Innocenti B39 Wiederbelebung oder man trifft sich immer 2mal im Leben…
  • Moin, mal kurzes Update. Geht derzeit wegen diversen anderen Projekten gar nicht großartig weiter 🤷‍♂️. Fehlt einfach die Zeit und ein Bandscheibenvorfall im Halsbereich schränkt gerade massiv ein 😑 Am 22.7. geht es in die Röhre, dann weiß man mehr hoffentlich.
    Handbremse eingestellt, die Lackblasen an den Dreiecksblechen mit Ovatrol hinterspritzt, neuen Zigarettenanzünder Knopf installiert 😬😅, und Schrauben und Krimskrams Lager sortiert und in Kiste gepackt. Nicht viel, aber immerhin.
    Bilder
  • Es werde Licht 😅 Hab dann noch schnell zwischen Tür und Angel die Night Breaker LEDs eingebaut. Ist schon ein großer unterschied zu den normalen H4. Passte alles 1a in die Töpfe und surren hab ich auch nix gehört, wobei die Pierburg Bepu schon lärmt und das ggfs übertüncht…auf jeden Fall gefällt es mir vom Licht her schon mal. Bilder: erst nur rechts Abblendlicht, dann Fernlicht, danach beidseitig Abblendlicht und danach Fernlicht. Nur den Lampenbefestigungsbügel musste ich leicht modifizieren. Das passte mit den Birnen nicht mehr….
    Bilder
  • Da fehlt noch eine Menge Arbeit…Ich hab keine Eile….darf jetzt nächste Woche komplett wieder in Landschafts- und Gartenbau machen, da Vermieter meinte, dass da was passieren müsste am Grundstück 🙄🥴 Von daher…Muss gucken wie das so klappt…bisschen mühselig, wenn man eigentlich nix großartig machen darf und 5 kg tragen max. angesagt ist. Aber wird schon gehen iwie..hast du keine Lust vorbeizukommen und ein wenig Motorsäge schwingen? 😬
  • Na toll 🙄😂😂😂 und jetzt dachte ich du kommst helfen und bringst direkt den Halter am Getriebe mit für den Krümmer 😬
  • Moin, geht derzeit aus diversen Gründen nur schleppend voran, aber zwischendurch immer mal wieder Kleinigkeiten erledigt. Innendrin ist er jetzt bis auf Saubermachen und putzen fertig (nur Hupentaster fehlt noch - da müssen Mika und ich es nur noch zeitlich iwie geregelt bekommen…Haben an dem WE aber noch einiges andere zu organisieren wegen Werkzeugschränke Übergabe etc, aber das läuft ja nicht weg). Steht auch wieder auf Böcken das Ganze, um Unterboden auszubessern, Bremsscheiben tauschen und Bremse entlüften. Unterboden habe ich eben ausgebessert, muss dann noch Wachs drüber…Neuzugänge auch montiert - Haubenemblem und Fensterkurbeln .
  • Unterbodenwachs mittlerweile ausgebessert. Die NOS Brembo Bremsscheiben auch angekommen und vormontiert. Kamen ohne Radbolzen…zum Glück bin ich ja Messi und hatte die alten Scheiben noch nicht entsorgt 😅😅 Fix die umgebaut. Eben dann schnell noch auf den Mini draufgeschmissen. Morgen dann mal entlüften…dann kann der Kleine wieder auf seine Räder…
    Bei der Gelegenheit 2 nützliche Helferlein ausprobiert: kopfleuchte (😅) und Drehmomentschlüssel bis 350 NM. Beides für gut befunden 👍
    Bilder
  • ? Holylindner ?
    Jetzt mit Heiligenschein 🤡
  • Ne…heilig bin ich garantiert nicht, bin dem Verein seit ewigen Zeiten nicht mehr angeschlossen 😅
    Hat zwar lang gedauert, aber mit fast 60 ist dann auch mir mal ein Licht aufgegangen 🤣🤣🤣
  • Lindi der erleuchtete 😉
  • @lindi...dein Öldruckinstrument ist vermutlich nicht ganz dicht...die Weissen Beschriftungen und der Zeiger sind ölige verfärbt.
    Schau da mal danach, ersetz es besser.....wenn das kpl. Undicht wird gibt,s ne schöne Sauerei....
    Guck mal Dieter…hab ich am WE bekommen….lag noch bei der Vorbesitzerin 😉
