Scheibenwischer-Motor Anschlüsse wohl falsch? Und weitere Anschlussfrage
  • Beim Midas habe ich keinen Elektroschaltplan. Auch ist nicht ganz klar von wann und woher die Teile stammen: Motor vermutlich Innocenti 1275 aus 1974, Aufbau des Midas 1978.
    Aus dieser Zeit sollte der Scheibenwischer-Motor wohl sein. Er läuft, aber die Anschlüsse scheinen falsch zu sein.
    Der Motor hat folgende Nummern drauf:
    75653J
    14 V Park und einen Pfeil nach rechts
    12 V 4079
    6407877B
    Er hat folgende Kabelfarben (von vorn gesehen, siehe auch Fotos):
    oben schwarz: Masse
    links oben braun/grün rechts oben blau
    links unten blau/weiss rechts unten grün/rot
    Mit Zündung ist Strom auf blau und blau/weiss und der Motor läuft "normal schnell ?" ohne Schalter!!!
    In Stellung 1 ist Strom auf rot/grün und blau/weiss
    In Stellung 2 ist Strom auf blau/weiss und der Motor geht parken
    Was muss ich wie umstecken? Oder wo finde ich einen passenden Anschlussplan?
    Der Scheibenwascher hat separate Drähte grün/schwarz und doppelschwarz und läuft auf drücken.
    Beim Heizgebläse habe ich einen grünen Draht mit Strom (ohne Zündung ein!?) und einen schwarzen wohl für das Gebläse. Daneben hängt noch ein grün/gelber Draht ohne Strom. Wozu kann der gehören? (Foto)
  • Der Scheibenwischer-Motor läuft jetzt ok, dank einem Beitrag im Forum zum Thema Scheibenwischer-Motor und etwas Zeit und richtig anschliessen.
    Momentan noch unklar: Das gelb/grüne Kabel, aber die Suche geht weiter.
  • Grün/gelb sollte die Stromversorgung für die/eine heizbare Heckscheibe sein.
    Gelb/grün gibt es im Original eher nicht.
