Beiträge von CaptnBubblebeard
    Geehrte Community,
    im Laufe des Wiederaufbaus kam nach diversen anderen Aufgaben auch der Kabelbaum unter die Lupe. Also, besagten (vorderen, nicht den Motorkabelbaum oder den hinteren mit Rück- und Kennzeichenleuchte) nach einem kurzen heftigen Kampf mit dem Armaturenbrett und vorhandenen Steckern lag der Baum vor mir.
    Ich habe vor einiger Zeit einen Kabelbaum neu (bzw. gebraucht, aber nicht verwendet) besorgt und hab mich dann an den direkten Vergleich von Steckern, Kabelfarben usw. gesetzt und dabei mit großer Freude bemerkt, dass
    a. die Stecker, Kabelfarben und alles andere grundsärtzlich zueinander passen
    b. der Vorbesitzer des Minis durchaus nicht mit neuen Kabelverbindungen gegeizt hat, die auf wildeste Art und Weise angebunden waren und teilweise im Nichts verlaufen
    c. der Vorbesitzer des neuen (gebrauchten) Kabelbaums nach Jux und Tollerei/Eigenbedarf Stecker abgeschnitten hat.
    Freude war also ein wenig getrübt, aber was solls, muss doch zum Laufen gebracht werden können, ergo die Stecker des alten Kabelbaums auf den neuen bringen.
    Die ersten drei Fälle sind 1. kein Problem, weil klar erkennbar was wo angebunden werden muss von den Kabelfarben (daher auch kein Bild) 2. habe ich zwei Stecker, die ich nicht identifizieren kann, die aber von den Kabelfarben alter Kabelbaum/neuer Kabelbaum zueinander passen (ich denke, es ist irgendwo im Fußraum Fahrerseite, wo ich die anbinden muss) und 3. ein Stecker, wo zumindest die meisten Kabelfarben zueinander passen :D
    Ich habe auch schon diverse Unterlagen wie die "Electrical Library", wo auch die Stecker mit Cxxx bezeichnet werden und die ungefähre Lokalität dargestellt wird, durchforstet, stell mich da aber anscheinend etwas ungelenk an.
    Wenn ihr mir nur sagen könnt, wofür diese jeweiligen Stecker sind, suche ich mir die richtige Pin-Belegung raus (bzw. versuch es zumindest, sonst frag ich nochmal) und bringe sie an den neuen Baum
    besten Dank im Voraus und VG
    D.
    War die letzten paar Tage unterwegs und konnte nicht antworten, daher etwas verzögert:
    - Thema hinten Schwingen fixieren nehm ich mir zu Herzen, danke dafür.
    - Thema vorne ohne Radträger/Antriebswellen merk ich mir für Sonntag (da kommt zumindest der hintere Rahmen rein, bestenfalls auch der vordere)
    Mich ärgert tatsächlich immer noch ein wenig, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin, das alles an dieser Bremsen-Verstellschraube enger zu stellen, sonst wäre der hintere schon drin, aber so ist das Leben. Ansonsten läuft das alles aber unerwartet smooth, bin ganz begeistert, und natürlich sehr dankbar für all die Hinweise!
    Als Tipp für vorne Bau die Radträger erst ein wenn der Rahmen in der Karosse ist. Das würde ich auch immer hinten machen. Alles zusammengebaut einzubauen ist ohne Bühne einfach zu schwer.
    Radträger im Sinne der Querlenker vorne usw. /Hinterradschwingen hinten? Ja, weil ich hinten noch die Bremsleitungen neu gemacht und auch biegen musste, hat sich das mit Rahmen ausserhalb der Karosse subjektiv etwas freier gemacht. Ich werd davor einfach gut frühstücken für hinten, dann geht das :) Aber, danke für den Tipp!
