Moin,
am Mini laufen die beiden inneren ja immer ein bisschen magerer.
Also müsste es da zuerst klopfen.
Gibts eine Stelle im Block oder Kopf die in der Mitte liegt und etwas
Material hat ?
Position für Klopfsensor
Bomb007 hat doch in seinem 7-Port Querkopf Thread einen Kopf zersägt. Auf dem Foto wirst du bestimmt ne Stelle finden für den Sensor
Olaf -
Nein, leider nicht.
ist ja nur in der Hälfte zersägt.
im Block vorne ist mittig eine stärker ausgeführte Stelle, ob ich da mal
reinbohren soll ? -
hmm... hab mir den Kopf mal angeschaut... hmm.. also im Kopf sieht das schlecht aus mit zusätzlich was rein bohren... zumindest zwischen 2. und 3. ZYlinder... da ist kein Platz... von oben ist der Kipphebelkram im weg...
auf der Zündkerzenseite ist auch net so recht platz...was müsstest den für ein Loch bohren?? Durchmesser?
EDIT: darf das Teil auch ein stück im Wasser sein?
weil wenn ja könnte es vielleicht zwischen nem Stehbolzen und ner Zündkerzenbohrung passen...
bosch klopfsensor = M8 stehbolzen
