Streuwagen ist gerade durchgefahren wegen Nachtfrost. Mini Saison ist also erstmal quasi auf Eis.
Beiträge von austin mann alter mini
Ne, hast du denn auch Winterluft in deinen Reifen? Das macht viel aus, die Winterreifen anders zu befüllen als Sommerreifen 😅
Dass Winterreifen eine andere Mischung haben, nämlich eine weichere wegen der kälteren Temperaturen als Sommerreifen weißt du aber schon, oder?
Ist die Gummi Federung vom Mini im Winter härter als im Sommer?
Alles richtig gemacht!
Bitte verstehe doch, daß du eine Nockenwelle des Todes verbaut hast.
Damit bekommst du keinen tollen Leerlauf unten rum.
Also ich verstehe das folgendermaßen: der Motor soll durch verschiedenartigste sinnfreie Experimente getötet werden. Bis jetzt ist er allerdings standhaft. Echt eine harte Sau der Motor von Meggener.
Das elfengleiche Geschöpf links bin übrigens ich 🤣🤣🤣
Was ist denn da in dem Baum zu sehen? Turbolader?
Von dem Gestell da oben könnte man ne super Arschbombe machen.
neuem dachhimmel ohne scheiben-aus-bau !?!? ….
Vorhang Airbag Eigenbau
Der Westerwald Opa wird das hier testen https://amzn.eu/d/26GkqhS
Hatte ich tatsächlich beim 850er auch, gutes Zeugs.
Welche Plörre empfiehlt denn der ältere Herr aus der Eifel?
Das olle ausgeblichene Plastik sieht scheiße aus. Geh da mal mit Plörre dran.
Glaub nicht, dass die an den Autos wirklich verdienen, wenn die auf neuen Rohkarossen mit allen Teilen neu aufgebaut werden. Geht wohl eher um das Zubehör und Conversion Geschäft bei Minisport.
Schönes Auto. (Erinnert mich irgendwie an meinen Mayfair)
Shell kostet schon VK 10.000, mit gutem Lack doch locker 15.000 Selbstkosten,
Heritage Mk5 Mini Body Shell (97-01) - AAA360200Bring your Mini into the new millennium with the Heritage Mk5 Mini Body Shell (AAA360200) from British Motor Heritage. Perfectly suited for Minis built between…www.minisport.comBasismotor auch schon VK 5000 ohne Getriebe und Kopf
1275cc MPi Mini Cooper Reconditioned Engine - 10.3:1Mini 1275cc MPi (Multi Point Injection) remanufactured engine with 10.3:1 compression ratio, built and ready to fit. This special "twin-point injection"…www.minisport.comSoll ja über 100bhp haben.
Und dann ALLE Teile plus Montage, naja.....
Kleinteile mit schwarzem Sprühdosenlack eingesprüht. Talent, Geduld, Materialqualität alle auf demselben niedrigen Niveau. Ergebnis ist dafür akzeptabel.
Ein Liter auf wie viel Kilometer?
Scheppern bei 2000 Umdrehungen beseitigt. Das Scheppern ließ sich lokalisieren irgendwo unterhalb der Lichtmaschine. Ziemlich sicher.
Letzte Woche habe ich eine billige Auspuffblende ans Endrohr dran geschraubt. Scheppern ist dadurch weg. Soll mal einer erklären.....
Kann man bei den Mayfair Plastik Außenspiegeln das Spiegelglas wechseln? Wenn ja wie?
neue Warnlichter am 🫎 kennenlernen. Unter 3 grad 🥶 braucht kein Mensch . Und mir ist egal wie weit der Mond weg ist, Hauptsache nicht kalt 🫣🤣🤣
Doch, die Schweden brauchen das. Statt Bier wird dann vor der Fahrt Wodka getrunken.
