Die reden nie mit Deutschen weil das immer über Mini-Mania läuft. ![]()
Normalerweiße leiten die deutsche E-Mails an Mini-Mania weiter, scheint wohl nicht mehr so zu funktioneren, denn ein bekannter hat auch keine Antwort bekommen.
https://www.stevens-shop.de/shop/MG-B/Zuen…asse::2789.html
https://allbrit.de/etk_detail.asp?Artikelnummer=MTK003
Ganz günstig:
https://www.ebay.de/i/184608614221…SwaAra5EALw_wcB
Hab nicht geschaut ob die nun + oder - Masse haben, weiß ja nicht was du hast.
Wie gesagt mal Lomo / Uwe anrufen, evtl. hätte er sowas auf Lager.
Und normaler unterbrecher wird auch ewig halten mit der richtigen Spule.
123 bringt nichts, du hast Kurven die evtl. nichtmal zum Motor passen und das Frei programmierbare ist zwar sicherlich parktisch nur kannst damit nichts anfangen ohne Kenntnis und Prüfstand. Und was nutzt es dir wenn du schon einen passenden Verteiler hast? Musst Geld loswerden? Was soll der besser können?
Ein Freund hatte sehr große probleme mit dem 123er. Wie ist das den mit den Verteilerkappen passen die vom Mini?? Bei CSI auf jedenfall. Mit der falschen Zündspule kannst übrigens auch diese Verteiler zerstören und da brennt dann nicht der Unterbrecher weg.
Ich fahr da lieber mit normalem Verteiler da ist auch schnell ersatz verfügbar. Bei dem Elektronischem Umbausatz ist in 5 min wieder der Unterbrecher drin sollte mal was unterwegs sein. (keine Angst die halten, aus dem Club fährt einer seit 30 Jahren problemlos damit)
Und wie schon gesagt wenn du an so einen Verteiler denkst dann CSI da gibt es keine alternative! bei der SW5. Nicht umsonst verkauft Swiftune den zu ihrer Nocke.
Na denk ich mir hier liegt schon viel Schnee und bin 150 Meter Tiefer. Schöne daran ist das nun alles in Ruhe bestellen kannst und kein Stress hast weil im moment eh nicht fahren kannst^^
Zündspule aber direkt anklemmen also von Verteiler auf - und von Zündung auf + ohne widerstand dazwischen.
Naja die Händler haben halt keine Zeit mehr zum Telefonieren, die müssen Arbeiten. Heute ist halt eher Schreiben angesagt.
Gleich als erster hat dir Lomo geantwortet schau mal in seine Signatur! War auf jedenfall mal eine super Adresse für Teile! Würde sogar sagen die beste nach Torsten. Leider hat man dann lange nichts mehr von ihm gehört, da er nun wieder da ist versuch es mal mit ihm! Günstig ist er nach wie vor, Qualität hat immer gepasst und Beratung war Hervorragend. Glaube da wärst du gut aufgehoben.
Nur weil immer MiniSpares verlinkt wird muss man dort nicht bestellen^^ Unter deren Teilenummer kannst das Zeug bei jeden Mini Händler bekommen, weil sie eigentlich meißt die Original nummer benutzen.
Nur eben bei Limora niemals bestellen xD da ist es sehr teuer und die Qualität meist miserabel, wie du ja schon bemerkt hast.
Zündspule fahre ich seit ewigkeiten diese: https://www.minispares.com/product/Classi…assic/Coil.aspx
Kann sein das der Falsche widerstand verbaut ist. Naja wie auch immer. Ich kann dir nur sagen normal hält das Zeug. Versuchs doch einfach nochmal und zwar mit der richtigen Spule wenn es dann nicht hält kannst immer noch das andere zeug bestellen. Dein Händler kann vill ja garnix für. Manchmal stimmen auch die Herstellerlisten nicht.
Wenn SW5 drin ist und du meinst das unbedingt CSI brauchst, könntest den Verteiler bei Swiftune bestellen, die sagen dir dann auch die Kurve. Faxe sicher auch wenn in Deutschland bestellen magst. https://swiftune.com/parts-shop/ign…23d-2-1012.html
Schade das Winter ist und Schnee/Salz liegt sonst würd ich kurz vorbei kommen und dir das passende einbauen^^
CSI gibts beim Holländer und die umbausätze überall. Gibt sogar deutsche Hersteller davon.
Ich dachte die alte Bosch müsste die Blaue nicht die Rote sein. Der fehler war überhaupt über ein PKW-Teilehändler zu bestellen. Ruf bei Mini-Mania oder so an der liefert das richtige weil erfahrung. Ja AH machts nicht mehr dafür der Klemm. Faxe ist auch ne gute Hausnummer. Oder einfach im Forum fragen^^
Wieviel Ohm hat die Spule den? 0,9? Hast den ein Vorwiederstand drin? Wenn nicht ist das der Grund für den verschleiß.
