Das ist so nicht ganz richtig:
miniwilli hat DRXG 003 - ist für Microcheck; Turi braucht aber DREG 003 - für Testbook.
Nachzulesen hier:
https://www.miniscene-unterfranken.de/wp-content/upl…osehandbuch.pdf
Nachzulesen hier:
Jederzeit gerne wieder ![]()
Hast Du schon hier gefragt?
Wenn dem so wäre das das Öl da raus gedrückt wird, denke ich eher an zu viel Druck im Kurbelgehäuse, oder?
...wenn es zu viel Druck im Kurbelgehäuse ist, deutet es auf defekte Zylinderkopfdichtung. Druckabfalltest würde es eindeutig zeigen.
Wie ist die Kompression?
Die wirklich dauerhafte Abhilfe (sofern IACV richtig funktioniert
) bringt nur die richtige Einstellung der Drosselklappe
-> TESTBOOK!
Verkauft...
...reserviert für Ingo...
Ich habe „mal“ vom Mini-Guido diese Leuchten bezogen gehabt; gedacht war es auch als Notbevorratung.
Da diese Dinge aber nicht kaputt gehen, habe welche abzugeben - 60€/Paar + Versand
Valvoline 20W-50; da machst Du nichts falsch!
....alte Regelventil, das Fahrtrichtung Rechts an der Ansaugbrücke in dem Plastik sitzt.....
Meinst Du das IACV (Leerlaufsteller)?
Das hier:
Ist denn der Temperatursensor i.O.?
Ich hätte mal bei meinem MPI gleiches Problem; die Ursache war ein Doppelfehler - einerseits öffnete der Thermostat nur zu ca. 50-60% und gleichzeitig war der Temperatursensor defekt ![]()
Beides ausgetauscht; keine Probleme mehr ! ![]()
Viel Erfolg! ![]()
Hallo Andreas,
ja, da hast Du Recht und ich habe auch keine Ahnung, wie man das macht. Kannst Du mir das erklären?
Oder jemand anders?
Es gibt noch soviel zu lernen....
Ilja
Ganz einfach; s. Hier:
Stimmt !!! ![]()
Also rund um den Globus, 50.000? Wenn's gut läuft...
Will heißen im Klartext, dass - bezogen auf die Gesamtzahl der hergestellten Mini‘s von über 5 Mio - ist nicht mal 1% geblieben....![]()
Anders ausgedrückt: über 99% sind im Mini-Himmel.....![]()
Im August 2019 wird Mini nun 60 Jahre alt!
Hier:
https://www.nwzonline.de/oldenburg/wirt…1378117731.html
habe ich mal gelesen (Stand 23.03.2016), dass es 7.000 Minís in Deutschland zugelassen sind.
Kann man diese Zahl „irgendwo“ erfahrene? Gibt KBA solche Informationen heraus?
Hat jemand mit dem o.g. Diagnosegerät bei SPI bzw. MPI Erfahrung(en) gemacht?
...fangen wir hier doch gleich damit an: merke den Unterschied!
Eine Anmerkung der guten Ordnung halber: „Orthographie“ und „Rechtschreibung“ sind Synonyme;
ob der Urheber des Posts Nr. 8 „Grammatik“ meinte?...![]()
10mm dick??? ![]()
Warum???
Der erste MPI kam im Oktober 1996; somit gab es im Jahre 1996 sowohl SPI als auch MPI
„Draufkleben“ nicht „drauflegend“...![]()
