Wasserpumpe und Co.
  • Alte Wasserpumpen sind selten dicht.
    Weiß nicht ob man alle Pumpen überholen kann, gibt aber schon welche wo es geht.
    Normal gehört schon ne Distanzscheibe zwischen Lüfterrad und Pumpe. Bringt aber nicht immer was weil die Flügel im laufe der Jahre schräg werden.
    Muß zwischen die Riemenscheibe und Lüfterrad eine Distanzscheibe?
    beim 1300er vergaser cooper is da ne ca 10mm Distanzscheibe zwischen
    Zitat
    Ist es möglich, die Welle auszubauen und mit einem neuen Dichtsatz zu überholen?
    bei dem preis einer neuen Pumpe lohnt sich das doch so gut wie garnicht, oder? :confused:
  • Zitat von suki
    Und zusätzlich ist der "Ölabscheider" an der Kurbelgehäuseentlüftung zum Flügel hin etwas abgeflacht. Ist der Motor aus `nem Metro, fehlt diese "Abflachung", da nicht erforderlich. Das lässt sich aber leicht mit einem Gummihammer nachholen ;) . Nur nicht übertreiben und den Steuerkettendeckel verformen :eek: .
