Wo landet denn das andere Ende?
Tja….das ist ne gute Frage. Mein Hoffnung wäre, dass es jemand so weiß. Ich vermute die drei kommen direkt von der Batterie zur Zündspule…..
Kurze Frage
Mir ist vor längerem aufgefallen, dass eines der 3 Kabel (drei Litzen in einer roten Ummantelung) die zur Zündspule gehen nirgendwo angeschlossen ist. Das war schon seit ich denken kann……
das Blaue.
Ich hab’s dann einfach mal so festgemacht. Auto fährt ja….
Wo müsste das Original dran?
Ja, die gab es mal. Hatte auch mal welche!
….dann kniddel ich mir mal was zusammen.
Wichtiger ist mir, dass ich überprüfe, ob ich vielleicht eine der Schrauben nicht korrekt angezogen habe oder ggfs Schmutz oder sonstwas zwischen Brücke und Kopf gelandet ist……man weiß ja nie…
Wie wars mit elektronischer Zündung? Kondensatoren gibt's keine mehr die gut sind.... Außer NOS.
…..wollte ich erstmal überspringen das Thema.
Da ein Kondensator ein Verschleißteil ist und 10€ kostet, kann man den ja ab und an mal tauschen.
Wenn’s mir mal richtig auf den Zeiger geht dann gehe ich das vielleicht mal an.
Danke für den Tipp
Lass den Motor laufen und sprüh mit Bremsenreiniger auf die Stellen,
wo du meinst, das er falsch Luft zieht. Und/oder überall!
Dann hast du Gewissheit.
….was passiert dann? ….weil das Zeug brennbar ist gibts dann Veränderungen im Lauf?
….bei mir hört’s aber auch nicht auf…
Gerade gefahren und unten rum wieder so ein stotterndes anfahren……als ob die Zündung nicht korrekt arbeitet. Ab 2500rpm läufts dann.
Den NEUEN „original“ Kondensator gegen den alten zurückgetauscht…..und läuft wieder.
Da ist mir aufgefallen, dass dieses unruhige Laufen unten rum genau das Problem ist, weshalb ich dachte einfach mal die Zünspule zu tauschen. Vielleicht muss ja einfacher Kondensator angepasst werden?
Was meint ihr?
kann man den“überdimensionieren“? Oder ist hier mehr besser?
…. unruhiger Lauf im unteren Drehzahlbereich ….
Bedenke, du hast es mit einem Motor zu tun, an den man 1944 erste Gedanken verschwendete und der ab 1951 in Serie verbaut wurde ….
Im Grunde genommen aufgepeppte Vorkriegstechnik …..Der wird schon allein wegen seiner ihm eigenen Kinetik und Physik nie so „leise“ und gleichmäßig laufen, wie ein moderner Motor mit Lambda-geregelter Einspritzung und oben liegender Nockenwelle ….
….zu,al auch noch 2 vergaser synchronisiert werden wollen…..
Ich habe früher die blauen von Bosch als auch die goldene von Lucas verbaut. Beide problemlos. Ist löblich, das Meggener die zündspule auch austauschen will, ich vermute, wenn man sich so seine Posts durchliest, das Problem aber nachwievor auf der vergaser Seite 😉
….mag sein…….lieber Hochlindner…..ich habe auch mal gehört, dass zuerst die Zündung stimmen muss, bevor man den Vergaser angeht 😎✌️
Wie dem auch sei. Sicher kommen später auch noch einzelne Kabel hinzu, der Vergaser zum 5x raus und wieder rein….
Aber mal was anderes
Macht man bei der Vergaser Ansaugbrücker am Motorblock zusätzlich zur normalen Abdichtung wo auch der Krümmer anliegt noch eine extra Dichtung?
Ich denke darüber nach, dass dort ggfs Falschluft gezogen werden könnte……
Ich möchte sie tauschen, weil ich bereits Kabel und Kerzen sowie Kondensator getauscht habe und danach ein saubererer Lauf stattfindet (ja, Zündung ist eingestellt).
Alles nach über 30 Jahren.
Ich möchte ausschließen, dass die Spule vielleicht auch etwas schwächelt.
Hauptsächlich geht es mir um den unruhigen Lauf im unteren Drehzahlbereich. Es fühlt sich so an, als ob er da nicht so sauber zündet. Alles ab 1200-1500 rpm ist mittlerweile super.
Irgendwie habe ich das Gefühl er läuft unten rum „rauh“ , was ich auf die unruhige Zündung zurückführe……
Es hört und fühlt sich halt so an, als ob ich unterschiedliche Zündstärken (kleine Aussetzer) im unteren Drehzahl Bereich habe…….was in den oberen Bereichen nach Wechsel der Zündkerzen und Kabel weg war.
Anfangs dache ich immer, es ist der Vergaser oder die Nockenwelle, weshalb ich den Vergaser ja mehrmals gereinigt und neu eingestellt habe.
Okay…..also die Frage ist, ob die Spule den Widerstand benötigt ja/nein.?
Dann am besten eine besorgen die keinen benötigt….
Gibts trotzdem noch unterschiedliche Leistungsstufen?
Andere Frage
Arbeiten sie unabhängig von Drehzahlen und Versorgung durch die Lichtmaschine?
…..der Verteiler dreht sich ja immer schneller und benötigt den Strom just in time….(bin absoluter Strom Laie)
Kurze Frage
Ich möchte mir eine neue Zündspule einbauen.
74er Inno Export
Die hier habe ich im Netz gefunden. Hat nicht die exakte Nummer wie auf der Bestandsspule, wird mir jedoch angezeigt.
