Beiträge von Kniddelfutt
Allerdings gekröpft!
59D4 heißt der, oder Teile-Nummer ADU5789...bzw. hier Link zu Mini Spares:
Ich hatte immer 45D im 1000ccm A+ !?
Die sind zu hoch? https://www.somerfordmini.co.uk/element-air-fi…ingle-twin-carb
Das sind die Inno Filter. Allerdings viel zu teuer!!!
Also zu den vorgeschlagenen Kontaktlos Umbau Kits gibt es sehr unterschiedliche Erfahrungen und Meinungen.
Ich fahre seit 1989 "Prianha" Zündung mit dem MG Metro Motor ohne Probleme!
Im 1000er meiner Freundin, die, die in Verteiler (45D) kommen, seit 12Jahren!
Und ich kenne noch mind. vier, die die fahren! Ohne Probleme!
Ist da Öl zwischen der Ventilführung und dem Ventil? Ich frage, wegen der Gummidichtungen, die auf das Einlassventil sollen.
Hallo Volker, die Gummidichtung nennt sich: Ventilschaftdichtung.
Ohne, kann beim Parken Öl durch die Ventilführung auf den Kolben tropfen.
Das Öl Sammelt sich auf dem Kolben und wird beim Neustarten verbrannt.
Ich mache immer alle Ventile mit den Ventilschaftdichtungen.
@ alle Lästerer:
Ich kann nicht nachvollziehen was an meiner Schalterleiste so lustig ist?!
Wenn ihr keine Ideen habt, was man alles braucht/schalten kann, ist das EUER PROBLEM!!!
PS: Dies ist keine Diskussion Grundlage!!!
Unten links, was ist das für ein Instrument? Oder hast Du eine Nahaufnahme von dem Amaturenbrett? ...glaube, dass Du mir das in Barmen mal flüchtig gezeigt hast, kann das sein?
Ein Betriebsstundenzähler!
Als ich den Motor neu aufgebaut habe, damals 1988, hat man mir den zum Geburtstag geschenkt.
Zum messen, Kilometer und Zeit! Fand ich damals lustig!
Ja, passt unten rein. Ich hatte mit M8 Imbus Schrauben eingebaut.
Ob die Züge / Durchmesser passen, weiß ich nicht. Zur Not, aufbohren.
Wenn du ernstes Interesse hast, muss ich bessere Fotos machen
weil der Chrom nicht mehr so toll ist!
Ich habe aber die gleiche nochmal zum, lackieren oder polieren.
Ich kann dir meine, alte, geliebte anbieten.
Mit neuen Schaltern und LED`s.
Markierung auf dem deckel deute ich als 4 und 8.
Erste Markierung oben: 0 Grad (OT), dann immer 4Grad.
0-4-8-12-16-20
Ich weiß von 12Grad vor OT bei 1500U/min beim MG Metro 1300ccm, 72PS.
Meiner läuft gut damit.
Der ist vorne angebaut 🤣
Dann in Fahrtrichtung links.
Und die haben offenbar 10" Winterreifen mit Schneeflocke.
Wenn du wieder da bist, bringe mir bitte 10 Stück mit!!!
4 3 2 1
Zur Vervollständigung: vom Kühler aus gesehen.
Sorry! Lüdder, natürlich!!!
@Lübber:
Hier ein Bild von deinen Vergasern, als sie noch an meinem Motor verbaut waren.
Der dritte, blaue Schlauch von links, ist der Unterdruckschlauch für den BKV.
Nicht geknickt, schöne Rundung und die Motorhaube stört auch nicht.
Das geht. Trau dich. Gruß Norbert
Klar ist nicht so gut bei Gummi Rahmen und so.
Habe die eingebaut. Musste nur in die große Schraube
bohren, das der Sechskant durch geht!
Kann ich schön von oben mit Steckschlüssel /Nuss einstellen!
Und hinten nur an der Entsprechenden Stelle ein Loch in die Heckschürze!