    So, geehrte User, ich darf gehorsamst verkünden, es hat sich alles aufgeklärt :)
    War gestern zum Feierabend in der Halle, hab den hinteren Hilfsrahmen (richtig herum) auf die Ablage gewuchtet, auf der leichtgängigen Seite nach dem Versteller geschaut und festgestellt, dass er viel weiter raus gedreht war als auf der anderen Seite, wo es geschliffen hat. Also, flugs auf der schleifenden Seite raus gedreht, Nabe drauf mit Lager, Zentralschraube handfest drauf, und dann die Bremstrommel, und es lief wie Butter :)
    Habe mir dann anschließend den ganzen Aufbau nochmal angeguckt, mit dem oberen Bild verglichen, die Bremsbeläge richtig herum zusammengebaut, anschließend den ganzen Rest wieder drauf und auf beiden Seiten die Splinte durch die Zentralmutter gezogen (Einzig die Kappe über der Schraube hat sich auf einer Seite etwas gesträubt, aber nur vorübergehend). Blöderweise habe ich die Bilder von der Rückseite des RBZs vergessen, aber der Klemmring ist definitiv richtig in der Nut drin.
    Jetzt liegt der Rahmen einbaufertig neben der Karosserie, kommt wieder rein bei nächster Gelegenheit, und dann ist der vordere Hilfsrahmen dran.
    Bedanke mich vielmals für den Input von allen Seiten, wünsche weiterhin einen angenehmen Tag und viele Grüße aus Brandenburg :)
    Captn
    Meine Herren (und ggf. Damen, hier wird nicht gegen Geschlechter geschossen!), ganz ruhig Blut :)
    Wir haben ja schon festgestellt, dass ich mich schlimmer als John F.Lefthand (wobei ich den Namen schon sehr witzig finde) beim Zusammenbau UND fotografieren angestellt habe, liegt der Fehler zuallererst bei mir, Asche auf mein Haupt.
    Die Bremsanlagen kamen vormontiert hier an. Der Zusammenbauer hat es vermutlich richtig gemacht, ich in meinem Wirren hab da vermutlich was vertauscht.
    Ich bau die Beläge und Federn jetzt erstmal richtig zusammen, drehe den Versteller komplett auf und schicke noch ein Bild von der Rückseite des RBZs wegen Klemmring und Dichtung (wobei ich da der Meinung bin, dass ich den Abstand zwischen RBZ und Rand schon mal abgemessen habe, aber seis drum)
    VG
    Captn
    Man möge mich ggf. korrigieren, aber ist das Problem nicht, dass die Trommel an den Gummis vom Bremszylinder schleift? In dem Fall würde ich erst die Beläge rausnehmen und das Schleifen gezielt suchen und beseitigen.
    ich kann mir schon gut vorstellen, dass es an dem Einsteller bzw den Einstellsteinen liegt. Ich probiers mal so, sonst melde ich mich. trotzdem danke für den Hinweis
    nu ja, ich habe tatsächlich vergessen zu erwähnen, dass der Rahmen falsch herum liegt :D man sieht auf dem ersten Bild (mit der Kappe über der Schraube) im Hintergrund das Gummi, das den Auspuff hält, der auch nach unten zeigen wollte (es sei denn ich verlege den Auspuff durch den Kofferraum...aber, anderes Thema).
    Nichtsdestotrotz, ich gucke mir an, ob bei den Einstellersteinen die schräge Seite nach innen zeigt, die "engere" Seite nach aussen und der Belag in der Rille liegt
    Ich habe jetzt dazu noch dieses Bild gefunden, wie was da genau liegen muss, und bau es "richtig" zusammen, drehe den Einsteller komplett raus und hoffe das beste
    Zu dicke Beläge sind echt selten, hatte ich bisher nur bei selbst geklebten Belägen. Hier sitzt z.B. der eine Belag höher als der andere drückst die jetzt richtung Einsteller streifen die auf der Einsteller Seite. Stellst dann diesen zurück passt es plötzlich.
    ich gebe zu, darauf wäre ich nicht gekommen. vielen dank für den Hinweis! ich probiers heute nachmittag aus und werde berichten :)
    Bei Elementen weiß ich nicht wie gut die von der Verarbeitung sind, kann nur zu Buchsen und Lagern was sagen und die sind gefährlich weil sehr schlecht von der Qualität und lösen sich auf. Da gibts kein für und wider sondern nur Mülleimer. Elemente würde ich nie auf die Idee kommen da es mehr als genug Gummialternativen gibt.
