Original Mini passen die nicht, gab aber im Zubehör oft Scheinwerfer mit der Fassung.
Beiträge von Meister-Mini
https://www.osram.de/ecat/NIGHT%20BREAKER%20LED%20W5W-LED%20Signallampen%20(stra%CE%B2enzugelassen)-Autobeleuchtung-Automotive/de/de/GPS01_4069841/ZMP_4064718/
Osram hat die auch, keine Ahnung in wie weit das jetzt legal ist.
Passen ja dann auch als Seitenblinker oder nicht? -
Ja gibts bei Osram. Wobei ich nicht sicher bin wegen der Fassung.
Philips Ultinon Pro6000 W5W T10 LED-Fahrzeugbeleuchtung mit Straßenzulassung, 6.000K, modellspezifische Zulassung als Standlicht/Parklicht/Positionslicht, universell einsetzbar im FahrzeuginnenraumPhilips Ultinon Pro6000 W5W-LED: de eerste retrofitlamp van zijn type met straatvergunning in Duitsland en Oostenrijk. Met de nieuwe Philips Ultinon Pro6000…www.amazon.deWo wir grad beim Thema sind wie sieht es aus mit Rücklicht und Bremslicht Blinker, gibts da was legales?
Naja aber die finden immer was auch wenn alles original ist war dann halt der bremsschlauch porös.
Würde mich interessieren ob bei dem inno überhaupt was gemacht wurde oder das nur in der Zeitung stand
Warum muss es 123 sein? Den Original umbauen auf elektronisch dann hatt man die perfekte Kurve...
Nimm Linie F 998 hoch verdichtet
Alles anzeigen
Standgas erhöht?
Kann das sein, daß hier ein Schrauber am Werk ist, der vom Mini SPI keine Ahnung hat?
Stellt man an dem Gasgestänge am Gaszug der Einspritzung rum, erezugt man allerlei Probleme, aber nicht unbedingt ein höheres Standgas. Die Standgasdrehzahlt wird durch den Steppermotor geregelt. Eingestellt wird hier nur eine Grundeinstellung für den Gaszug, was dem Steppermotor einen Regelbereich erlaubt.
Würde man die Leerlaufdrehzahl wirklich verstellen wollen, müßte man in das Steuergerät eingreifen.
Schau Dir alle andren Glasrohrsicherungen auch an, bzw wechsel die alle aus.
Das Stoffdach ist auch mit so einer fliegenden Sicherung abgesichert und es gibt nix dooferes, als ein Stoffdach, wenn es beim einsetzenden Regen nicht zugeht.
Gruß. Martin.
Der einganspost ist von 2014, darum geht's gar nicht mehr.
Dabei hast ein Haufen Geld bezahlt für die Gurke..... Bring her das Ding ich fahr ihn noch als Winter Mini.
Ist eh so laut . Ich würde ja auch keine Musik einbauen, daher würde ich mich aufs navi begrenzen und weil laut, eher aufs optische 😉
Wenn der Mini zu laut ist, ist die Musik anlage zu leise
Mit Kopf oder ohne?
so ca.110 mit Anlasser und allem dann eher so 150.
Mein Handy Navigiert mich auch wenns auf dem Beifahrersitz liegt
Wenn sichs mal anfühlt als würde jemand die Kupplung treten beim fahren musst die schraube halt nachziehen
Und das von einem Fahrlehrer 🫣🫣🫣🤣🤣🤣🤣🤣
Der wird ja ständig gefahren
Warum macht ihr kein halter fürs Lenkrad? Ja ist beim Kurvenfahren und Schreiben doof aber sonst kann man die Finger an beidem haben
Hast jetzt die Originale Batterie kaputt gemacht?
Ich würde nicht sagen das das Bedienteil fehlt, ist ja ein Midas da wird das vermutlich anders gelöst sein, deswegen auch der lange Draht
Wenn alles dicht ist, also kein Wasserverlust hast brauchst nichts tauschen.
Einfach mal weiter beobachten.waltf62 Einspritzer Kerzen sind immer etwas "heller"
Dann schau an was die neue hat und kauf in der not noch eine. Aber normal kann man Gewinde mit einer Schlüsselfeile richten
Hast vielleicht auch eine Teilenummer?
Vor allem landet man ganz schnell im Wasserkanal
Sieht nach spi aus 👍
