Naja 30 Jahre sind 30 Jahre. MPIs sieht man schon lange auf Oldtimer Treffen....
Beiträge von Meister-Mini
Gibt doch teilbare Manschetten, da musst nix ausbauen einfach drüber kleben
Mechanische Benzinpumpe ist sehr sehr selten kaputt. Evtl. war die Leitung leer und der Tank ziemlich leer so das sie nur als Luftpumpe gearbeitet hat.
So lange wie der schon in Ebay ist sollte der in all solchen Gruppen rumgekommen sein.
Evtl. mal anders beschreiben als seltener Speedster Unicat ohne Opel Corsa
Vorbesitzer/Erstebesitzer mal fragen, evtl will ihn ja einer gerne zurück -
Unterbrecher einstellen und Vergaser Cooper passt nicht zusammen
Hab noch einige 3 Syn Teile. Kann morgen mal schauen. Ist die Welle alles was brauchst?
Hallo falls jemand Interesse hat an einem Projekt von Rüfiger. Hier steht noch ein Corsa Irmscher:
https://verkaufe ich gerade bei #Kleinanzeigen. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/opel…content=app_ios
Dein Link tut nicht. Komisch im Zitat geht er
Musste gerade Bett beziehen….hatte ich erwähnt wie sehr ich Spannbettlaken hasse 🤪😑🤬
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Ist doch nur einmal im Jahr
Blablabla
Laberlaberlaber
Grill abnehmbar, das wäre heute schon praktisch gewesen.
Relais für Licht.
Bremse vorne Beifahrer prüfen
Bremsen einstellen hinten
Dritte Bremsleuchte
Stoßdämpfer schau mal ob deine Spax überhaut noch Dämpfen oder ob die eh schon defekt sind.
Anderer Drehzahlmesser
Reifen
Auspuff (da muss wohl ein Loch oder so sein?) RC 40? manchmal ist nur die Verbindung undicht
G-Kat austragen und ausbauen? Bei H auf jeden fall bei ohne H sparts Steuern.
Fensterscheibe
Öl-Wechsel zu Ende
Dämmung? Macht auf jeden fall das Fahren angenehmer.
Vergaser einstellen Mach das nach der AU. -
In Japan gibts noch was. Von den originalen hab ich selbst nur noch 2....
BMC Rubber Floor MatsBased on the original Cannon design, these reversible BMC rubber floor mats have been reproduced to fit snugly into the footwell...classicminisjapan.com -
Hat keiner gesagt das er mit dem Kat den grünen Kleber auf der Scheibe entfernen muss
BFY ist original. Damit sollte er ohne Kat und mit offenem Luftfilter eher nicht so gut laufen.
Frage ist, ist der ruß weil er zu fett läuft oder zu viel Öl verbrennt? -
Was hast den für einen Verteiler an dem Motor? den richtigen vom 91er Cooper?
Das ist quatsch die mechanische ist 1000x besser als ne elektrische. Genug Benzin bekommt auch ein 1380er mit der mechanischen.
Ja gut wenn jetzt dein Mini Jahre steht und der Vergaser austrocknet, füllt die Elektrische den ohne zu Orgeln. Aber dann hättest andere Probleme weil dein Vergaser dann völlig verharzt wäre.
Das problem für zu wenig Benzin liegt eigentlich immer am Vergaser, es sei den die Leitung ist zu oder pumpe defekt. Oder der Schwimmerkammerdeckel ist undicht, so das der Vergaser jeden morgen leer ist.
und wenn er nach dem start gut läuft bekommt er definitiv genug Benzin. Also kann das Problem nur am Choke liegen.
Frage ist halt ob auch die Nadel passt wenn der Luftfilter geändert wurde. Dann ist ja nix mit Original. -
Dann wäre die Motornummer aber 10H. Macht ja keinen sinn diese dann auf 99H zu ändern.
Außerdem haben sehr frühe A+ Motoren noch andere Froststopfen.
Kurbel messen sollte er aber in jedem fall. Wer weiß was daran gebastelt wurde.Auf jedenfall war 76 kein A+ Block verbaut, egal wieviel ccm.
Das ist ein sehr früher A+ Block. Bisher hab ich keinen 1098A+ im sempfgelben Block gesehen.
