Vergaser problem?
  • hallo allerseits
    habe ein kleines problem: mein mini spezial jg 77 steht nun schon seit 3 jahren wegen getriebeschaden. das getriebe habe ich in der zwischenzeit repariert. aber nun will er einfach nicht anspringen. wenn ich benzin direkt in den vergaser schütte, läuft er kurz, stirbt aber gleich wieder ab. die pumpe ist i.o. vor dem getriebeschaden ist er einwandfrei gelaufen.
    muss ich den vergaser überholen?
    falls ja, wie soll ich vorgehen?
    gruss simsen
  • Zunächst muß geprüft werden, ob der Benzinstand im Schwimmergehäuse ausreichend hoch ist.
    Wenn nicht, den Grund für mangelnden Benzinstand feststellen und Abhilfe schaffen.
    Ist der Schwimmerstand ausreichend hoch und er springt immer noch nicht an, muß der Gaskolben auf Gangbarkeit geprüft werden.
  • Oft hilft es auch das alte Benzin aus der Schwimmerkammer zu holen (mit einem saugfähigem Tuch z.B.), diese zu reinigen und vorsichtig mit Druckluft den Verdindungsschlauch zwischen Schwimmerkammer und Vergaser durchzupusten.
    Klaus
    edelrost stahlfrei
  • Und dann fragt sich der 'gemeine Ratgeber' ('gemein' im Sinne von altdeutsch gewöhnlich) natürlich :
    "Woran lag es denn ?"
  • Hier ich hab da auch son Problem. Ich muß alle zwei Tage mein Dämpferöl nachfüllen weil ich sonst nicht vom Fleck komme. Was muß ich jetzt machen?
    M.f.G. Oli
