Danke. Wie komme ich zu so einer Rover-Freigabe? Die Firma bzw. den Importeur gibt es ja nicht mehr
Hier:
Hier:
Enrico,
Ziehe doch die Yokohama 165/60-R12 auf; dafür gibt es ROVER-Freigabe, die Verbreitung bleibt - dann hast Du „Mini fährt wie auf den Schienen“-Gefühl...Die Preisunterschiede sind verschmerzbar...
Bei unserem Händler sind die Teile über Nacht stets da, sofern on stock und die Bestellung vor 16 Uhr ist...
Möchte keine Schleichwerbung machen. Die Händlerfirma hat die gleichen Initialen wie Marylin Monroe. Vor kurzem nach Kaufbeuren umgezogen.
Turi,
das glaube ich Dir uneingeschränkt ...
Aber - man darf nicht vergessen, dass Du bei MM wohl ein VIP-Kunde bist...
Wetter sieht ja top aus laut den Meteorolügen!!
Turi,
das sind keine Lügen - die Wettrvorhersagen stimmen immer! ![]()
Das einzige, was nicht stimmt sind Datum und Ort...![]()
Hallo Daniel,
Danke sehr! ...und WELCOME BACK HOME! ![]()
Welchen Gewindeanschluß hat ein MPI-Ölfilter: ist es 3/4-16UNF oder 13/16-16UNF?
Alles anzeigenFast: der letzte Strich bedeutet wieder "...,0".
Die 10 Striche unten heißen "Nonius" und verteilen sich auf genau 9mm (deshalb auch der Name).
Der erste (linke) Nonius-Strich zeigt die ganzen mm auf der oberen Skala an.
Der Strich des Nonius, der am besten auf irgendeinen Strich der oberen Skala passt, sagt die Zehntel-mm an, die muss man zum ersten Wert (ganze mm) addieren.
In beiden Fällen sehe ich (mit Brille) dass der erste Strich genau passt (und logischerweise der letzte (10.) auch), also 31,0mm und 36,0mm.
MfG
Markus
Oder (fast) selbsterklärend:
https://m.youtube.com/watch?v=N--SKESIaS8
...und für ganz bequeme - es gibt Messschieber mit digital Anzeige...![]()
... wir könnten bei mir einen Kaffee, Bierchen oder Schorle trinken zusammen.
...auch Kuchen?
wir sind wieder vom 23.08. bis 25.08. in Seidenbuch im schönen Odenwald.
Alles wie immer. Am Samstag findet der Rocker Cover Race statt.Anmelden unter: anonyme-miniholiker@online.de
Bis bald
Keule
Muss ich mich auch anmelden, wenn ich nur (
) am Samstag als Tagesgast komme?
...hat natürlich deutlich weniger Leistung...
Ich habe mich gefragt, ob 3PS-Differenz die Aussage: „deutlich weniger Leistung“ rechtfertigt...
Eher nicht...
Es wird einfach zuviel Druck ins System gedrückt.
...und das verursacht meistens eine defekte Kopfdichtung...![]()
Das kannst in der Beschreibung bei Limora Lesen.
Meister-Mini ist nicht nur besser, sonder auch schneller als ich...![]()
Das war auch meine Überlegung - wo geht die Wärme hin??? ![]()
Der guten Ordnung halber: der Vertreiber schließt den Einsatz dieses „Wundermittels“ bei Fahrzeugen mit Motoren mit Thermosiphon-Kühlung (also ohne Wasserpumpe) explizit aus!
Was erhoffst du dir?
Eingentlich nichts ... rein interessehalber...![]()
Hat jemand schon dies verwendet???
Meinst Du „umsonst“ oder „kostenlos“?
Warum????
Ich denke, dass das „Warum“ nicht so leicht zu beantworten ist. Es steht fest, dass die Leistungsumfänge der beiden Geräte nicht identisch sind. Viele Funktionalitäten, die ein Mini wünscht (zwar nicht immer, aber hin und wieder z.B. Anlernen der Sender) deckt DELPHI nicht ab. Die Daten vom DELPHI sind die gleichen, wie vom Testbook 3. Darüber hinaus TESTBOOK kann nur OBD (Rover, MG usw.); DELPHI kann zusätzlich vollständig OBDII (also alle Benziner ab dem Jahr 2000 und alle Diesel ab dem Jahr 2003 - also auch Deinen Saab
TESTBOOK - wie Stefan bereits schreibt - ist wesentlich teurer; Ralf hat mal vom kurzen einen T1 für 800€ hier in Forum angeboten; dann hat er wohl gesehen den Preis und hat keine, aber tatsächlich keine einzige E-Mail über Wochen beantwortet (weder hier, noch über seine Firma). Hat sich verschrieben und wohl beschlossen den T1 nicht zu verkaufen.
Der guten Ordnung halber: DELPHI ist kein ERSATZ für TESTBOOK, ist eine, wenn auch nicht vollkommen kompromissfreie Alternative.
Daher, lieber Turi, rechne fest damit, dass ich mal wieder zu Euch komme...![]()
Würde mal Entlüften. Wenn nicht klar ist wie lange die Hydraulikflüssigkeit schon drin war ( 3 oder mehr Jahre) , diese erneuern.
Was oft auch Ursache ist, sind die 3 kleinen Bolzen in der mechanischen Anlenkung der Kupplungsmechanik. Diese sind mit der Zeit eingelaufen und dann ensteht zu viel Spiel. Letzendlich noch der Umlenkhebel der in den Tauchkolben im Kupplungsgehäuse steckt. Da plattet sich auch gern der Kugelkopf ab und führt zu zusätzlichem Spiel.
Vollkommen richtig - bei der Übersetzung 5:1 (vom Pedal zum Nehmerzylinder) macht 1mm Spiel auf diesem Weg (Turi hat es bereits bestens beschrieben) 5mm am leeren Pedalweg...
