Lass den armen Faxe ja in Ruh!
Wieso ist er arm?
Wieso ist er arm?
Cool ..........
9200,- € für die seelenlose Hülle
Da lacht das Schutzgas-Schweißgerät
*mal umrechnen wieviele Quadratmeter Karosserieblech man dafür bekommt*
Ist letztendlich Frage der Rechnung:
Du muss - mit entsprechenden Equipment in adäquaten Räumen - mehrere Stunden in den Aufbau investieren;
angenommen - als Beispiel - sind es 200 Stunden.
Wenn Du jetzt Deine Stunden für mehr als 46€/St „verkaufen kannst“(=bzw. den Betrag verdienst), bist immer noch bei „Nullsummen-Spiel“; dazu kommen Risiken, dass etwas schief läuft...
Beim Kauf hast Du das Finale Ergebnis, den Du ggfs. kostenlos reklamieren kannst...
...... vielleicht gibt es ja noch irgendwo neue Rohkarossen zu kaufen .....
Ich werde mich mal "updaten" müssen.
Hier Dein „Update“:
Ich habe jetzt die zahlen für die Steckerbelegungvon der EZU wie ich es sehe geht es am Stecker unten rechts mit 1 los
Wo bekomme ich so ein Kabel und die Software sonst brauche ich da nichts?
Das fehlt keine Schraube....
Korrekt!
Was da manchmal passiert, ist ein Haarriss im Deckel....und dann tropft ![]()
Leider eine Geschwindigkeit, die man sehr häufig fährt.
Verstehe ich nicht; wo fährt man „sehr häufig“ 100km/h?
In der Stadt??? - ...nie...
Auf der AB??? -... seltens....
...ob es weiter hilft? ![]()
Dann fahr du hin. Bin noch berufsstätig Paul.
Ich aber auch... ![]()
Turi, der Mini ist doch abgemeldet.....
Es gibt auch in Hessen rote Kennzeichen, oder?
76863 Herxheim
Fährst Du von Herxheim nach Rüdesheim?
Da könnte ich vom Schwarzwald auch hin....
Ich habe heute mal gemessen Luft u. Wassertemp u. Steppermotor war alles ok
Diese Messung sagt aber nichts über die Ausgangsposition des Schrittmotors.
Mach den Reset - wie dougie es beschreibt - dann siehst Du mehr; ansonsten - Einstellen des Schrittmotors mit einem Diagnosegerät.
Was ist das für ein Schöner? Was Neues?
Ich weiß, was jetzt kommt; aber:
die Runde Stossstange Für Appel und Ei gibt es hier (in schwarz, verchromt und in Edelstahl)
Warum Schrauben denn alle erst am Vergaser rum.
...weil sie sich weniger bücken müssen?
War mein Fehler ich weiß hat er nicht
Ich weiß ein Tester wäre gut aber ein Hänger leihen und ein Tag unterwegs da kann man auch ein Teil Zuviel austauschen
Mit dem Unterschied, dass mit Hilfe des Testers wird die Ursache identifiziert und das Problem behoben.
Austausch der zufällig gewählten Teile ist wie Schießen auf bewegte Ziele mit verbundenen Augen. Mit fraglichen, vielleicht richtigen Resultat.
Aber vielleicht hast Du damit Glück - das wünsche ich Dir.
Kluger Mann sagte, dass der Glückliche wirft den Stein ins Meer und trifft den Fisch....
Hast Du schon hier geschaut?
