• Hallo, bin auf der Suche nach einem Tacho . Vorzugsweise Cooper Ei (200km/h) oder eventuell das Inno Armaturenbrett . Zurzeit fahre ich mit dem Dreier Tacho . Weiß jemand ob es bei den Tachowellen Unterschiede gibt ?
    und gibt es sonst noch was auf das ich achten sollte ?
    VG
    Tonino
  • Und Inno ist der Schraubenschluss am Tacho auch anders. Und alle benötigen andere Ritzel im Getriebe am tachoantrieb um richtichrig anzuzeigen.
    🤔 im Getriebe sollte es bei eingebautem Motor möglich sein , oder wie sind eure Erfahrungen?
  • Geht, aber fummelig 😵‍💫
  • Ja, geht... ist aber wirklich fummelig. Wenn man den Kühler zufällig auch ausbauen muss, hilft das. Auch gut ist es, den Simmering und die Dichtungen parat zu haben.
    SPEEDO PINION GASKET
    www.minispares.com
    SPEEDO PINION COVER OIL SEAL.
    www.minispares.com
    Sollte es bei jedem Teilehändler des geringsten Mistrauens geben.
    Innocenti Mini Cooper 1300 Export 02/74: Wartet auf Lack (Prugna/Bianco Avorio). Motor und Achsen müssen noch...
    Rover Mini MPI: Läuft.
  • Kühler muss definitiv raus. Gute Gelegenheit Kühlwasser zu tauschen 😉
  • Jepp, oder mit zwischengetriebe, da kenn ich mich aber nicht mit aus. Musst du mal die Suche hier benutzen. Oder Tacho zeigt eben falschen 🤷‍♂️