    Ich will deinem Wissen und den Erfahrungen ja auch gar nicht im Weg stehen (und lese mir gern die anderen Posts dazu durch, ggf. tausche ich wieder zurück...liegt ja grad eh alles offen), wollte damit nur sagen dass das nicht Thema dieses Threads ist :)
    Ja genau der muss ziemlich ganz raus, damit die Beläge zusammen kommen. Erst wenn die Trommel drauf ist wird der rein gedreht zum Bremse einstellen
    okay, das hab ich tatsächlich nicht gemacht. Spannend, dass das so geht. Und, kann das Ganze dann oben an dem Doppelbremszylinder schleifen, wenns unten zu weit raus gedreht ist?
    Na, ich probiers heute nachmittag mal aus, das wäre natürlich famos wenns nur das ist. Danke dir!
    Hast den Einsteller ganz raus gedreht?
    Und Poly war ein fehler....
    Den Vierkant-Einsteller mit den "Nutensteinen" unten, oder welchen meinst du?
    Als Nachtrag: Aber, wenn ich jetzt den Einsteller unten reindrehe, gehen die Bremsbacken weiter zusammen und die Bremsbeläge schleifen nicht an der Bremstrommel, richtig. Wie erklärt sich dann aber das schleifen an dem Bremszylinder oben?
    Das Für und Wider von Gummi/Poly/Alu-Elementen an verschiedenen Stellen würde vermutlich diesen Thread sprengen, aber danke für den Hinweis :)
    Geehrte Community,
    ich komme bei der Montage meiner hinteren Bremsanlage nicht weiter, aber zunächst den genauen Tathergang:
    nachdem ich mir irgendwann gedacht habe, bei meinem 96´er SPI die Gummielemente durch Poly zu tauschen, kam irgendwann der nächste Gedanke "ach, wenn ich schon mal dabei bin, HiLos/Dämpfer/Dämpfer gehen ja auch noch" (Inzwischen sind der Motor und beide Hilfsrahmen draußen, aber das ist eine andere Geschichte :redface:) mussten ja auch irgendwann die Hinterradschwingen raus. Die waren in einem so desolaten Zustand, dass ich mir zwei neue revidierte besorgt habe, und auch gleich zwei komplette Trommel-Bremsanlagen hinterher (natürlich auch mit neuem Radlager, neuer Hinterradnabe und neuen Stehbolzen). Irgendwann ist das alles so eingetrudelt (dazwischen hab ich dann den Rahmen abgerubbelt und versiegelt, die Bremsleitungen neu gemacht, schonmal Dämpfer und HiLos eingesetzt, kennt man ja).
    Jetzt komme ich auch langsam zum springenden Punkt- danke für die Geduld- Hinterradschwinge ging tadellos drauf beidseitig, auch die Bremsanlagen (diese Platte mit den Bremsbelägen, Federn, Doppelzylinder usw.) haben sich nicht gesträubt, die Naben mitsamt eingepressten Bolzen und Lagen ohne murren und keifen, Zentrale Nuss drauf, alles kein Akt. aber DANN: auf einer Seite geht die Trommel drauf, als wenn sie mit Butter eingerieben wäre, auf der anderen Seite sehr schwergängig (!) und schleift, wenn sie drauf ist, an den Gummis vom Doppelzylinder (!!).
    Ich hab zuerst gedacht, es liegt an den Bremsbelägen, dass sie vllt falsch montiert waren und damit zu weit raus stehen, dann hab ich gesehen dass ich von den, ich nenns mal Nutensteinen unten, einen falsch herum montiert habe (die man mit dem Vierkant von unten enger oder weiter stellen kann) und dadurch der eine Bremszylinder weiter rausgedrückt wurde. Das hat aber alles keine Besserung gebracht, und damit bin ich mit meinem Latein ein wenig am Ende.
    Ich habe mal 3 Bilder hochgeladen: das eine mit der Kappe über der Zentralmutter ist die Seite wo alles super funktioniert hat, die beiden anderen von der Seite wo es schleift (front und wenn die Trommel drauf geschoben wird und an den Gummis für den Bremszylinder rubbelt. Vllt sehe ich auch gerade den Wald vor Bäumen nicht, dass ich den Fehler nicht sehe, aber wenn jemand eine Idee hat, wäre ich euch sehr verbunden :)
    Vielen Dank dafür! Jut, dann versuche ich mein Glück, baue die LWR aus und berufe mich auf diese ABE, zumindest stimmt das Fahrzeug im Schein überein. Mit dem Schraubenzieher an den Einstellschrauben wedeln sollte dann auch vor Ort möglich sein :)
    VG
    D.
