...lasse die Karosse restaurieren und bekomme danach eine Lebenslange Garantie auf Durchrostung...
Mich interessiert, wo und von wem gibt es die genannte Garantie?
Was ist mit „lebenslang“ gemeint? Das Auto oder der Halter?
Noch ne Frage: am Wischergetriebe Richtung Ausgang Welle, habe ich eine Steckerlasche entdeckt. Muss da ev. noch Masse angelegt werden ?
Das meinst Du, oder?
--Die Geschwindigkeit des Schaltens n i c h t , zumindestens nicht im Wesentlichen, von dem zurückzulegenden Hebelweg abhängt, sondern, wie mindestens alle Leute mit Rennerfahrung wissen, schwerpunktmäßig von ... der Konzentration und Fuß-Hand Koordination, sowie der P r ä z i s i o n (siehe Beitrag 'Norton') des Schaltvorgangs.
Andreas Hohls
Vollkommen richtig - im Klartext:
„Fahren können“ macht mehr als 80% des Erfolgs...![]()
ein bißchen mehr Respekt vor dem Alter gelle...
Michael, dafür bis Du aber noch „a weng“ zu jung...![]()
Batterie erst voll laden, dann abklemmen und bei Plusgraden im Keller Lagern. Im Frühjahr wieder einbauen und losfahren.
Ist der Betriebsschaltzustand der Wegfahrsperre (ON=aktiv, OFF=deaktiviert) während des Abklemmens der Batterie von Bedeutung oder ist es „Wurscht“?
Danke für die Antwort; aber das sind 5W Birnen - in Post #4 schreibst Du von 2W (!) Birnen.
Was gilt nun? 2 Watt oder 5 Watt ? ![]()
...Endlich kann ich ohne das Fernlicht fahren und den Lichtschalter etwas entlasten.
Gute Lösung ! ![]()
Du hättest aber anstatt mit Fern- mit Abblendlicht fahren können ...
Könnte das hier auch funzen?
Bei einem MPI funktioniert es definitiv nicht ![]()
Der Grund - s. Beitrag #3 vom J&A
Meine „2 mal 3 Stimmen“ wurden auch angenommen und „gutgeschrieben“...![]()
hoffe, es hilft...![]()
Gut das ich jetzt am Testbook alle Kabel neu habe
Hallo Lars,
...hat es aber gedauert...![]()
Nun hat Hersteller meine Frage nach der Kompatibilität mit MPI/SPI-Mini´s wie folgt beantwortet:
Dear Sir / Madam,
Thank you for your e-mail and interest.
We are sorry to inform you that the make and model of your car is not compatible with Uberfix MD.
We are in the process of making this compatible for all car models.
Your patience is appreciated.
Kind regards,
Sol
Uberfix MD Customer Service
Also, we will see...![]()
Weiß jemand, ob das Ding:
https://www.uberfixmd.com/de/index.html?…lio.com&event=2
http://smart-tv-trends.com/uberfixd-test-…0Idee?%20Genial.
auch bei Mini funktioniert?
Der guten Ordnunghalber um weiteren Missverständnissen und Irritationen vorzubeugen:
Meine Ursprungsfrage bezog sich auf einen MPI.
In der Produktbeschreibung wird von Eignung für „alle Fahrzeuge ab Baujahr 1996“ gesprochen.
Und das wäre ein MPI (zumindestens meiner...), weil ich immer gedacht habe, dass ab Oktober 1996 gab es nur MPI`s...
die sicherung ist nach dem wechsel nicht mehr durchgebrannt, blinker funktionieren alle immernoch- bp aber weiterhin gelegentlich (!) stromlos. manchmal tuts, manchmal nicht. geht auch mal während der fahrt aus- also wegen stromausfall an bp. wenn ich die pumpe direkt mit der batterie überbrücke, funktioniert sie; dann auch zuverlässig. also bp theoretisch auch io. trotzdem springt sie manchmal ab?
Du hast das Problem und deren Ursache zwischenzeitlich sehr gut selbst beschrieben.
Die Benzinpumpe funktioniert bei direkten Verbindung mit der Batterie zuverlässig;
somit liegt das Problem in der Unzuverlässigkeit der Versorgung der Benzinpumpe mit dem Strom.
Also - elektrischen Durchgang - systematisch - von der Batterie bis zu der Benzinpumpe überprüfen.
So stellst Du fest, ob und wo evtl. Kabelbruch, Kontaktproblem oder “wacklige“ Masseverbindung „den Weg des Stromes“ unterbricht...
Gutes Gelingen und viel Erfolg...![]()
Somit wäre eine Ersatzteil (auf Lager) nicht verkehrt, denn "das Ende" kommt unweigerlich... Früher oder später... Wann? Keine Ahnung...Gruß, Diddi
Ist diese Relais-Box:
http://allbrit.de/etk_detail.asp?Artikelnummer=YWB100970
gemeint?
Das ist doch am „Classic line“-Parkplatz in Kirchheim, oder?
Eine Auflistung von Teilen ?
Schaue den 2. „klick“ vom Turi
