Ich hab doch keine Schlangenmenschenhände
Hast Kinder? 🤣
Hast Kinder? 🤣
Nichts....
Aber Schweißen würd ich sie nicht, Hartlöten wie bei MK3 Türen von Werk aus. Die sind nie gerissen.
Bolzen 15 ist eh meist eingelaufen. Gibts im Bauhaus als 8mm Bolzen ist also genau 0,06mm dicker was nichts ausmacht.
Ich würde den Bolzen raus machen, die gabel nach hinten zur Seite schieben und schauen ob das Geräusch noch da ist. Kann auch mal die Feder sein
Kommt drauf an wie deine Freunin rumlaufen soll ![]()
Von der Position ist die Bremse und die Kupplung mittig zur lenksäule 👍 denke so passt das am besten 👍
Ja das passt sonst hast den Fuß immer an der Lenksäule...
Und links ist genug Platz für Schalter da das Kupplungspedal bei der Box ja recht gerade ist.
Oberhalb des Tunnels sitzt auch der Fernlichtschalter den du dir gekauft hast...
Nicht dass du beim Gasgeben automatisch aufblendest
Aber nur bei RHD und er braucht ja Platz für 2 Fußschalter ![]()
Eigentlich gehts ihm um einen schnellen U-Turn falls ihn mal die Bullen anhalten wollen ![]()
Der Kopf ist ein MG Kopf.
Ölpumpe macht man klar immer neu, genauso den Differenzial Pin und die Hauptlager vom Getriebe sowie bei dem Motor evtl das Rückwärtsgangrad. Synchronringe je nach dem wie gut die noch sind. Und eben schauen welche EÜ verbaut ist. 3:1 ist beim 998 zu lang.
Duplexkette nur wenn du einstellbare Steuerräder verbauen willst sonst macht die keinen Sinn, kostet nur Leistung. IWIS Kette und gut. Hochhub am 1000er eher nicht. Aber wenn du eine findest 997 Cooper Nocke bzw. den Nachbau davon, die ist super.
Mach erstmal den Kopf wieder drauf mit einer alten Dichtung, seitlich stellen und Zitronensäure rein und paar Tage stehen lassen. Danach gut spülen und am besten gleich Froschstopfen neu.
Thermostat niemals einfach so neu machen vorher Testen, oft sind alte besser/zuverlässiger als neue. Leider.
Wichtig ist auch das du die Hauptlager anschaust wie die im Zustand sind und die Bohrung. Nicht das ne Ölpumpe aufbaust.
Um die Schwingen voll zu pumpen reicht allemal.
Eigentlich sitzt das Lenkrad. In jedem Mini bissl schief.
Richtig merkt man es beim Wechsel von links auf Rechtslenker.
Jo super 👍 da siehst gleich wenn der Flüssigkeitstand nieder ist. Nur zum einfüllen blöd aber das ist beim Mini vor 88 ja Standart.
Ist das eigentlich unterhalb vom Aschenbecher schon defekt oder ist nur das Foto schlecht?
Deine Tochter sieht nicht so begeistert aus. ![]()
Versuchs mal darüber, damit nicht jeder mitlesen kann
https://www.mini-forum.de/conversation-list/
Für die Innofahrer ein echtes Schnäppchen, sind 2 Spiegelgläser für 25.
Ja weiß ich,sagen alle eckige gibt es nicht mehr Als mein Teilehändler in England bestellt hat, kamen auch die runden
Eigentlich wäre mir das,egal, aber die Aufnahmen passen nicht
Eigentlich sind die aufnahmen gleich. Nur die Qualität ist halt nicht so toll.
