abgasgutachten / -protokoll zu 45er weber- / su hs4 vergaser auf 1275er
  • moin zusammen,
    kann mir jemand sagen, ob es o.g. protokoll oder gutachten für diese tuningmassnahme gibt ??
    hintergrund der frage ist, dass wir gerade mit dem tüv am klären sind wegen eintragung von doppel weber- / su-vergaser oder sogar
    doppel einzeldrossel mit freiprogrammierbarer steuerung.
    da hat der tüv mensch mich gefragt, ob ich da evtl. etwas besorgen kann, damit er sich ein bild machen kann, wie da die abgaswerte
    so ausgesehen haben mögen.
    das ganze soll dann in der 1984er mini des sohnemanns eingebaut werden und evtl. sogar h-fähig sein.
    danke für eure unterstützung
    christian
  • „Es war einmal“ ……
    Sondermodell „Steffi Graf“, weißes Auto mit Tennisnetz-Dekor an den Seiten.
    Umgerüstet von 1000ccm /41 PS auf 1275ccm und der „Material-Zusammenstellung“ vom Inno 1300 …..
    TÜV Göttingen wollte ein Abgasgutachten, das vom Inno wurde abgelehnt, weil Inno 1975 und „Steffi“ 1987 oder so ….
    „Mein“ TÜVi hat sich dann daran gesetzt und in meinem Beisein Vorschriften gewälzt und immer wieder mit den „Königen“ in Göttingen telefoniert.
    Am Ende stand im Brief:
    „Abgaswerte nach Paragraph xxx nicht nachgewiesen“ und die Kiste wurde einfach in die höchste Steuerklasse gestopft.
    Ende der Fahnenstange. Motor, Doppel HS2 ect. alles eingetragen und die Daten vom Inno übernommen.
    Dummerweise habe ich mir den Fahrzeugbrief nicht kopiert, der Umbau war für eine Freundin.
  • . Weber gibt es außer 40er DBilas Kit auf 998 nicht m.w.n.
    Umbauten auf 1275 vom Vergaser Cooper mit HIF44 sollte eigentlich mit 61PS auch möglich sein. Von da könnte man dann noch auf 78 PS (wie John Cooper S Kit) hochrüsten - Gutachten findest du hier im Lexikon)
    Ansonsten bei den üblichen Verdächtigen für Eintragungen nachfragen 😉 (Details per PN)
  • mal ein erstes update zu dieser sache ...
    ich habe bei dbilas angerufen und mal vorsichtig gefragt, ob sie da ggf. etwas gegen entgeld rausgeben würden
    und habe einen korb bekommen.
    gruss
    christian
  • War iwie klar. Damals gab es einen kleinen, aber feinen Markt für 998 Minis (da gab es aktuell keinen 1275 Cooper). Da gab es auch neue Minis noch zu kaufen. Also richtige, nicht bmw . Wenn jetzt jemand kommt mit dem Anliegen einen ganzen Mini zu tüven, mal ehrlich, Antwort weißt du selber, oder? Die Anfrage war schon zu viel Aufwand und super nett, das überhaupt jemand geantwortet hat.//
  • nach einem sehr netten und ausgedehnten gespräch mit dem charly sieht es aktuell so aus, dass mein sohn das ganze konzept
    nochmal überdenken muss.
    was gesetzt bleibt, ist der aufgebohrte block mit mindesten 1340 ccm.
    gruss
    christian
  • Na geht doch 👍👍 wenn Fragen dazu, frag ruhig . Da gibt es hier genügend Erfahrung