    Nachdem wir das Für und Wider von Blinkern und deren Nutzung "beleuchtet" haben (pun intended), mal kurz zurück zu LWR, LED-Scheinwerfern usw.
    Als emsiger Nutzer des Internets und interessierter TÜV-Untersuchungs-Besteher habe ich mir einerseits die StVZO§ 50 Scheinwerfer für Fern- und Abblendlicht durchgelesen, in der ausschließlich von autom. LWR-Anlagen bei Gasentladungslampen gesprochen wird. Xenon ist nicht das Thema, LED schon.
    Bei mir kollidiert das alles ein wenig mit der Aussage, dass alle Fahrzeuge ab 1991 so eine LWR verbaut haben müssen und diese muss auch funktionieren. Worauf beruht diese Aussage? wurde seitdem die StVZO aktualisiert und es stand vorher drin?
    Vllt weiss hier jemand mehr...
    VG
    CaptnB
    Moin CaptnB und ehrlich Willkommen !
    Strausberg ist ja tatsächlich mal in meiner „Nähe“, hab neulich erst dort gearbeitet. Wenn du mal ne helfende Hand oder nen Teil brauchst, oder mal Lust auf ne Ausfahrt hast gibt Bescheid :)
    Liebe Grüße aus Eberswalde
    Moin David :D hätte ich gewusst dass du in diesem Forum bist.... :D wir sind uns schon mal über den Weg gelaufen, glaub ich, weil ich bei dir mal ein paar teile abgeholt habe. Ja, im Moment hängen beide Hilfsrahmen und der Motor neben der Karosserie, daher dauert es wohl noch mit der Ausfahrt, aber ich melde mich bei (Ausfahrt)fragen :)
    Hallöchen :)
    Ich möchte natürlich ungern (vor allem als ersten Beitrag) alte Kamellen aufrühren, aber habe eine direkte Frage an diesen Beitrag:
    in der Umbauanleitung beschreibt man den Ausbau der Leichtweitenregulierung, gab es denn da irgendwie Diskussionen mit dem TÜV?
    habe nämlich vor, genau die gleichen JW-Speaker da vorne rein zu setzen, und fände den Verlust der LWR wegen Fehleranfälligkeit sehr sympathisch :)
    Danke im Voraus für die Antwort und
    VG
    CaptnB
    Hallo Mini-Gemeinde ;)
    Wie in Foren üblich stelle ich mich gern mal vor. 36 Jahre alt, von Beruf Projektleitung in der Energiebranche, von der Ausbildung/Studium her Maschinenbau/Luft- und Raumfahrttechnik (ja, die Frage zur Verbindung Energie/LuRaTechnik stellt sich, erkläre ich gern bei einem Hopfenblüteneistee :) )
    Seit inzwischen drei Jahren Mini-Besitzer, nachdem 15 Jahre lang Mini-Fan (hat schon im Studium angefangen), 1996 Spi in hellblau mit eierschalenfarbenen Dach, östlich von Berlin zu Hause (Eggersdorf/Petershagen, Strausberg in der Nähe). In den letzten drei Jahren viel gemacht am Mini (komplett neu lackiert im ersten Jahr, im zweiten Jahr die Innenausstattung neu, dieses jahr hat es eigentlich mit dem Fahrwerk angefangen und inzwischen ist der Motor raus-> wenn man schon mal dabei ist...). Mache gern das selbst, was ich selbst kann, was ich nicht kann gebe ich weiter oder lerne es von jemanden mit Kfz-Hintergrund.....oder eben hier im Forum :)
    Freue mich auf einen interessanten Austausch, das ein oder andere Frage-Antwort-Spiel und ggf. das nächste Treffen (immer gefährlich, weil dann sieht man erst was man vllt noch für den MIni haben will....).
    Wenn noch Fragen bestehen, kommt gern auf mich zu, schreibt mir, oder wer sich hier in der Nähe aufhält (PLZ15345), kommt auf besagten Eistee vorbei :)
    VG
    CaptnB
