Wie am besten einen neuen Auspuff drunter machen ?
  • Hallo.
    Habe einen neuen Auspuff drunter machen wollen.
    Ist natürlich wieder so ein Dingen was direkt am Krümmer ist.
    Also den alten abgemacht, den neuen drunter und mit einem Wagenheber
    angehoben das er direkt am Krümmer sitzt.
    Da kam ich dann zur Schell und zu meinem Problem.
    Habe ca. 2 Stunden dafür gebraucht um die Schrauben halbwegs
    fest zu bekommen, da man da ja nicht wirklich gut dran kommt.
    Leider ist er nicht ganz dicht geworden.
    Meine Frage ist nun, geht das auch einfacher ?
    Sollte man den Vergaser dafür abmontieren ?
    Wollte die Verbindung morgen nochmal lösen. Habe Abgasgeruch im
    Innenraum
    Chris aus NRW
  • ansonsten die schrauben noch an der schelle verschweißen. erleichtert die arbeit um mind. 200% ;)
    guck ob die "trompete" vom krümmer ncoh gut ist, manchmal rutscht es deswegen raus. bei dem bosal auspuff ist das so! ;)
    ich hab nen walker verbaut, der passt perfekt und ist ohen dichtmasse dicht! :D
  • Juhuu !!! Er ist dicht. Habe den Vergaser abgemacht und siehe da
    die Schrauben kann man auch festziehen ohne sich die Finger zu brechen.
    Ein wenig Montagepaste dazu und das Dingen ist dicht. :D
    Dann noch den Vergaser drauf, natürlich neue Dichtungen dabei und
    schon kann es weitergehen.
    Schönen Dank nochmal
    Chris aus NRW
