hallo,
trau mich fast gar nicht so eine doofe frage zu stellen aber ich tu es trotzdem einfach mal!
wie kann ich am zündverteiler sehen, welcher anschluss für die jeweilige zündkerze gedacht ist.
danke! tobias
hallo,
danke! tobias
garnicht, außer du hast es mal hingepinselt.
rausfinden:
Motor drehen und in den Zylinder schauen (also Zündkerze raus).
Wenn er oben ist musst du gucken wo der Finger vom Zündverteiler steht.
Der Finger sollte auf einen Zylinder mit OT zeigen (es gibt ja imer 2 OTs).
Dann den Motor weiterdrehen und sehen auf wen der Zeiger zeigt.
Gezündet wird immer kurz vor OT.
Wenn du wissen willst welcehr der beiden Zylinder gerade verdichtet und welcehr aufpufft musst du auf die Kipphebelwelle schauen.
Da siehst du dann welches Ventil gerade geöffnet hat.
Max, der schonmal frei Schnauze ohne nachsehen das zusammengebaut hat, klar das es nicht tat (geht aber auch nix kaputt)
2--4
x
1--3
so ungefähr wenn du davor stehst ! oder ?????
vielen dank euch beiden!!! war ne super hilfe!!!
*auch ne ganz ganz doofe frage in die richtung hab*
1000er:
Das kleine, schwarze kabel, das an der seite des verteilers herauskommt, wo wird das angeschlossen?? Oder ist das "Unwichtig"??
(Ich schäm mich ja schon fast, sowas zu fragen ...
Jan
