Mit beheizbarer Frontscheibe? Wie ist das gelöst???
Beiträge von PAB
Ist das 'n Kombi (wie ausdrücklich gewünscht)? Für die Familie, also als Familienauto? NEIN!....
Du hast Recht! Mea culpa...
Das Auto wäre - mit gewissen Abstrichen - nur für eine unkonventionell kleine Familie geeignet....
Hallo @philipper3,
In meinem MPI "hängt" der auf dem Bild abgebildete Stecker auch frei. Habe allerdings in vergangenen 3 Jahren mit mehreren Tausend-km bis heute keinerlei Funktionen vermisst
Würde mich auch interessieren, wofür ist/war er da? Möglicherweise Zusatzscheinwerfer-Stromversorgung (weil am Kühler ist werkseitig auch ein Stecker für Zusatzscheinwerfer???)?
Ich suche nen Kombi, quasi fertig für den Lacker
Es soll ein Alttagsmini für die Familie werden.
Motor und Getriebe brauch ich nicht
Schon gesehen?
Scheint mir ziemlich wenig...
Mein MPI (mit 20W-50) hat nach dem Start im Leerlauf über 5 bar; bei Öltemperatut von ca. 100 Grad - ca. 3 bar im Leerlauf.
Öldruckwerte gemessen mechanisch im Sumpf.Ich würde auf Deiner Stelle die Anzeige überprüfen.
Sorry meinte 50 lb/sq
Das sind 3,5 Bar - ich glaube nicht, dass Dein Mini im Leerlauf den Öldruck von 3,5 bar hat.
...an der Zündungsleuchte war das Kabel von der Öldruckleuchte ,erklärt dann wohl auch das gelengentliche flimmern.
Wenn die Öldruckleuchte glimmt bzw. angeht, bedeutet es in Klartext, dass der Öldruck unterhalb des Schaltwertes ist (es sind 0,4 bis 0,7 bar).
Das ist - auch für den Leerlauf - definitiv zu wenig!
Es ist - wie Michael bereits schrieb - keine Entwarnung; es ist ratsam die Ursache zu finden!
Die schwenken die Werbetrommeln für Composite-Zylinderkopfdichtung:
https://www.limora.com/de/warenhaus/z…m_source=limora
Gibt es innerhalb d. Forums schon Erfahrungen damit?
...und wenn Du die drei Buchstaben hast, schaust Du hier:
Ich habe einen Satz orig. verpackte Nebellampen zu verkaufen. Einfach Melden
Gruß OlliHast Du vielleicht auch Fernscheinwerfer?
Sinceramente bienvenidos a nosotros!
Buena suerte con su búsqueda y - siempre buen y seguro viaje!
Sincerely Welcome to us! Good luck with your search and-always good and safe trip!
Also ich habe es jetzt selbst versucht mit der Farbe Simplyspray Outdoor upholstery burgundy red und was soll ich sagen... ich bin begeistert! Der Teppich sieht aus wie neu und hat den ident gleichen Farbton.
Kann ich nur empfehlen!
LG
Keine Bange wegen der Haltbarkeit!
Ich habe div. Textilien mit Fabric Spray behandelt, habe keinerlei Probleme mit Qualität der Färbung nach mehreren (!) Waschmaschine-Behandlungen. Das gilt auch für Leder; hier muss man allerdings an die Behandlung mit dem Primer - als Schritt vor dem Auftrag der Farbe denken. Die Lederjacke ist nach 2 (!) Jahren immer noch schwarz, nicht rissig o.ä.
Es wird schon gut...
Hatte mal das gleiche Problem (ist allerdings ein MPI-Mini).
Habe das Ventil - wie es Diddi ( HOT) beschrieben hat - gangbar gemacht, danach das gesamte Kühlsystem zuerst mit flüssigen Zitronensäure gereinigt und neu befüllt. Wichtig, weil das die Ursache ist; schwergängiges Ventil ist "nur" die Folge.
Seit 3 Jahren (!) keinerlei Probleme mehr
Noch ein Tipp - habe sporadisch (alle 2 Wochen, auch im Sommer!) das Ventil kurzzeitig geöffnet, danach den Heizungszug mehrmals gezogen (=das Ventil auf- und zu gemacht); das verhindert sicherlich nachhaltig das Sedimentieren der Ablagerungen im Heizungsventil
Hmmm, vielleicht wäre ja die Lösung mit der Klappe etwas für sie...?
Nix... Ohne mich...
Dann bleibt nur zu hoffen, dass sie von der Lösung mit der Klappe kein Wind bekommt...
Hättest Du aber - in worst case - ES nur noch einmal zu tun...
Viel Erfolg bei den Verhandlungen mit dem Töchterlein...
...Diddi ...der bei seinem Töchterchen den RC40 VSD immer nach dem TÜV wieder ausbauen "darf"...
Tja Diddi, so ist es, wenn das Töchterchen Geschmack hat
...Irgendwie kommt es mir bekannt vor....
...einer RC40-Anlage ab Kat (danke, Herr Hohls, für diese Empfehlung, beste Entscheidung EVER EVER EVER)...
Warum war diese Entscheidung die beste "ever"?
Bau ne Klappe für 100 Euro ein...
Könntest Du es bitte "a weng" genauer erklären?
wenn mein kabel mal irgendwann kommt kann ich dir das machen
Hallo Lars,
immer noch kein MPI-Kabel?
Macht es Sinn das Teil ans Testbook zu hängen?Ja, unbedingt!
Hat der MPI einen Fehlerspeicher, den man löschen kann oder Werte die man auf standard setzen kann ?
Ja, hat er - sowohl als auch!
Werde da erstmal ansetzen.....schaue auch hier:
http://mini-forum.de/showthread.php…-f%FCr-ein-Bild
eine kleine Reinigungsaktion (s. Aussage v. Minispezial1380) soll auch helfen den Leerlauf zu stabilisieren...
