Beiträge von PAB
    Danke für Deine Tips.
    ja eine 88 grad Thermostaten habe ich drin, er öffnet auch und macht den großen Kühlkreislauf auf. Auch der Lüfter springt an.
    Die Öltemperatur kommt aber nach 15 Minuten nicht wirklich viel Höher als 60 grad. ist da ggf. mein Thermometer defekt? oder ist die ANzeige nur mega träge? Mein Kumpel hat bei seinem MPI das aber wohl auch so, dass er erst nach längerer Fahrt höhere Werte anzeigt.
    lg
    Bei 72oC springt der Lüfter nicht an; das macht er erst bei 105oC und läuft bis die Temperatur auf 98oC gesunken ist. Der Öltemperaturanstieg dauert; so wie Du es beschreibst ist es absolut normal, auch bei Deinem Kumpel - es dauert 20 bis 30 km, bis die Betriebstemperatur erreicht wurde. Bei Dir im „flachen Land“ eher 30 km, bei mir in Schwarzwald eher 20 km....Alles gut! :thumbs_up:
    „Kurz anlassen“ für Diagnose reicht nicht aus; bei Wassertemperatur von 72oC hat er schätzungsweise Öl immer noch unterhalb von 50 Grad; er braucht einen stabilen (!) Beharrungszustand ->Wasser bei mindestens mehr als 90oC ( besser bei 95 Grad und mehr; Thermostat fängt erst bei 88oC zu öffnen; ganz offen ist er erst bei 100oC - ich hoffe, Du hast einen 88oC -Thermostat :thumbs_up:) Öltemperatur soll bei min. 70oC sein....
    Unter diesen Umständen soll der IACV (=Leerlaufstellventil) bei TESTBOOK- Diagnose bei 20 +/- 5 Schritten stehen; dann regelt ECU die Leerlaufdrehzahl auf 900 +/- 50 RPM
    Was wäre denn eine mögliche Ursache von "nicht in Ordnung"? Da es nur die ersten beiden Gänge betrifft, habe ich an den Synchronring gedacht. Wie gesagt, mir fehlt da die Erfahrung.
    Ich hatte nach der Getriebe-Revision das gleiche Problem; die Ursache war fehlerhafte Kupplung (sie war zwar neu, aber trennte nicht richtig)...Nach dem Austausch gab und gibt es bis heute keinerlei Probleme.
    Wie fühlt sich das Schalten eines überholten Getriebes mit neuen Synchronringen an?
    Ich habe im Stand bei laufendem Motor Probleme beim Einlegen vom 1. und 2. Gang. Wenn ich die Kupplung trete und in den 1. Gang schalten möchte, hat der Schalthebel einen Widerstand der sich anfühlt als würde z. B. das Schaltgestänge irgendwo klemmen. Von unten ist bis zum Getriebeeingang alles freigängig.
    Früher hat es immer geholfen, erst in den 2. und dann in den 1. zu schalten, jedoch will der zweite auch nur widerwillig rein. Und auch dann flutscht der 1. nicht sondern fühlt sich beim Einlegen etwas rauh an.
    Rolle ich jedoch langsam und lege den 1. ein, flutscht das wie geschmiert.
    Da ich noch nie ein "neues"
    Getriebe gefahren bin, weiß ich nicht ob das normal ist. Hab jetzt 1.000km Einfahren hinter mir. Ist das ganz normal und muss sich der Synchronring noch einschleichen? Denn angenehm und gesund fühlt sich das nicht an und es hat sich bis jetzt nicht geändert.
    Du beschreibst das Schaltverhalten des 1. und 2. Ganges; wie ist es mit dem 3. und 4. sowie mit dem Rückwärtsgang? Auch so, als wäre da eine Sperre wie beim 1. und 2.?
    Moin,
    wenn du dich da nicht rantrauen magst, dann lass es doch einfach.
    Die Batterie sollte auf jeden Fall abgeklemmt sein und auch erstmal ca. 30 Minuten abgeklemmt bleiben. Ich meine mal was davon gehört zu haben, dass evtl. Kondensatoren verbaut sind, die einen Teil der Spannung zwischenspeichern (Achtung: Halbwissen!).
    Es reichen 10 Minuten (lt. ROVER-Reparaturhandbuch); wichtig aber - vorher beiden (!) Batterieklemmen entfernen
    Paul, glaubst du wirklich, was der Verkäufer schreibt?
    Nein, das tue ich nicht; ich glaube nicht alles, was er schreibt, aber:
    Ich finde es nur unverständlich, dass man rhetorisch fragt hier, warum z.B :“ hat er kein 68-er Innenraum“, wo der Verkäufer explizit darüber schreibt, dass es so gewollt war und deswegen so gemacht worden ist...
    Oder dass das Fahrzeug einen Scheibenwischermotor hat, der nicht aus dem Jahre 1968 ist.
    Da frage ich mich, worum es hier eigentlich geht - „Hau den Lukas“-Mentalität, alle gegen Einen - was soll es bringen? Und vor allem - wem?
    Wie dem auch sei...wir hatten schon auffallend lange keinen „verirrten“ BMW-Mini-Fahren, der plötzlich hier in Forum auftauchte...da könnte man so schön über Leseschwäche u.ä. diesen Menschen sinnieren...Vielleicht ist das der Ausgleich dafür?
    Und noch mal - ich habe ganz klare Meinung zu dem Inserat; ich würde das angebotene Fahrzeug in dem Zustand - mit dem Verkaufspreis und diese Beschreibung - weder besichtigen noch Probe fahren wollen, geschweige kaufen....
    da ist nicht mehr viel 68er...
    Vor allem innen nicht...
    Inno-Uwe
    Das ist doch exakt so in der Annonce beschrieben - u.a. Innenraumerneuerung in den 80-er...A+ Motoreinbau usw....:tongue:
    Kann es nicht nachvollziehen, warum wird das Auto so „schlecht“ gemacht? Nur weil er keine aussenliegenden Türscherniere und 10-Zoll Räder (übrigens - der Grund dafür ist in der Annonce auch beschrieben) hat? Ist es deswegen schon kein Mini?
