heihei,
also ich fang ma von vorne an, kupplung war(?)/ ist defekt. mein papa hat dann ne neue eingebaut weil am nehmer- bzw. geberzylinder vorerst nix zu finden war. wie gesagt vorerst. dann klappte es irgendwie mit dem entlüften nicht, sprich es wurde keine flüssigkeit rausgepumpt am nehmerzylinder. also unsere vermutung nehmerzylinder hat n problem, da noch bremsflüssigkeit im schlauch war, als wir diesem leicht lose schraubten un aufs pedal traten.
nehmerzylinder gereinigt, wieder in gang gebracht, angeschraubt, passiert nix!
keine flüssigkeit drang zum entlüften durch, nochmals den schlauch beim nehmerzylinder löse gemacht, auch da keine flüssigkeit.
nu den geberzylinder ausgebaut. er will einfach keine flüssigkeit ausm behälter rauspumpen, sehen aber auch nicht das irgendwo was kaputt ist. wenn man aber den kolben (mit feder natürich) reindrückt und man oben den finger auf den zylinder hält dann baut er druck auf, also es zischt, weil luft gezogen wird.
hat irgednwer ne ahnung woran das liegen könnte?
war jetz n bissl viel, aber ich hoffe ihr wisst was ich meine.
