RAdnaben abziehen
    nur eine Kurze Frage. Was für einen Abzieher für die Radnaben habt Ihr? hab schon auf Minimotorsport geschaut, aber nichts gefunden.... :rolleyes:
    Vielleicht zu blöd? :D
    Grüessli Stefan
    Das nächste Projekt steht an....
  • Bei mir im Reparaturhandbuch steht man brauche einen geeigneten Abzieher, ohne den gehe nichts.
    Wie kriegt man denn die sonst ab?
    (Trommelbremse Jg81.)
    Grüessli Stefan
  • Es gibt tatsächlich einen Nabenabzieher für die hinteren Radnaben (hab ich hier auf Lager). Braucht man aber in der Regel nicht, da die teile nach Lösen der Kronenmuttern (achtung: einmal links und einmal rechtsgewinde) sich meistens von hand abziehen lassen.
    HTH
    Uwe
    Mini Center Holicka
    65554 Limburg
    Schulstr. 19
  • Die Kronenmutter ging ab wie Butter, aber die Nabe macht keinen Wank.
    Lomo, ist dies ein Spezieller Abzieher? Wie sieht der aus? Bekomm ich den auch im normalen Fachhandel?
    Gruess STefan
  • Du hast Post!
    mfg Uwe
    Mini Center Holicka
    65554 Limburg
    Schulstr. 19
  • da sollte ein handelsüblicher abzieher mit 2-3 beweglichen klauen eigentlich ausreichen
    manchmal is es halt blöd dann geht die narbe ab aber ein teil dess lagers sitzt noch auf dem zapfen ............nimm also einen der auch mehrere bereiche abdeckt .......
    3 klauen abzieher könnte sich evtl schlecht ansetzen lassen weil die narbe ja 4 eckig ist ............. sollte also gross genug sein damit er drüber geht und du hinten greifen kannst
