Hallo Ich wollte mal hören ,ob man auf 6" breiten Felgen die 195er ziehen kann und ob das dann überhaupt aussieht. Hat jemand vielleicht nen paar Photos auf Lager. Wie steht es dann eigentlich mit der Lebensdauer der Radlager, Aufhängung etc. ?.
Mfg Moritz
Welche Felgenbreite bei 195/45 13
soweit ich weiß sind die 195/45/13 genauso breit wie die 175er...so komisch das auch klingen mag! also dürfte es kein problem sein die auf 6x13 zu montieren. Aber du brauchst eine Unbedenklichskeitbescheinigung vom reifenhersteller.
mfg
Mathias -
mfg
MathiasJaneeeee, is klar.....
175er so breit wie 195er? Warum heisen die dann anders? Und das 45/13 hatt ja nun nix mit der Breite zu tun oder?6"x25,4mm=152,4mm (195-152,4):2=21,3mm
Bedeutet du hast auf jeder Seite 2cm Gummi über die Felge hängen. Das bewart deine Felgen sicher vor Bordsteinschäden, aber ob das aussieht?
Ich hab die 6x13 mit 175ern drauf und selbst da hängt der Gummi etwas über.
laut gutachten von DUNLOP sind die SP Sport 2000 (175/50R13) ~2mm breiter als die SP Sport 9000(195/45R13)
(auf 7 bzw 8 Zoll breiten felgen)die heißen nur 195er damit die Twingo fahrer breiter felgen fahren können als mit dem damals neuem Gesetz möglich gewesen wäre
und das 45/13 ist deshalb, damit rechnerrisch nahezu der selbe umfang rauskommtdas Dunlopgutachten gibts hier in dem forum, müsste irgendwo in dem thread "wichtige infos für alle mit 7x13" felgen" (oder so ähnlich sein)
gruß
Empfehlung und Freigabe der Reifenhersteller ist 7 und 8", 6" sieht bestimmt auch kacke aus!
Es gibt ebenso die Freigabe für 6Jx13 Felgen. Falls du die Unterlagen als PDF brauchst, kann ich sie dir mailen. Sind zu groß, um hier reinzustellen.
Mail-Addy?
Danke für die vielen schnellen Antworten, aber das mit der Unbedenklichkeitsbescheinigung und schwierigkeiten beim eintragen war für mich schon klar.
Photos interessieren mich viel mehr. Also wenn jemand welche haben sollte würde ich mich über diese sehr freuen.
Aber nochmal danke für die sonstigen Hinweise.
Mfg Moritz
