Ich hoffe ihr könnt mir nochmal helfen meinen Motor genauer zu bestimmen.
Ich habe errechnet, das es eine 3.44er EÜ ist, und es soll ein A+ Motor sein, ausserdem müsste es ein Metro Motor sein.
Motornummer: 12H 897AA 201390
Auf dem Getriebe steht:
A/BZ 4 . DAM
BC&M . . 5626 (die Punkte wegdenken)
ausserdem ist in der einen Ecke eine Art Kreis, in dem ein "Punkt", ein "E" und ein "Punkt" ist, unter dem E sind 2 kleine senkrechte Striche.
Oben auf dem Block, zwischen dem 2. und 3. Zylinder ist ein "B" (Fahrtrichtung hinten)
vorne auf dem Block ist eine "6" und ein Zeichen, das aus einem "A" mit angeseztem "F" besteht und dahinter ein "N"
hinten auf dem Block ist auf der Fahrerseite eine "B", ein "C" und ein "E" die kreisfärmig um einen Punkt angeordnet sind, in der mitte ist wieder das Zeichen, aus dem "A" und dem "F" und dahinter eine "6" und auf der Beifahrerseite steht:
WFM
1024
die Ölpumpe ist von: HOBOURN-EATON
in den Kolben ist:
21268 01 J19 eingeschlagen, dadrunter ein liegendes "B"
der Zylinderkopf:
es steht oben, im Prinzip zwischen den beiden mittleren Zylindern R (kann man aber net genau lesen) und dann: "G 940"
zwischen den beiden Zylindern, die an der Fahrerseite sind steht "3B4"
die Ventile haben:
ca 33,2mm, bzw. 29,4 mm Durchmesser.
Fotos gibt es später, ich muss die einzelnen Prägungen nur noch aus den Fotos kopieren und dann hochladen.
Danke schonmal Suki