Gibts Empfehlungen von euch?
Was ist mit Leistungsunterschieden? ….ist mehr Power gut?
Das hat es bei mir auch gemacht. Aber durch das Ventil sind die Beläge auf der Scheibe leicht gedrückt worden, die Bremse wurde heißer, alles dehnte sich aus und plötzlich bremste er von alleine. Nach einer Zeit konnte ich wieder fahren und solange ich nicht zu scharf bremsen musste war alles unauffällig. 🤷♂️
Erst Andreas Hohls gab den entscheidenden Hinweis, mal die Verschraubung des vorderen Kreises zu öffnen und nach einem weißen Kunsstoffteil zu schauen. Dieser ist nämlich für die Trommelbremsen vorne Wicht und der einzige Unterschied der Hauptbremszylinder.
Ok. Danke für deine Infos. Ist gespeichert. Bremse ist nichts zum improvisieren oder rumspielen
Du bist sicher, dass eben Dein Hauptbremszylinder eben kein Ventil im vorderen Bremskreis hat?
….da binnich echt überfragt.. 😎 ich werde bei Gelegenheit mal beim Siegener Monteur meines Vertrauens fragen. Der will mir sowieso Zündung und Verteiler neu einstellen….
Er bremst ja bis zum kompletten Blockieren.
Was hast Du denn gemacht?
Ich hatte mal was ähnliches, sonach 20 km oder so machte plötzlich die Vorderbremse zu.
Da war der falsche Haupbremszylinder montiert. Bei den Trommelbremsen ist ein Ventil zur Rückflusshinderung montiert.
Das im vorderen Bremskreis entfernt, seither keine Probleme mehr. Und ja ich war vorher auch beim TÜV😉
…das ist es ja……nix gemacht. Nur gestartet, gefahren und plötzlich mehr Druck auf dem Pedal.
Als Laie kann ich nur vermuten, dass es was mit dem Unterduck in Verbindung mit dem BKV zu tun hat…..
War die Handbremse aus Versehen noch gezogen?
Stell mal deine Trommelbremsen ein.
Bitte aber richtig und nicht zuerst über die Einstellschrauben am Handbremshebel, sondern die Konen in den Bremsen
Handbremse war nicht angezogen. Und Handbremse ist gut eingestellt.
War Mittwoch erst beim TÜV……alles paletti.
Kurze Frage
Bremspedal Druck
Die Tage habe ich 2x feststellen können, dass der Bremsdruck (spürbar im Pedal) deutlich früher voll zur Verfügung steht. Das ist dann für eine unbestimmte Zeit so und irgendwann ist das dann wieder anders
Sprich ich tippe nur das Pedal an und habe sofort Gegendruck. Sonst muss ich das Pedal erst weiter durchtreten bevor die Bremse reagiert
Woran liegt / kann das liegen.
Bremsflüssigkeit ist drin…..sonst habe ich auch nichts rumgebastelt…😉
Ich kann es nicht beschwören…..aber ich meine mich zu erinnern, dass es nach einer Überlandfahrt aufgetreten ist. Also mal ne längere Zeit 70-100kmh gefahren.(zwischen 3000-4500 UM)
Kurze Frage
Was genau macht die kleine Rändelschraube am Verteiler 25D?
Mir wurde mal gesagt, dass bei Verstellung um ca 11 Klicks links oder echtes der Zündzeitpunkt um 1Grad vor oder zurück gestellt wird.
Ist das (wenn korrekt) dann bei Leerlaufdrehzahl +/-1 Grad oder verstellt sich der ZZP nach oben linear mit der Drehzahl auch um das eine Grad (im Verhältnis)
Womit ich zur nächsten Frage komme
Regelt eigentlich der Unterdruckschlauch über die komplette Drehzahl-Bandbreite oder ist das eher im im unteren Drehzahlbereich und weiter oben regeln das die Fliehkraftgewichte?
Der Leerlaufbereich der Nadel/Düsen-Passung ist sehr, sehr sensibel was Veränderungen angeht.
Würde ich zuerst nur den Düsenstock nach unten ziehen und zwar relativ deutlich, wie es beim Betätigen des Chokes passiert, dann würde das Gemisch sehr stark überfetten, sehr wahrscheinlich nicht zündfähig sein...der Motor säuft ab, Kerze nass, etc.
Von daher wird erst die Luftmenge erhöht, was einem leichten Gasgeben entspricht und dann das Gemisch angefettet.
Hat geklappt.
Erst etwas Luft, dann Sprit.
Man merkte sofort, dass es noch zu wenig Luft war, also Schrauben beide hoch und näher an den Anschlag. Und nun kann ich den Kaltlauf prima per Choke (mit Wäscheklammer) steuern 🙏😎🙋🏻♂️
Wenn sich jetzt noch rausstellt, dass ich mit 4 neuen Zündkerzenkabeln einen runderen Lauf bekomme…..dann schließe ich mein Werkzeug weg und verstecke den Schlüssel. 😂😂😂
Hast du ein Handbuch?
Ansonsten hier für den/die Vergaser... Fuel, Exhaust, Emission Control.pdf
Danke dafür.
Richtig. Es sei denn, du hast Drosselklappen mit einer kleinen Bohrung drin. Da saugt´s dann zumindest noch ein wenig. Reicht aber nicht, damit er läuft...
Super, danke.
Loch ist bei mir nicht drin.
Morgen früh fange ich mal mit wenig Luft an und taste mich ran