Auf den Elektrischen Umbausatz kannst auch verzichten wenn er dir zu teuer ist, ich fahr seit 12 Jahren mit dem selben Kondensator und Unterbrecher. Die halten ewig wenn alles passt. Allerdings ist halt Elektrisch nie wieder ärger.
Würde auch sagen falsche Zündspule oder der billige Kondensaor.
Gibt ja extra bessere https://www.minispares.com/product/Classic/Electrics/Ignition/Service_parts/47H5250.aspx?090804&ReturnUrl=/search/classic/25D.aspx|Back%20to%20search oder gar den von Swiftune https://swiftune.com/parts-shop/ign…ondenser-2.html
Anstatt auf 3-2-1 mist umzubauen würde ich einfach ein Umbaukit auf kontaktlose Zündung nehmen. Da passt dann die Kurve einfach weil der Verteiler nicht geändert wird. (achte auf Positive oder Negative Masse) https://www.minispares.com/product/Classic/Electrics/Ignition/Electronic/LU142AP12.aspx?090803&ReturnUrl=/search/classic/25D.aspx|Back%20to%20search
Falls bei anderem Verteiler bleibenmöchtest gibt auch CSI sind wohl besser als 321 http://www.csi-ignition.nl/en/home.html
Jede die auch beim normalen Mini passt. Westfalia passt gut zum Moke find ich.
Die haben auch ABS ESP Rückfahrkamera Toter winkel assistent..... Die 2 Sicherungen reichen völlig aus. Problem ist halt das wenn eine fliegt vieles dunkel wird, deswegen haben neue Autos mehr.
Stehbolzen vom A Getriebe/Differential passen, die für den alten Patronen Ölfilter sind etwas zu kurz da dieser nur 75mm lang ist.
Eigentlich brauchst du dafür eine Nabe mit Schleifring usw. Das ist nicht so einfach umzusetzen
Also wenn ich das richtig verstehe nachdem ich das Thema genauer angeschaut habe hast du im Motor ein T-Stück weil du zwei Anzeigen hast. Dann dreh doch das T-Stück raus und spann das in den Schraubstock da kommst dan auch gut mit einem Schlüssel an den Öldruckschalter. Sollte er dann immernoch zu fest sitzen werf das T-Stück samt schalter weg und kauf ein neues. Kost doch nur 6 Pfund.
Alles anzeigenGerne würde ich nochmal nach weiteren Ratschlägen 🙏 fragen:
Das Lösen des Drucksensors will mir einfach nicht gelingen🤷♂️.
1. Habe es mit WD40 probiert, mehrmals über Nacht einwirken lassen. Der Sensor lässt sich nicht lösen.
2. Habe FluidFilm verwendet, weil ich dachte😇, wenn der Motor und Das Öl warm werden kriecht das Öl in die Gewindegänge.
3. Hab's mit heißem Sensor, nach einer ordentlichen 😉 Fahrt probiert....
4. Hab's bei bitterkaltem ❄️ Motor versucht, vielleicht zieht sich das Gewinde ja 🤷♂️ mehr zusammen.
Auch bekomme ich weder einen Zoll, noch einen europäischen Maulschlüssel vernünftig bündig drauf ...das kann aber auch 🙄 am Billigwerkzeug liegen.
Kann ich noch irgend etwas versuchen? Bei grober Gewalt😲 hätte ich Sorge das T-Stück abzureißen🥴.
Was für ein T-Stück? Eigentlich lässt sich der Schalter super mit einem gekröpften Ringschlüssel lösen. Bei alten zum wegwerfen auch mit einer Nuss nachdem der Anschluss schniepel weggebogen ist.
6,6mm ohne Isolierung - 14% für Litzenkabel sind 5,67600 mm entspricht dem Querschnitt: 25.30mm² also passt doch mit 25mm² auch rechnerisch
Das ist nur ein Beispielbild irgendwo aus dem Netz, ich fahr meist mechanische Pumpen.
Ich mess auch 10mm im durchmesser, 6,6 ohne Isolierung.
Denn wenn Aluminium im Kreislauf verwendet wird, verwendet man einen anderen Frostschutz als wenn nur Eisen und Blech verwendet wird. ;)
Eigentlich nimmt man bei Mini immer einen der auch Alu verträglich ist aufgrund der Wasserpumpe, Thermostatgehäuse und auch Ansaugbrücke.
Na für das fertig gemischte zahlst am Ende Geld für Wasser. Bei denen musst drauf achten bis wieviel - Grad es geht. Die billigen gehen meist bis 15-20 die teuren bis -60.
Willst du den nun eins für den Kühler oder für die Waschanlage? Sind 2 verschiedene.
Für den Kühler solltest auf jedenfall Konzentrat nehmen z.B. https://www.glysantin.de/glysantinr-g48r-konzentrat
Die will doch keiner außer die wenigen die einen GT haben oder sehr viel wert auf Originalität legen. Selten sind die nur weil es diese in England nicht gab bei normalen Minis, die hatten immer die rudnen dran. Finden tut man diese wenn man sie nicht in grau oder schwarz möchte noch häfig. Auch NOS.
