Welcher Preis ist nun richtig - der von eBay oder Forum-Preis? Da ist zwischenzeitlich 1.000€-Unterschied?
Beiträge von PAB
Ich habe Dir eine „Private Nachricht“ geschrieben...
Könnte es sein, dass es eine verschleierte kommerzielle Eigenwerbung ist?
Miss Sophie läuft wieder...
Was ist seit 13.01 Uhr und jetzt passiert, dass Dein Mini läuft wieder?
hallo. was für zündkerzen kann ich in meinem spi fahren,zur zeit sind es bosch.mfg.minifred
https://www.mini-forum.de/threads/32175-…%FCndkerzen+MPI
Mit kleiner Zusatzanmerkung:
NGK BPR6E und BPR6ES sind de facto identisch, bis auf die Ausführung der Mittelelektrode - „...E“ hat eine V-Einkerbung;
„...ES“ ist eine „Standard“-Ausführung. Die „BPR6E“ sollte bessere Wahl sein...„R“ bedeutet, dass die Kerze den Entstörwiederstand besitzt....
Turi,
Manche haben heute Feiertag und nicht jeder ist ein Frühaufsteher...wie wir...
1. Dazu muß man aber das WFS-Modul ausbauen und verschicken.
2. Das Armaturenbrett ist aber auch nicht wirklich eine Herausforderung. Abgesehen von den lädierten Fingern...
zu 1.) Nicht nur WFS-Modul, sondern auch die Fernbedienung; sonst geht es nicht
zu 2.) Um WFS-Modul zu demontieren muss das Armaturenbrett nicht ausgebaut werden -
ja ist klar, aber sind die auch alle gleich? da metrisch, zoll etc...
Das definiert die Gewindegrösse und hat mit der Größe des Nippelkopfes nichts zu tun; nimm diese hier:
wo bekomme ich die Abdeckkappen für die Schmiernippel?
z.B hier:
und dann „schmiernippel abdeckung“ eingeben; anschließend Eingabetaste drücken...
Aus dem Kopf 3 bar Spin und 4 bar mpi
Aber ich würde da nix drauf wetten
Es kann - zumindestens nach der Info v. allbrit.de (https://allbrit.de/etk_detail.asp?Artikelnummer=WFX100810) - nicht stimmen;
SPI und MPI haben die gleiche Kraftstoffpumpe ...
Solange die Lampe ausgeht ist doch alles gut richtig?
LG
Falsch; die Kontrolleuchte geht schon beim Öldruck von 0,2-0,3 bar aus. Wie hoch der effektive Öldruck ist,
müsste noch festgestellt werden. -
Altbekannte Lösung für Rennmotoren und z.B. Porsche GT3 RS....
Schaue hier:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Ram-Air
Nix für Mini....
Korrektur: „Rennmotoren“ = „Rennmotorräder“...
Schaue hier:
Nix für Mini....
Aber lieber Paul, es ist eine HHKHW verbaut. Diese braucht einen berechtigten Zuschlag beim Ventilspiel.
Ups!!! überlesen...
Die 0,3 +/- 0,03 mm beziehen sich selbstverständlich auf den MPI in „Original“-Ausführung...
P.S.
Turi, schön dass Du wieder da bist und auf mich aufpasst...
Warum Blindabdeckung? Wäre es nicht besser, den fehlenden Schalter (was ist das -beheizbare Heckscheibe?) nachzurüsten
und die gewünschte USB-Steckdose in Zigarettenanzünder unterhalb des Armaturenbrettes zu stecken? -
...aber bestimmt von 0,35mm auf 0,45mm...
Das wäre so wie so falsch; richtig ist 0,3 +/- 0,03 mm; also min. 0,27 bis max. 0,33 mm.
Danke Paul, der Tipp mit dem Widerstand messen am Sensor ist Gold wert
Soll-Werte:
2 kOhm bei 25oC; 189 Ohm bei 1000C (nicht linear!!!).
Im Zweifelsfall - Sensor erneuern (kostet nicht viel)...
Da ich im Juni an der Uni HH etwas zur Motorensteuerung des MPi erzählen soll, kann ich ja aus dem Referat eine Abhandlung zur ECU hier reinstellen.
Falls Interesse besteht.Hallo Stefan,
wo ist es zu finden?
Aber ist es nicht merkwürdig, dass die Temperaturanzeige sich nach dem Abstecken des braunen Steckers nicht verändert, also auf kalt zurück geht?
Nein, es ist nicht merkwürdig; so weit ich es weiß (bin diesbezüglich nicht absolut sicher; wenn es nicht richtig sein sollte, werden mich unsere Forum-Elektroexperten korrigieren
) bekommt die Temperaturanzeige ein Signal vom Temperatursensor indirekt über ECU; wenn der Sensor keinen Signal an ECU sendet (warum auch immer - defekt oder Verbindung unterbrochen) bleibt die Anzeige stehen....
