Nach langer Zeit anlassen
  • Moin!
    Mein Lucky steht jetzt schon seit etwa 5 Monaten.
    Morgen will ich ihn evtl. das erste mal wieder anlassen.
    Wollte vorher mal kurz hören, ob ich dabei irgendwas besonderes beachten muss.
    Sollte ich vorher die Kerzen rausnehmen und Öl in die Brennräume träufeln?
    Dann hätten die Kolben gleich vom ersten Moment an die Schmierung, oder?
    Will meinem Motor ja nicht schaden, wo der Wagen so tapfer wieder fast gesund geworden ist.
    Danke!
    Kolja
  • Mal ein ganz anderes Thema. Bist grad online???
    Die Werkstattpessimisten(Halle/Leipzig/Torgau/Wernigerode)
    Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen, ausser durch noch mehr Erfahrung
  • icq :(
    kann ich leider garnix mit anfangen *schnief*
  • Hi Kolja,
    wenn Du ganz sicher gehen möchtest, dann nimm die Kerzen raus, tröpfele Öl rein und drehe dann den Motor mit Anlasser durch (die Kerzen sind immer noch draussen!!) bis Öldruck da ist.
    Wenns zu lange dauert, bis sich Öldruck aufbaut, dann die Steigleitung oben am Block abschrauben, Öl in den Block geben und den Motor von hand rückwärts drehen - dann saugt die Pumpe das Öl rein. Dieses ein paar mal wiederholen, dann ist die Pumpe wieder gefüllt.
    Wenn Du wirklich supersicher gehen möchest, dann drehe den Motor vorher per Hand durch um zu testen, ob er nicht fest ist - was natürlich nicht sein wird, aber wir wollen ja sicher gehen ;-}
    HTH
  • shit, wär der Tip mal ne Stunde früher gekommen...
    Ich konnt's mal wieder nich abwarten und hab ihn schon angeworfen.
    Wie kann ich feststellen, ob sich der Öldruck aufbaut?
