hey,
habe ein kleines problem: meine schwimmerkammer verliert unten an der verbindung zum benzinschlauch( überbrückung zum vergaser) benzin.
diese überbrückung zum vergaser wird in der schwimmerkammer mit einem kleinen ring + einer mutter abgesichert.
durch die betätigung vom choke bewege ich jedesmal die überbrückung und nach einiger zeit hat sich der sicherungsring in der schwimmerkammer gelöst und die dichtung etc. dichtet nicht mehr richtig ab.
gibt es da einen trick damit der sicherungsring besser in der ausbuchtung hält. vielleicht gibt es ja schon eine überbrückung mit eingebauten sicherungsring. hat jemand eine idee. falls nicht! brauche ich nur den sicherungsring oder am besten auch die überbrückung. mein sicherungsring geht mit ein bißchen druck in die "nut"
überbrückung ist natürlich nicht der fachausdruck aber ihr wisst bestimmt was ich meine!!!! ![]()
vielen dank
