1.) auf der Vorderachse eher beide Reifen erneuern…oder?
Würde immer (!) so machen
(Ausnahme: beide Reifen sind neu, kurz danach - defekt einseitig -> dann Austausch von nur einem Stück)
Die Testbook-Diagnose zeigt Störungen im Airbag-Steuerkreis inkl. beiden Gurtstraffer explizit an
es muss allerdings richtiger Weise Flanschmutter .. nicht Hutmutter heissen
Warum?
Ungeachtet der Richtigkeit „Niclas92“-Vorschlags - Hutmutter und Flaschmutter (z.B. DIN 6926) sind zwei unterschiedliche Produkte. Schaue hier:
Hutmutter DIN 1587
Flanschmutter DIN 6926
…Filter liegend einfädeln. Da läuft dann eh alles raus.
Es geht in ersten Linie nicht darum, dass Ölfilter vor dem Einbau vollgefüllt ist. Im Wesentlichen geht es darum, daß das Filtermaterial innen vor dem Einbau (!) sich bereits mit Öl vollgesaugt hat.
Die einfachste Methode (bei MPI-Einbau würde Ölfilter vollgefüllt auch auslaufen!) - vor dem Einbau Ölfilter vollfüllen, stehen lassen…Vor dem Einbau so weit entleeren, dass es nicht mehr „Sauerei“ auf dem Boden gibt…Ölfilterdichtung mit Öl benetzen…Einbauen…Thema durch ![]()
Gurtstraffer fällt mit dieser Fehlermeldung weg als Kandidat?
Nein, das kann durchaus damit zu tun haben. Diese Abfrage meldet zu hohen Widerstand im Steuerkreis des Airbag-Systems. Die Gurtstraffer, so wie Airbag, gehören dazu und sind mit gleichen Steuergerät verbunden (dieser befindet sich unter der hintere Sitzbank links).
Welche Meldung(en) gibt es beim Selbsttest des Airbags-Steuergerätes?
Scheint aber Deine Realität zu sein…und das ist dann auch gut so
in Mini bis maximal Bj 93, denn danach wird es auch schon wieder übel.
Ich halte diese Ansicht für „Schxxxeishaus“ Parole…alternativ - Stammtischweisheit…kannst Du Dir es aussuchen ![]()
...die kleinen Dübel von den z.B. MPI Blinkerbefestigung gehen..
Hast Du vielleicht die Nummer zur Hand?
Suche Anhaltspunkte.
Testbook zum Fehler auslesen habe ich leider ebenfalls keines.
Wo steht Dein Mini? In Deinem Profil ist es nicht zu sehen
Das ist kein 1400er Motor.Die Stege sind viel zu breit
1300-er; 3. Aufmaß?
Aber ich habe, Dank an Euch alle, eine Werkstatt gefunden
Er hat schon eine Werkstatt gefunden…
ein Mechaniker meinte der HC wert und auch der Lambda-Wert sind gut, alle weiteren Werte sind deutlich zu hoch.
Dazu noch zwei Fragen:
1. Wie hat er festgestellt, daß Lambdasonde-Werte bzw. Sonde gut ist? Wie waren die Lambdawerte?
2. welche „alle weitere Werte“ sind hier gemeint? Wenn klar ist, daß diese zu hoch sind, da kennt man doch die „richtige“ Werte, oder?
Kann mir bitte mal wer sagen, wie hoch die Werte sein dürfen bei meinem 1,3i MPI Bj. 98
Leerlauf Soll 850-1000 1/Min
CO Max. 0,40%vol
Bei erhöhtem Leerlauf 2500-2800
CO Max. 0,30%vol
Lambda min. 1,00 max. 1,04
Wie waren CO und Lambdawerte im Leerlauf und bei erhöhtem Leerlauf? Wie war Leerlaufdrehzahl?
Sei froh - Dein Gelenk hat bereits PE-Beschichtung…das erspart Dir die Schmiernippel… ![]()
Gute Genesung!
Alles anzeigenHallo fahren einen SPI nache ienm Ölwechse in der Werkstatt wurde ein größeres Teil aus dem öl gefischt. Dürfte sich um einen Messing Distanzring vom Getriebe handeln.
Motor läuft auch sehr rauh.
Nach kurzem Begutachten der Werkstatt, ist man der Meinung dass Getriebe und Motor hinüber seien.
Die Werkstatt keine Motoren überholt keine Motoren und schon gar keine Getriebe von Mini`s.
Dei WErkstätten welche ich angerufen habe meinten, dass sich eine Rep. zw. 6.000,- Euro und 10.00,-Euro bewegen würde.
Ist das wirklich so?
Wir haben den MIni von 2016 bis 2017 komplett restaurieren lassen, Ihn jetzt weg zuwerfen wäre eigentlich zu schade.
Kann hier jemand weiterhelfen?
Grüße von
IloveMini
Habe Dir eine Nachricht per Konversation geschickt
phu - dieses Lied hier sollte den Staub aus den Boxen geradezu verjagen!
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
„Import“ aus Wacken?
Ob die wirklich KTL beschichtet sind??
Ob es so wirkst, weiß ich auch nicht…Minispares.com hat diese Frage mal mit „YES, it‘s KTL dip painting“ beantwortet.
