Hallo !
Bin seit kurzen ENDLICH Mini-Besitzerin.
Hab allerdings noch nicht viele Angaben zu meinem Mini.
weis nur :
Baujahr. : 1985
Hubraum 1000ccm
Leistung 31 kw.
Viel Rost aber noch über ein Jahr Tüv.
Will mich erstmal damit beschäftigen um den kleinen ans fahren zu bekommen.
Daher einige Fragen wo ich hier vieleicht Antwort finden kann.
Welches Öl ?
Welche Zündkerzen ? zur Zeit WR 7 dc
Wo bekomm ich einen Luft und Ölfilter her ?
Wie hoch Ölstand im Vergaser?
Kann ich die Handbremse an der Tromel nachstellen ?
Handbremsseil ist bis fast zum Ende eingestellt , aber sehr schlechte Handbremswirkung!
Im Leerlauf ist ein klackern zu hören was aus dem Bereich Riemenscheibe-Lichtmaschiene-Wapu zu hören ist . Als ob was lose wäre.
Vergaser nimmt schlecht Gas an . Vermute mal viel zu mager . Wie kann ich das Gemisch fetter stellen beim Beschleunigen ?
Irgendjemad noch ein gebrauchtes Armaturenbrett für kleines Geld rumliegen ? Tacho,Tank/ wasser und Drehzahlanzeige ist vorhanden.
Wo könnte die Fahrgestellnummer sein ?
hab nur ein typenschild vorne rechts im Motorraum an der Seitenwand.
So das reicht erstmal für heute ![]()
hoffe ich finde hier etwas Hilfe .
Gruß Jazzz
