Kompressorumbau!
Läft der Kompressor auch richtigrum?:D
*duck*
*flitz*
Ja läuft richtig rum....
Schon mit der Bohrmaschine ausprobiert...
Motor im Uhrzeigersinn und Kompressor fördert so rum auch richtig...
Gruß Alex
Servus...
Freude oh freude...
Der motor ist heut zum ersten mal aus eigener Kraft gelaufen!!!
Morgen erst mal den restlichen auspuff dran machen.. doch etwas laut bloß mit fächerkrümmer!
Und der Magnetschalter der A-serie Anlassers (also der separate) ist wohl defekt...
Gibt kein mux von sich... mussten überbrücken damit der anlasser geht...!ein video haben vom spannenden Moment gibt es auch...
BAld auf der http://www.4zylinder.de.vu zu sehen...
gruß alex
Ach wat? Im Ernst?
Congratulations!!!!!!!!!!!!!!!;)
Ja ohne ******...!
hab bloß paar umdrehungen gebraucht und schon lief er...
aber läuft etwas rauh im moment... mal den laptop an die zündung anschließen und gucken was so los ist...
Jetzt geht der Rest in Lichtgeschwindigkeit, da das Ziel liegt so nahe...:)
mal gucken..
und auch gucken ob alles dicht ist...
ich werde weiter berichten...
Jepp mach das, aber wenn alles dicht ist stimmt ja wohl was ni;)
Ich lass die Turbobiene schon mal fürs Stechen warm laufen:D
Gut`s Nächtle
Herzlichen Glückwunsch auch von mir.
Ist immer sehr spannend wenn man das erste mal startet.Verdammt bist du schnell, ich habe noch nciht mal meinen Sauger wieder
eingesetzt und die 10" Bremse getestet (aber das einsetzen kommt warscheinlich morgen vor der Spätschicht).Ciao,
Max -
Danke..
ich weiß... ist immer total spannend wenn es kurz vor dem allerersten run ist...
naja was heißt schnell... hab über nen jahr und 2500 euro gebraucht bis er heut zum ersten mal gelaufen...
freitag nachmittag den motor rein gehangen und samstag und sontag anbauteile dran...
musst mir ja noch die Kühlschläuche anfertigen... das hat etwas länger gedauert...
ansonsten klappte alles gut...
Nur der Anlasser ist schrott würde ich behaupten... total lahm... naja und ne neue batterie brauche ich auch nachdem es erst mit Starthilfe klappte...
hmm und den Lüfter noch anschließen...Und die ******e lektrik überprüfen...
als erstes ging das Licht und aber dafür Warnblinke net, dann ging auf einmal die Warnblinke und das Licht nicht mehr... -
wenn der anlasser lahmt kuck mal ob alle masseverbindungen ( auch der am knochen) richtig kontakt haben !"
ich habe erlicherweise gedacht, daß der nicht laufen wird, dadein vergaser entgegen der normalen art arbeitet ! ersteigt anstatt zu fallen !
Hast du toll emacht das der nun läugt
naja wegen dem Anlasser: ich hatte de dran gehabt am Motor als der noch draußen war und dann öl aufgefüllt und ohne Kerzen vom Anlasser drehen lassen...
da war der Anlasser direkt an der batterie und es war schon net der Hammer...
Naja mal gucken... überprüfe ich nochmal die massen...Und zum Thema Vergaser: Ist doch kein Fallstromvergaser oder was weiß ich...
und der Sogstrom den Kompressors ist doch beachtlich und dann kann das gemisch gut mit gesaugt werden...
Auf jeden Fall ist er aus eigener Kraft gelaufen... ok Standgas hält noch nicht und rumpelt noch bissle, aber das bekomm ich schon noch hin...
Morgen erstmal nen Datenkabel kaufen damit ich die Zündanlage mit dem Lap Top verbinden kann...
Es geht weil ich echt versucht habe alles was möglich ist selbst zu machen...
Sonst wäre es um einiges Teurer geworden...Kolben? da habe ich die Originalen Turbo-Kolben vom Metro drin... 0,04" übermass => Hubrauschwein=> Drehmoment wie sau..
Nur Vermutung und graue Theorie... und auch eher spassig gemeint....
Ach warum. Wird schon schön anziehen wenn alles richtig eingestellt ist.
Wie war das? 1bar Druck soll kommen? Oder irre ich mich da?Kann nur sagen Lenkrad auf Kopfsteinpflaster festhalten;) Obwohl, du hast ja traumhafte Testbedingungen vor deiner Haustür.
Dir wird das Grinsen sowieso nicht mehr weg gehen.
du irrst... es waren in der theorie laut übersetzung 0,9 Bar...
aber verluste im Kompressor... => wird es weniger sein... mal gucken....jetzt geht es ans einstellen...!!!
das kann was werden...
Prüfstand?
