• Moin!
    Was ist der Unterschied zwischen HS2 und H2 Vergasern?
    HS2 hat 1.25".
    H2 auch?
    Das Problem ist nämlich folgendes:
    Ich habe hier zwei Muster-Dichtungen liegen.
    Die Öffnung bei der HS2 ist größer als 1.25". Ok, passt ja.
    Aber die bei der H2 Dichtung ist kleiner als 1.25".
    Deshalb meine Frage.
    Welchen Durchmesser hat der H2 Vergaser?
    Jan
  • H-Vergaser:
    Die Schwimmerkammer ist beim H-Typ mit einer großen Schraube von unten am Vergasergehäuse befestigt. Auffallend sind auch die langen Messinghebel unterhalb des Vergasers.
    Den H-Vergaser gibt es in 5 Größen:
    H1, H2, H4, H6 und H8
    Die Ansaugflansch-Innendurchmesser betragen:
    H1 1 1/8" = 28,58 mm
    H2 1 2/8" = 31,75 mm
    H4 1 4/8" = 38,10 mm
    H6 1 6/8" = 44,45 mm
    H8 1 8/8" = 50,80 mm
    HS-Vergaser:
    Die Schwimmerkammer ist hier mit dem Vergasergehäuse durch einen flexiblen Schlauch verbunden und seitlich an den Vergaser gesetzt.
    Den H-Vergaser gibt es in 4 Größen:
    HS2, HS4, HS6 und HS8
    HS2 1 2/8" = 31,75 mm
    HS4 1 4/8" = 38,10 mm
    HS6 1 6/8" = 44,45 mm
    HS8 1 8/8" = 50,80 mm
    HD-Vergaser:
    Die Schwimmerkammer ist hier mit vier Schrauben von unten am Vergasergehäuse befestigt.
    Den H-Vergaser gibt es in 3 Größen:
    HD4, HD6 und HD8
    HD4 1 4/8" = 38,10 mm
    HD6 1 6/8" = 44,45 mm
    HD8 1 8/8" = 50,80 mm
    HIF-Vergaser:
    Die Schwimmerkammer ist bei diesem Vergasertyp fest im Vergasergehäuse integriert.
    Den HIF-Vergaser gibt es in 5 Größen:
    HIF4, HIF6, HIF7, HIF38 und HIF44
    HIF4 1 4/8" = 38,10 mm
    HIF6 1 6/8" = 44,45 mm
    HIF7 1 7/8" = 47,63 mm
    HIF38 = 38,00 mm
    HIF44 = 44,00 mm
    Quelle: http://www.su-stromberg.de
  • Zitat von Asphalt
    PS: HIF44 = 44,45mm & HIF38 = 38,10mm
    nein, die HIF44 und 38 sind "metrisch", sprich sie sind, abgesehen von fertigungstolleranzen, wirklich 44 und 38mm im durchmesser, sonst wären es auch HIF6 und HIF4
  • Echt!? Ich war bisher im Glauben, die hätten auch metrische Größen.
    Nuja, so lernt man dazu. :)
    [edit] Hmm - da stehts ja! Oh man, nich mein Tag heute... :D
    Jan (is schon ganz verwirrt von den ganzen Zahlen)
  • ich hab ne doppel h2 anlage daheim und würde gerne wissen auf was für ne brücke die gekommen sind da die normale nicht passt und bei welchen autos die anlage verbaut war.
  • hast du ne nummer? die steht normal auf nem metallfähnchen an der schwimmerkammer
