Hast den Halter? Der müsste passen beim 1275
Beiträge von Meister-Mini
Gibt 1000er oberes bild und 1300 unteres bild
Ich seh da nur einen Wert 12 Grad bei 1000
Ja das ist die Fliehkraftverstellung.
Masse bekommt der Schalter wie alle über das Gehäuse.
Der Anschluss mit den breiten flachstecker bekommt dauerstrom von Batterie und das Kabel von der Lima sowie das braune für die bordspannung.
Der andere schraubanschluss geht zum Anlasser.
Und der kleine bekommt das weiß rosa Kabel vom Zündschloss starter.
Der ist für A-Serie Starter. Da er 2 kleine Stecker hat ist er für späte mit Startanhebung für die Zündspule. Passen tut er auch bei frühen.
hmm das währe ja fast zu einfach :-)))
Ist es wenn die Leitung gut aufgeht.
Und du bekommst danach sogar bei ATU einfach nen Ölfilter.
Ja brauchst nur Flansch mit dichtung und Schrauben.
Tu dir einen Gefallen und wechsle den Ölfilterflansch, die alten sind ne ziemliche Sauerei zu wechseln....
Hilft vorher einen Gefrierbeutel drüber zu ziehen.
Es kommt immer das RC40 Kit, man braucht auch nicht alle Schellen davon.
Du hast ja einen Haltebügel am Endtopf, da kannst den mit den 2 kleinen silenten an den Hira Schrauben
Ja die R7 sind schon super, halt auch sehr teuer...
Hauptsache man hat Luft in den Reifen 🤣
Ist ne Heizplatte damit das Gemisch auch schon warm ist.
Da gehört ein Kabelschuh mit Sicherung drauf, nomale fallen immer runter auf den Krümmer.
Jo fand ich auch ganz lustig…nachher
Eigentlich spricht das für uralte Total harte Hinterreifen. Hab ich bisher nur mit Bridgestone geschafft.
Besser als A008 bei Regen.
Natürlich lässt die sich vollständig entfernen.
Wenn man weiss wie's geht....Willst du damit sagen der die ECU vorher in den Fingern hatte wusste nicht was er tut? 🤣
Beim lösen des Federspanners wurde nicht gleichzeitig darauf geachtet das die Trompete sauber im Element sitzt.
