• Hallo
    Ich hab da so ein Problem mit einem Zylinderkopf. Ich würde ganz gerne wissen wollen woher der kommt bzw, wer den gemacht hat. Ich denke mal das sollte eine Tuningfirma gemacht haben sollen. Nur ich weiß nicht welche. Es ist natürlich eine 12 G940 mit sehr großen Ventilen, bearbeiteten Brennraum, Alles Poliert und soweiter. Auch ist mir aufgefallen, das die Ventile (glaub Einlaß) höher aus dem kopf ragen. Das kannte ich noch nicht. Neben dem Ventildeckel ist auf der Kopfoberseite noch eine andere Nummer eingeschlagen 12G1805. Orginalfarbe ist blau.
    Kann da jemand weiter helfen?
    Gruß Christian
    Geht schon!!!!
  • Die Köpfe 12G1805 sind ursprünglich beim Cooper S Mk 3 und beim MG 1300 und 1300 GT verbaut worden. Auch bei machen 1300 Inno-Cooper Export wurden diese Köpfe eingebaut (so bei meinem).
    @Auch ist mir aufgefallen, das die Ventile (glaub Einlaß) höher aus dem kopf ragen.
    => Die Ventiführungen sind unterschiedlich lang
    - Einlaß = 42,87 mm
    - Auslaß = 46,83 mm
    Gruß, Thomas Peteja
    Mini IG Oldenburg
    - 74er Innocenti Cooper Export B 39/7 von 1983 bis 2026
