Hallo, ich habe zu meinem Auto einen "Bonusmotor" bekommen. Der hat die Motornummer 99hc208...... also anscheinend einer der jüngeren 998er Motoren. Im Gegensatz zu dem Originalmotor ist an der Zugabe Ansaug"stutzen" und Auspuffkrümmer getrennt. Der Einlassteil hat vier Gewindebohrungen und scheint aus Guss (nicht Alu) zu sein. Der Auslasskrümmer müßte eigentlich zweiteilig sein, das untere Teil fehlt. Es geht zunächst von drei auf zwei "Rohre", darauf ist eine Nummer WFM 1047 und der Leyland "Propeller". Wenn ich das ganze anhand von Bildern richtig zugeordnet habe, sind das Teile vom 1,3 Vergaser. Bringt dieser Umbau was?
Anfangs dachte ich, ich hätte das einen schönen Stage1 Kit, war wohl aber eher nichts. FRage wäre: Liege ich mit meiner Vermutung zum Motor richtig, ggf. welche Übersetzung MÜSSTE der haben? Bringt dieser "Krümmerumbau" was? Schon mal danke + Gruß aus Mainz René
