir beim mittleren eine Bohrung. Und auf der gegenüberliegenden Seite sind bei mir auch außen zwei Messingblindstopfen mit Bohrung. Aber was macht die eine Bohrung mit Gewinde in den mittleren Messing Blindstopfen? Muss diese verschlossen werden, oder brauche ich einen Blindstopfen? Mfg Stefan
danke Olaf Lampe für die Vermutung, aber das kann es auch nicht sein, weil das Loch nicht bis oben raus durch geht, sondern irgendwo im Kopf endet. Wie lange lange dauert es bis das Bild freigeschaltet wird? Aja, es ist aber kein Bild von meinem Zylinderkopf, da dieser gerade beim Plan schleifen ist. Das Bild soll nur Zeigen wo sich das Loch befindet.
