Wegen des angekündigten schlechten Wetters ist mein Beifahrer abgesprungen.
Ich hätte daher ein Ticket abzugeben.
Bei Interesse PN oder besser Tel. +49 171 7665126
Wegen des angekündigten Wetters ist mein Beifahrer abgesprungen.
Ich habe am Blinkerrelais nichts geändert und die Blinkfrequenz ist (wie Guido gesagt hat) nur minimal schneller. Also optimal! Danke für die Infos! :thumpsup:
Hallo Namensvetter! ![]()
Ich denke nicht, dass Du den Stoff noch bekommst.
Evtl. kannst Du eine alte Aussstattung "schlachten"?!?
Willst Du die Sitze komplett neu beziehen oder nur etwas ausbessern?
das dauerplus hat eine bestimmte farbe . ( Rot ? ) nunmüsste das irgendwo hinter dem armaturenbrett aus der A-Säule rauskommen das kabel und entweder ist es direkt an den sicherungsblock im Motorraum angeschlossen oder im Sicherungsblock im Beifahrerfußraum.
Bei meinem 93er British Open ist die Sicherung im Sicherungsblock im Motorraum.
Sieht sehr sauber aus!
Respekt! :thumpsup:
Danke für die netten Kommentare! ![]()
Update 30.04.:
Dank Domis und besonders Knuddels unermüdlichen Einsatz konnte der Mini am Samstag um 19:30 aus eigener Kraft die erste Fahrt antreten.
Das gesteckte Ziel wurde zu 90% erreicht. Alle wichtigen Teile sind montiert, es fehlen aber noch einige Kleinigkeiten und die gesamte Innenausstattung. Zur Zeit ist nur ein Sitz montiert. Das musste erstmal reichen. Hauptsache er fährt!:D
Auf der Probefahrt bin ich natürlich in einen Regenschauer gekommen und habe festgestellt, dass sie neuen Chromwischer aus England der letzte Müll sind. Der Anpressdruck der Wischerarme ist so gering, dass die Wischer nur oben und unten einen kleinen Streifen wischen.
Den Beifahrer Wischer inkl. Arm habe ich dann zusätzlich noch auf der A67 verloren. Hat kurz gerumpelt, da war der Wischer weg und ein Kratzer im frischen Lack da.
Also mit nur einem nicht wischen Wischer zu Hause angekommen. Da war Sie wieder die alte Hassliebe, die so in den letzten Monaten vermisst hatte... ![]()
Neue Bilder sind online.
Hattest du den Antrieb zerlegt?
Ja:
Welches Modell hast du? Beim Original bitte prüfen ob die Gewindestangen, welche vom Motor nach außen gehen nicht zu weit außen montiert sind. Ist das der Fall 'endet die Fahrt' zu zeitig.
Vielleicht hat ja jemand noch ne andere Idee... ansonsten schon schöner Mini. :thumpsup:
Es müsste das Aero Top 2 sein. Wir haben einen neuen Motor eingebaut, weil vorher das Dach auch nicht ganz geschlossen werden konnte. Die Gewindestangen waren draussen, um sie zu reinigen und neu zu fetten.
Ich habe versucht, das Dach mit der Handkurbel weiter zu schließen. Klappt aber auch nicht.
Was meinst Du genau mit: "...prüfen ob die Gewindestangen, welche vom Motor nach außen gehen nicht zu weit außen montiert sind." ??
Wie kann ich das prüfen?
Vielen Dank! :thumpsup:
Update 27.04. (Neue Fotos hochgeladen)
Die gesamte Elektrik ist wieder drin und funktioniert sogar. ![]()
Der Kabelsalat für die Zusatzinstrumente hinter dem Armaturenbrett hat mich fast wahnsinnig gemacht.
Das runderneuerte Faltdach ist auch wieder eingebaut.
Leider habe ich das Problem, dass der Motor es nicht schaft, das Dach ganz zu schließen. Es bleibt etwa zwei Finger breit offen. Der Motor ist neu, da ich das Probem mit dem alten Dach auch hatte und dachte es liegt evtl. am Motor.
Aber das Ergebnis ist das gleiche. ![]()
Hat jemand evtl. eine Ahnung woran das liegen könnte???
Ansonsten geht es heute ans Teppichverlegen und Himmel einbauen.
Das Ziel bis zum Ende des Monats fertig zu werden, ist noch (ziemlich) realistisch.
