Hallo Mini - Freunde!
Mein Heizungsgebläse läuft, Heizung funktioniert, aber wenn ich umschalte auf Kaltluft (Sommerbetrieb), kommt bei den beiden Lüftungsdüsen am Armaturenbrett keine Luft raus.
Habe eine Rover SPi 1996.
Warte auf gut Tipps von Euch.
Grüße SMA
Heizungsgebläse
Guten Morgen....
Das dürfte daran liegen, das die seitlichen Lüftungsdüsen nicht an der Heizung angeschlossen sind.
Von den Düsen gehen Schläuche bis zum Kühlergrill, da kommt also nur während der Fahrt Luft raus. -
Guten Morgen Guido!
Besten Dank f. die Info. Habe nicht gewußt, daß die Luft aus den Lüftungsdüsen nicht über das Gebläse gedrückt wird. Also wieder etwas aus dem Mini - Forum gelernt.
Grüße aus Österreich v.
SMA
