Verschlussstopfen Anlasserschloss 1967 deutsche Auslieferung
    im MK1 Forum fragt ein User aus Kanada nach Bildern des Stopfen, der bei Exportmodellen des Jahrgangs 1967 verwendet wurden, die das Zündanlassschloss bereits an der Lenksäule hatten.
    Kann hier jemand weiterhelfen? Die einzigen Fotos in Verkaufsbroschüren, die ich gefunden habe, zeigen das Anlasserschloss in der Mitte der Schalterleiste.
    Vielen Dank
    Christian
  • Interessantes Thema, ich kenne das Zündschloss erst ab MK3 ( 1970 ) an der Lenksäule. Eher haben sogar noch einige MK3s das Zündschloss in der Schalterleiste als andersrum.
    Wo sitzt dann dieser Stopfen, bzw. unter welchen Umständen saß das Zündschloss schon so früh an der Lenksäule?
  • Serienmäßig gabs erst ab MK4 (1976) Warnblinker.
    Naja... In D schon früher. Ja kann man drum streiten ob es serienmäßig war. Zumindest war er beim Kauf drin.
    Lenkradschloss gab es schon sehr früh aber eben nicht in allen Ländern. Wobei der Moke von der soap queen bei die 2 hat eins.
    Gab sogar extra die Mk1 Heizungs Ecken mit und ohne Loch. Und die Halterung mit angeschweißter Mutter.
  • Hmm Interessant. Das heißt die heute angebotenen Autos ohne Lenkradschloss und Warnblinker sind dann eher nicht deutsche Auslieferung oder zurückgerüstet?
  • Sorry, was genau soll das Bild zeigen? MK3 Schalterleiste, MK2 Lenksäule mit Lenkradschloss, Mk5 Radhaus?!
    Edit: auch wenn ich weiter neugierig bin würde ich hier mal aufhören um den Thread nicht weiter zu verwässern ;)