Ich wünsche Dir viel Erfolg mit Deinem Projekt. Bis Pfingsten ist ja noch ewig lange hin...;)
Update:
Die Schalterbeleuchtung und das Lichtmodul von Guido sind angekommen. Sieht sehr professionell aus. Danke. ![]()
Lampen, Blinker, Tank, Motorhaube und Grill sind schon wieder montiert. Dabei haben wir festgestellt, dass die Motorhaube auf der Fahrerseite 5mm vorsteht. Na klasse. Da ist der Spengler nochmal gefragt! ![]()
Das Faltdach ist schon wieder halb fertig. Wenn man weiß, wie es geht, ist es gar nicht so schwer. ![]()
Die Außenhaut und der Faltdach-Himmel wurden ausgetauscht und den Rahmen mal bei der Gelegeheit sauber gemacht. 18 Jahre Dreck und Fett ergeben eine nette Pampe.
Der Kleber für die Außenhaut muss noch trocken, dann können wir das Dach wieder zusammensetzen und einbauen.
Nach Ostern geht es weiter...
nicht heute aber am Samstag bekommen:
Einen nagelneuen ungebauten Kyosho Verbrenner-Mini....
Ein Mantis FF Mini? Glückwunsch.
Der war bestimmt nicht billig! ![]()
Deinem Tüvprüfer würde ich das nicht zeigen!
Das Glas des Rückfahrscheinwerfers ist nicht für den Einsatz als NSL gemacht.
Ja, das hat mir der Dekra-Mann auch erzählt. Es müsste ein "F" auf dem Glas stehen, dann wäre es korrekt.
Wie macht das denn dann DGH? Die verkaufen ja Ihre Minis mit der integrierten Nebelschlussleuchte.
Hier noch ein Bild, wie dieses Leuchtmittel aussieht....
Coole Idee :thumpsup: , geht die auch in Serie?
Da bin ich ja mal gespannt...
Nimm ein 0,15 Ohm Widerstand, und das Thema Seitenblinker ist egal.
Also muss doch das Relais geändert werden?!?
Hallo...
Wenn du nur die Seitenblinker wegmachst brauchst du nicht das Relais ändern. Einfach wegmachen und gut....
Oh, klasse. Das macht die Sache einfacher.
Danke für die Info!:thumpsup:
Frank
Ich habe bei meinem 93er SPI die Seitenblinker entfernt und gehe davon aus, dass ich das Relais entsprechend anpassen muss. Richtig?
Passt der Widerstand von Seite eins auch für einen Mini mit normalen Blinkerlämpchen, aber OHNE Seitenblinker? Oder brauche ich einen Anderen?
Könnte man alternativ auch einen Widerstand als "Birnenersatz" in den Stecker für die ehemaligen Seitenblinker stecken?
Besten Dank.
Frank
Die Bilder von der Innenausstattung sind jetzt auch online.
die Restauration meines 93er British Open ist zwar schon recht weit fortgeschritten, aber ich wollte Euch doch noch "rückwirkend" an dem Drama teilhaben lassen.
Die Bilder findet Ihr hier:
http://www.flickr.com/photos/british…157625948920082
(Wird ständig aktualisert.)
Die Basis ist ein 93er SPI British Open mit 160tkm, den ich seit 2001 ganzjährig gefahren habe. Entsprechend "fertig" war der Mini. Ich hatte mich letztes Jahr entschieden ihn zu retten anstatt zu entsorgen.
Es wurden die gesamte Front inkl. Dreiecksbleche, die Türheute und Teile des Kofferraums ersetzt. Dazu haben wir noch etliche Rostlöcher gestopft. Die Löcher für die Dachantenne, seitlichen Blinker und die Scheibenwischer wurden verschlossen. Der Motor ist drinnen geblieben, um mehr Stabilität für den Anbau der neuen Front zu haben. Er soll im nächsten Winter evtl. einem gemachten Motor weichen. Dann schauen wir uns den Motorraum an.
Der Mini ist bereits wieder vom Lackierer zurück und steht nun in Teak Braun Metallic von Audi da.
Nun steht der Zusammenbau an. Es müssen zusätzlich noch die Innenkotflügel von Dodo rein und das Faltdach muss überarbeitet werden. Ich habe einen neuen Himmel und eine neue Dachhaut dafür. Mal sehen wie das so klappt.
Hat jemand Erfahung mit dem Webasto Dach? Evtl. eine Anleitung für die Demontage? ![]()
Die gesamte Innenaustattung ist am Samstag von Auto Bross aus Polen wieder angeliefert worden und ist sehr gut geworden. (Bilder folgen)
Bei den Türverkleidungen haben die Knaller keine Ausschnitte für Fensterkurbel und Co. gemacht. Die Verkleidungen werden nochmal überarbeitet.
Ich war sekptisch, aber es ist wirklich (bis auf die Verkleidungen) gut gelaufen. Die Qualität ist für den Preis wirklich gut. Lieferzeit 5 Wochen, Abholung und Anlieferung haben auch super geklappt.
Im Mai soll er wieder auf der Straße stehen.
Drückt mir die Daumen. ![]()
Frank
